V-Strom 800 SE - Cupolino GIVI AF3125
Re: V-Strom 800 SE - Cupolino GIVI AF3125
Messaggio da skywalker67 » sab ago 23, 2025 1:10 pm
Siamo passati dai 12 metri all'optimist.
Messaggio da dip » sab ago 23, 2025 1:37 pm
Differenza di protezione fra i due ovviamente c'è.
Rispetto all'originale come va?
Sicuramente più aria sul busto, però sul casco non ci dovrebbe essere turbolenza.
Messaggio da sniper765 » sab ago 23, 2025 4:46 pm
Il givi per ora lo lasciamo da parte perché l'ho smontato qualche mese fa è il confronto diretto non lo posso fare.
Il problema dell'originale nel mio caso è che la protezione a livello di busto e spalle è molto buona, quasi ottima, ma mi crea turbolenze sul casco al punto che me lo fa diventare rumoroso già a partire dai 60 orari.
Ho provato a metterlo sia in posizione alta, sia media, sia bassa e la differenza non è molta , un pochino meno peggio in posizione tutta alta.
Ho provato anche due diversi deflettori ma nessuno dei due è risultato utile.
Credo che il problema sia dovuto al disegno della parte alta del cupolino per cui si creano dei vortici che sommati alla mia altezza e alla mia posizione di guida fanno venir fuori queste turbolenze che investono il casco e rendono il viaggio poco confortevole.
Da quello che ho capito gli americani lo chiamano "buffeting", non so se vi aiuta a rendere l'idea.
Questo mini cupolino, posizionato tutto basso mi toglie l'aria dal petto e lascia un po' esposte le spalle (testato fino verso i 110 orari, nelle strade qua di zona con il traffico di stamattina non ho potuto azzardare oltre), mentre il casco è quasi completamente all'aria.
Se lo metto in posizione media o alta tornano le turbolenze sul casco in maniera evidente, quindi resterà basso, che tra l'altro è pure molto più bello.
Qualche piccola turbolenza ancora la percepisco, ma un po' sono un rompiscatole io, un po' va tenuto in considerazione il vento laterale, l'aerodinamica complessiva della moto, la giacca che un minimo sventola, mettiamoci pure la posizione di guida, ca§§i e mazzi... eddai su, non sono mica in macchina.
Certo nel periodo invernale rimetterò di corsa il givi, ma nel periodo estivo lo promuovo alla grande, e penso a questo punto che l'originale finirà dimenticato su qualche scaffale.
Per chi fosse interessato al modello è la "copia" del puig sport (se andate sul sito puig vedete anche il grafico con la differenza di pressione dell'aria tra l'originale basso della 800DE e questo).
Messaggio da dip » lun ago 25, 2025 10:39 pm
Per quanto riguarda la descrizione del parabrezza originale, mi ci ritrovo perfettamente anche se ho la 650 2007.
Col givi air flow stesse sensazioni.
Forse sopra ai 110 il casco diventa rumoroso, al punto di dover urlare o usare l'interfono per parlare col passeggero ( cosa che con il parabrezza di serie era necessario da subito, per diventare impossibile sopra ai 110 e addirittura dovevo usare i tappi anti rumore per sopportare il viaggio...)
Però non è così alto da essere sulla linea dello sguardo, a meno di non guardare a terra 10-15 metri.
Concordo con l'ipotesi della forma ( sbagliata?) del parabrezza stock.
Sulla SV ho messo di tutto.
Givi a660.
Abbastanza alto da togliere il carico da busto e spalle, però con la parte alta finale che piega molto in alto, quindi turbolenze sul casco. (Penso sia quella la causa)
Nei lunghi viaggi ero obbligato ad usare i tappi.
Givi ABnorme modello Guzzi California.
Devia pure un calibro .50 però la moto diviene leggermente sensibile al vento laterale...
Biondi prima, Puig adesso, modelli mini cupolino da pista ( mini mini...come il tuo) molto aerodinamici.
Busto, mani e spalle scariche.
Casco completamente esposto al vento senza turbolenza.
I tappi non sono indispensabili, però danno dai 10 ai 20 km in più di velocità perché si sente meno fruscio.
Quindi sembra di andare più piano.
Non scherzo!
