Messaggio da yoda » mer feb 12, 2025 10:45 pm
Piuttosto, oggi giorno di revisione mono
Messaggio da sniper765 » mer feb 12, 2025 11:49 pm
yoda ha scritto:Piuttosto, oggi giorno di revisione mono
Te lo revisioni da solo?
Effettivamente se il problema del tps è legato alla mappatura di serie e di conseguenza a come lavorano le farfalle, con il lavoro che hai fatto non dovresti avere più problemi.
Messaggio da yoda » gio feb 13, 2025 1:07 am
No macché, passi le forcelle, ma per il mono servono attrezzature e capacità ben oltre quelle a disposizione di un buon hobbysta. È da uno specialista :wink:
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » gio feb 13, 2025 12:17 pm
Oddio la mappatura va ad intervenire sui valori di apertura, non sul controllo dell'attuatore in se.
Attuatore e sensore sono controllati in closed loop, presumibilmente con un PID, a cui vengono dati in pasto i valori di apertura richiesta e il controllo risponde muovendo il motorino. Qui il problema sembra essere nel PID, e non lo togli con una mappatura.
Messaggio da yoda » sab feb 15, 2025 7:11 pm
Resta il fatto che nel mio caso è stato risolto. :wink:
Messaggio da sniper765 » sab feb 15, 2025 10:10 pm
Il tuo caso "te lo sei risolto", che è diverso...
Messaggio da yoda » dom feb 16, 2025 6:44 pm
Non volevo vantarmi :asd:
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » dom feb 16, 2025 6:58 pm
Due to improper programming of the engine control unit, the contact points of the throttle position sensor may wear prematurely due to repeated minute movements, causing wear powder to accumulate. As a result, the correct throttle position could not be recognized due to the wear particles deposited on the contact points, causing the engine speed to fluctuate, which could result in the engine warning light illuminating, and in the worst case, the engine could stall.
Da quel che ho visto ripercorrendo un attimo il topic hai risolto i sintomi (pulendo il TPS) ma non sei andato alla radice del problema, cioè il "perchè" si forma lo sporco. Che è appunto l'oggetto del richiamo.
Messaggio da yoda » mar feb 18, 2025 8:36 am
Non l'ho solo pulito, l'ho inondato di wd40.
Dove dice "repeated minute movements, causing wear powder to accumulate" sembrerebbe che, adeguata lubrificazione, possa aver eliminato l'usura e il conseguente accumulo di polvere.
Comunque, ad ora la moto ha percorso molti più km dopo l'operazione di pulizia, che prima.
Messaggio da yoda » mer mar 05, 2025 8:35 am
Da-daaaam...:asd:Immagine
Messaggio da sniper765 » mer mar 05, 2025 11:20 am
Eccallà...
Messaggio da yoda » mer mar 05, 2025 11:41 am
Tanto finisce in un cassetto
Messaggio da skywalker67 » mer mar 05, 2025 2:26 pm
yoda ha scritto:Tanto finisce in un cass(on)etto
ImmagineImmagineImmagine
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » mer mar 05, 2025 9:35 pm
A me deve ancora arrivare ma ho già contattato la concessionaria e han già ordinato i pezzi tanto rientra tra quelle incriminate.
Messaggio da yoda » ven mar 07, 2025 9:27 am
Meanwhile...
Non ho mai potuto vedere quelle pedane color argento sul telaio nero. E finalmente ho trovato un carrozziere che fa verniciatura a polvere vicino casa mia ed a prezzi ottimi.
Prossimo step, al prossimo cambio gomme prima dell'estate, cerchi oro. Immagine
Messaggio da sniper765 » ven mar 07, 2025 9:51 am
Belle così, sicuramente meglio abbinate.
Tanta roba i cerchi oro sulla moto nera, tanta tanta roba.
Messaggio da Sgualfone » ven mar 07, 2025 1:17 pm
Ma il forcellone?... vuoi mica dirmi che per "4 viti" che ci vanno a toglierlo hai rinunciato/desistito all'idea di farlo nero anche lui?
Guarda come sta bene sulla XSR 900
Messaggio da yoda » ven mar 07, 2025 2:30 pm
Naaaaaa.....il forcellone non è verniciato, è in alluminio spazzolato, e protetto con trasparente. E mi piace molto, anche perchè riprende la striscia dello stesso colore al centro del serbatoio.
