Forcelle tradizionali 41 mm compatibili con SV
Re: Forcelle tradizionali 41 mm compatibili con SV
Messaggio da dip » mar ott 28, 2025 10:29 pm
Il mozzo anteriore direi che è componibile.
Una estremità di diametro maggiore del mozzo ruota realizzata direttamente sul mozzo ( quella in alto a dx).
L'altra parte è da avvitare, per permettere di essere stretta dalla ganasca del piede del fodero.
Mooooooolto più facile da far fare, anzi direi che in parte si può adattare quello Kawa, facendo tornire la parte che deve scorrere nel cerchio, e facendo fare una boccola filettata del diametro interno necessario.
La parte difficile ( per me che non ho esperienza con le macchine utensili) è far ricavare la sede incassata per la chiave.
Forse più semplice realizzare un esagono esterno.
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » mar ott 28, 2025 10:43 pm
Se invece si adoperasse il perno della SV, nel lato dove (presumibilmente) il diametro è 20mm, sarà sufficiente mettere una boccola da 20 a 17mm.
L'altro lato, invece (dove si innesta con filettatura) bisognerebbe mettere una boccola filettata, in modo da poter avvitare sul fodero.
Messaggio da dip » mar ott 28, 2025 10:48 pm
Si, certo.
Però finché non si conosce la lunghezza del perno, non lo si può dare per scontato.
Comunque, a grandi linee direi
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » mar ott 28, 2025 11:32 pm
Chat gpt (questo sconosciuto...) ha detto che il perno ruota anteriore del zx6r 1995 è lungo 175mm.
Non so dove abbia trovato il dato e se sia attendibile.
Messaggio da Sgualfone » mer ott 29, 2025 8:05 am
Stefano.dl ha scritto:
mar ott 28, 2025 10:18 pm
Ed ecco la moto "donatrice" delle forcelle colo argento.
Dopo 30 anni ancora una stupenda moto... :roll:
Come la mia solo che la mia era la ZX-9R
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » mer ott 29, 2025 4:59 pm
Ho cercato in tutte le maniere le dimensioni del perno ruota zx6r 1995. Quel codice 41068 e relativa boccola filettata 92143 sono codici generici di quasi tutti i mozzi kawasaki, ma con dimensioni diverse a seconda del modello.
Sembrerebbe, comunque, che la boccola filettata abbia il diametro esterno da 20mm mentre, se le notizie lette in giro sono corrette, il perno potrebbe avere la sezione da 17mm come quello della SV.
Se fosse così, se si acquistano le forcelle complete di perno, esso potrebbe essere adattabile alla ruota SV.
Ormai, per capire l'arcano, non mi resta che comprare e vedere...
Ma a me non serve.
Come già detto, ormai ho messo gli emulatori Yss e mi trovo bene.
Aggiornamento:
Ho provato a capire la grandezza dei cuscinetti ruota delle 2 moto.
Ebbene:
Kawasaki ZX-6R del 1995:
Diametro interno: 20 mm
Diametro esterno: 47 mm
Larghezza: 14 mm
La Suzuki SV 650 del 1999:
Diametro interno: 17 mm
Diametro esterno: 40 mm
Spessore: 12 mm
Il perno kawa sembra che contaenga già da un lato l'adattamento (tipo boccola). Secondo me la filettatura del perno kawa è come quello SV
Messaggio da dip » mer ott 29, 2025 8:23 pm
Direi che abbiamo dato un bello spunto per chi volesse intraprendere una modifica!
P.s.: emulatori yss, che modello hai messo?
Spesso ci si scontra con Ros che sostiene che i soli emulatori non fanno i miracoli come qualcuno sostiene.
Quel qualcuno sono io, e non ho mai detto che fanno i miracoli, bensì che sono il primo miglioramento della forcella, più utile delle sole molle e olio viscosissimo.
SU STRADA!
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » gio ott 30, 2025 5:16 pm
Premetto che anche io ho fato tutta la trafila di aggiustamenti forcella, dato che la mia prima SV era del 2000 comprata usata nel 2001:
- prima moto - il meccanico mise olio più denso e 300 lire per forcella come spessori;
- seconda moto (memore della prima) decido di acquistare (2005) un kit WP contenente molle più rigide (penso k=9), diversi distanziali e una vite che sostituiva quella di fissaggio centrale sotto i foderi; essa era più lunga perché secondo la teoria del kit doveva aumentare la resistenza al passaggio olio tra i fori del flauto, tappi con regolazione precarico;
- sempre seconda moto, 2024, dopo letture di questo e altri siti, decido di provare le YSS PD-VALVE 335, secondo le istruzioni del kit, cioè aggiunta di 2 fori ai flauti, caricamento molla PD-VALVE 2 giri, olio forcella W15, tappi regolazione precarico.
... Si, lo so che dovrei dire il cst...
Usando la moto prevalentemente in città, trovo che le valvole facciano egregiamente quanto richiesto: buona rigidezza in curva senza quel fastidioso effetto onda che destabilizza, se trovi sconnesso seguono asfalto senza perdere aderenza.
Visto che ci siamo... Proprio 2 settimane fa ho montato mono posteriore ZX10R, quello con stessa lunghezza dell'originale...
Che ve lo dico a fà...
Ho infine sfilato (finalmente) di 7mm le forcelle perché col precarico tendeva ad allargare in curva.
Ora è un divertimento montarci sopra.. Nonostante siano ormai più di 24 anni che ho lo stesso modello di moto (anche se non l'ho usata per anni, come detto in presentazione), mi diverto come se non di più di quanto la comprai. La adoro.
Stefano.dl
Moto: Sv650s 01
Messaggio da Stefano.dl » gio ott 30, 2025 11:13 pm
Tornando in OT, ho cercato di capire a che distanza stanno le forcelle del ZX6R 1995.
Per ricavare il dato ho messo in CAD una foto e ho ricavato il dato: 197mm.
Il dato non è molto attendibile, però, a causa delle approssimazioni del rilievo da una foto.
Misurando quello della mia SV, la distanza tra le forcelle è di 205mm.
dimensioni piastra.JPG (108.78 KiB) Visto 12050 volte