Messaggio da sniper765 » mar ago 26, 2025 8:00 am
Voglio fare una puntatina a velocità autostradali, anche io con i tappi, per capire quanto è fattibile un viaggetto con questo cupolino, in vista del weekend in moto di fine settembre.
Anche se, tutto sommato, per un trasferimento di 2-3h va bene un po' di tutto...
Messaggio da skywalker67 » mar ago 26, 2025 8:10 am
Mah, vabbè che io ho già un orecchio "danneggiato", ma non ho mai messo i tappi per andare in moto, nemmeno in autostrada e con una naked senza alcun tipo di protezione aerodinamica.
Messaggio da sniper765 » gio ago 28, 2025 8:13 pm
A me danno fastidio i fruscii.
I tappi veri e propri, tipo i 3m arancio di forma cilindrica, non li uso in moto perché isolano molto e premono abbastanza, mentre li gradisco quando uso macchinari o attrezzature rumorose.
Un paio di volte in moto ho provato quelli "per dormire", sono fatti tipo cuffiette in ear, in silicone, e isolano relativamente poco. inoltre avendo gli inserti di varie misure si adattano un po' a tutte le orecchie.
Messaggio da skywalker67 » gio ago 28, 2025 8:59 pm
Capisco.
Beh, io sono ormai abituato da anni ad un acufene destro che sembra il sibilo di una turbina aeronautica, per cui i fruscii aerodinamici quando vado in moto quasi non li sento. Immagine
Messaggio da dip » gio ago 28, 2025 10:15 pm
Ci sono i tappi specifici per uso motociclistico.
Attenuano di 20dB o più a seconda del modello e lasciano sentire i suoni della strada. Inoltre si sente l'audio dell'interfono.
Provati, non sono male.
Per i fruscii!
Per le turbolenze sono appena sufficienti.
Meglio quelli da officina!
Messaggio da sniper765 » gio ago 28, 2025 11:10 pm
skywalker67 ha scritto:
Capisco.
Non una situazione idilliaca la tua... Quasi meglio i fruscii della moto...
dip ha scritto:Ci sono i tappi specifici per uso motociclistico.
Per i fruscii!
Dovrebbero essere gli stessi che ho preso anche io.
Non so se attutiscono proprio di 20dB, di più o di meno, ma qualcosa fanno, facendo sentire comunque bene interfono o voci.
Messaggio da skywalker67 » ven ago 29, 2025 11:32 am
Per i fruscii!
https://www.amazon.it/gp/aw/d/B0DD412YY ... asin_title
Funzionano benissimo!
Al CSVR 2025 sono riuscito a dormire senza problemi, nonostante ci fosse dip in camera con noi! ImmagineImmagineImmagine
Messaggio da sniper765 » ven ago 29, 2025 2:20 pm
Sì, sono loro.
Messaggio da dip » ven ago 29, 2025 4:25 pm
Per i fruscii!
In fondo alla Discesa per l'Inferno ero in stanza da solo.
Forse ad Agordo.
Messaggio da skywalker67 » ven ago 29, 2025 5:23 pm
Ah, già, era il "giro con lo sbirro" quello dei tappi.
Messaggio da dip » ven ago 29, 2025 6:32 pm
Allora si, funzionano!
Messaggio da skywalker67 » ven ago 29, 2025 8:31 pm
Francè, consigliali al tuo amico sbirro la prossima volta che verrà con noi (se ne avrà ancora il coraggio!). :roftl: :roftl: :roftl:
Messaggio da Sgualfone » sab ago 30, 2025 6:58 am
Io uso i tappi per le orecchie quando giro in moto da un paio di mesi e vi garantisco che il mondo cambia completamente, niente più mal di testa, niente più fastidiosi rumori etcc... però ho preso un modello ti tappi specifico che dalla descrizione sembra una cazzata "cilindro in ceramica per filtrare i suoni" in realtà funzionano benissimo! nei caschi ho anche gli interfoni e li sento perfettamente, sono da provare! Io non tornerei mai più indietro!
Messaggio da sniper765 » sab ago 30, 2025 12:27 pm
Sì anche con il modello che ho preso io si riesce a sentire benissimo l'interfono o , togliendo il casco , chi ci parla.
Aiutano a togliere sia il fruscio che il rumore dell'aria senza però isolare come i veri tappi per le orecchie (che invece vedo usare dai piloti in pista per ovvie ragioni).
