190 giorni ai domiciliari
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Re: 190 giorni ai domiciliari
Messaggio da Aspes125yuma » gio gen 23, 2025 11:44 am
Io ho sempre usato il grasso della Motul o l' ipone (mi sembra si scriva così...), dato la sera per prendere la moto il giorno dopo, e grasso in giro ne ho sempre trovato. Anch'io sono passato all'olio.
Messaggio da sniper765 » gio gen 23, 2025 2:03 pm
Non tutti usano il putoline (che è effettivamente il miglio grasso che abbia mai usato, su tuo consiglio), e non tutti lasciano riposare/asciugare/aderire prima di usare la moto...
Messaggio da yoda » gio gen 23, 2025 3:20 pm
Ok. Però allora non si dica che l'olio è meglio del grasso specifico, se poi si usano dei grassi di cacchina, e non nella maniera corretta.
Messaggio da sniper765 » gio gen 23, 2025 8:33 pm
yoda ha scritto:Ok. Però allora non si dica che l'olio è meglio del grasso specifico, se poi si usano dei grassi di cacchina, e non nella maniera corretta.
Però... Personalmente e nel complesso mi trovo meglio con l'olio che con il grasso spray... Immagine
Vorrei fare pure un po' di esperimenti con l'olio (tipo provare un ISO 1000 o simili), ma faccio talmente pochi chilometri...
Messaggio da dip » gio gen 23, 2025 9:28 pm
Ho sempre usato motul per catene.
Pulizia maniacale con cherosene, spazzolino e pennello e stracci di cotone per asciugare tutto.
Applicazione di grasso spray e poi moto ferma, anche per più di un giorno.
Forse ne applicavo molto più del necessario, anche se a me sembrava giusto...
Di sicuro non ritorno al Motul.
Carburatori Forever
Messaggio da dip » gio gen 23, 2025 9:35 pm
Putoline...
Quale fra i quattro / cinque tipi?
Carburatori Forever
Messaggio da yoda » gio gen 23, 2025 9:56 pm
TECH CHAIN
Messaggio da sniper765 » gio gen 23, 2025 10:36 pm
A fare i pignolissimi il tech chain non sarebbe neanche un grassa ma una cera che, in quanto tale, andrebbe applicata sempre e solo su catena pulitissima.
Messaggio da yoda » ven gen 24, 2025 2:15 pm
Mai lubrificato la catena senza averla prima pulita. E, comunque, lo uso dai tempi della cb1000r, e le mie catene non hanno mai fatto meno di 35.000km...ma quante madonne mi sono risparmiato per non dover pulire continuamente gli schizzi di grasso ovunque(da bravo ossessivo compulsivo della pulizia della moto...).
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven gen 24, 2025 3:07 pm
Yoda, scusa: ma ogni quanti km pulisci la catena ed applichi il Putoline?
Messaggio da dip » ven gen 24, 2025 7:59 pm
Nell'attesa della risposta di Yoda, a titolo scaramantico/statistico/sticazzistico scrivo che oggi è l'anniversario dell'incidente!
Carburatori Forever
Messaggio da sniper765 » ven gen 24, 2025 8:28 pm
Di già?
Messaggio da dip » ven gen 24, 2025 8:46 pm
...già...
Carburatori Forever
sasa'85
Messaggio da sasa'85 » dom gen 26, 2025 11:38 am
visto che si parla di grasso catena e inzozzamenti vari, io mi sono trovato bene con il grasso catena wd40 per condizioni umide, molto appiccicoso ma non vola via su codone, cerchio ecc...l'olio è consigliato spesso sui manuali di officina e dai produttori di catene ma te lo ritrovi sparato pure sulla spalla della gomma
Messaggio da sniper765 » dom gen 26, 2025 9:00 pm
sasa'85 ha scritto:visto che si parla di grasso catena e inzozzamenti vari, io mi sono trovato bene con il grasso catena wd40 per condizioni umide, molto appiccicoso ma non vola via su codone, cerchio ecc...l'olio è consigliato spesso sui manuali di officina e dai produttori di catene ma te lo ritrovi sparato pure sulla spalla della gomma
Purtroppo le prime volte capita (non è che può capitare, capita e basta, si sa), ed è effettivamente rischioso effettivamente avere la spalla della gomma oliata.
Messaggio da skywalker67 » dom gen 26, 2025 9:04 pm
Mah, in realtà dipende molto da dove e come lo si passa sulla catena.
Immagina di metterne una goccia su ogni rullino sul ramo basso della catena, dal lato interno: non c'è modo che questo finisca sulla spalla dello pneumatico, visto che per prima cosa l'eventuale eccesso si spalmerà sul pignone, e poi la forza centrifuga lo farà penetrare all'interno della catena.
sasa'85
Messaggio da sasa'85 » dom gen 26, 2025 9:57 pm
quando provai a usarlo (olio w90 per trasmissioni) lo passavo con il pennello appena imbevuto sulla parte interna e poi pulivo bene l'eccesso con uno straccio ma non c'era modo di non inzozzare la spalla della gomma, magari ci sono oli più adatti a quello che usavo non so...
Messaggio da skywalker67 » mar feb 04, 2025 1:21 pm
Domanda per i "chimici": se lo scopo è solo lavare la catena, per poi ingrassare con olio per trasmissioni, che differenza c'è tra usare petrolio bianco e WD-40?
Messaggio da sniper765 » mar feb 04, 2025 8:47 pm
Tempo fa avevo letto un articolo dove dopo test di vari giorni, venne fuori che gli o-ring della catena non vengono intaccati dal wd-40, quindi la cosa sarebbe fattibile.
Detto questo, tra petrolio bianco e wd-40, per pulire userei il più economico dei due, quindi il petrolio.
Ah, Ovviamente non ho risposto neanche lontanamente al quesito chimico
Però aggiungo una cosa: a mio avviso nessuno dei due prodotti è granché valido se poi va messo l'olio sulla catena. L'olio non è adesivo e la catena dovrebbe essere ben asciutta (quasi secca), altrimenti se c'è qualche residuo oleoso sotto, l'olio tende a staccarsi ancora più facilmente.
Inviato dal mio Pixel 8a utilizzando Tapatalk
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » mar feb 04, 2025 11:23 pm
Non mi sto trovando particolarmente bene con l'olio. Sarà che sono abituato al grasso, ma la catena mi sembra sempre secca. Col risultato che è tutta imbrattata di olio. La gomma però no.
