Quando la pazienza è il tuo forte...
Re: Quando la pazienza è il tuo forte...
Mi spiace, davvero, dolore iniziale a parte è una bella rottura di scatole avere un braccio immobilizzato.
Spero tu possa riuscire a dormire anche supino.
- Moto: XSR900GP, M4
E' la parte forse più critica, dormire dormo ma una volta sveglio non riesco più a starci. Poco male, mantengo la routine di alzarmi presto
Invece visto lo stop si sta rivelando azzeccata la scelta del cavalletto centrale Constands Power Evo. La GP se ne sta con le ruote alte da terra ed è facile da spostare in giro per il garage all'occorrenza.
Stez, so cosa stai passando.
Per fortuna è un danno abbastanza semplice ( il tuo...).
In mese di stop e via.
Informati se può servire un periodo di riabilitazione sotto le mani di un fisioterapista.
Se è una fisioterapista, sul sadismo insito nella professione ci si passa sopra!
Capisco anche le sensazioni sulle rosso 2.
ho avuto solo la posteriore sulla SV, e non mi sono trovato per nulla.
Troppo dura, troppo lenta da scaldare, la peggio gomma mai avuta.
Carburatori Forever
Carburatori Forever
Alla fine sulla M4 si era storta la piastra di sterzo inferiore nella botta col finecorsa sul telaio... La ruota rimaneva girata di qualche grado a destra. Ho già recuperato una forcella completa di ricambio, ma se son dritti terrò i miei bastoni che erano appena stati revisionati, cambiando solo le piastre.
Io invece son tornato quasi a posto, manca ancora qualche grado di mobilità e forza da recuperare sulla spalla ma tra fisioterapia ecc procede bene.
L'importante è che tu per prima proceda a passo spedito verso la guarigione,
Poi se la moto torna in perfetta forma tanto meglio.
Immagino che tutto sommato i ricambi della Betina siano relativamente economici...
Si, a trovarli. Nel senso, online nuovo non si trova quasi nulla a parte i pezzi del motore (solo perchè son Suzuki e non Beta) e i ricambi "frequenti" per manutenzione ordinaria. Ho avuto fortuna di aver trovato la forcella completa usata a modica cifra (meno di 200 euro), ma tolto quel colpo di fortuna si trova ben poco. Infatti appena l'ho vista ho fatto portare la moto subito dal meccanico per una diagnosi "definitiva", per potermela accaparrare subito nel caso fosse stata necessaria come ricambio.
E' pur sempre un mezzo di 18 anni e ben poco diffuso.
Sulla difficoltà di reperimento dei ricambio posso solo che immaginare.
Tornato a casa il Beta, dritto e tagliandato, ultime riparazioni temporanee funzionali (tipo il portatarga crepato) ed è pronto a ripartire.
Sto valutando di mettere una BC al litio, 600g contro circa 2,5kg della batteria al piombo. Non so però se su un impianto anni 90 (DR350 di fatto) sia indicata.
L'importante è che la tensione di massima carica sia inferiore a 14.9V
Forse anche solo 14.5V
Comunque nelle indicazioni della batteria al litio è indicata!
Carburatori Forever
Carburatori Forever
Basta prendere un tester e verificare le tensioni ai polli della attuale batteria al minimo e a 5000rpm, se rientrano nel range adatto alle litio vai tranquillo, altrimenti evita la sostituzione.
Sarà la batteria un po' giù (ma che ancora riesce ad avviare), più di 13 e mezzo non segna.
Se segna 13.5V mentre gira il motorino di avviamento è molto buono.stez90 ha scritto:Sarà la batteria un po' giù (ma che ancora riesce ad avviare), più di 13 e mezzo non segna.
13.5V a quadro acceso e motore spento non è malaccio.
Quello che devi verificare, per sapere se puoi montare una batteria al litio, è che tensione rilevi ai poli quando il motore è acceso e gira a 5000 rpm, perché se è più elevata di 14.5V il regolatore ti frigge la batteria (le batterie al piombo sopportano correnti di carica più elevate di quelle al litio).
No no, 13 e mezzo a motore acceso.
E a circa 5000 giri che tensione hai?
Fa 13.5 al minimo e scende a 13.2 accelerando, indipendentemente dai giri. La batteria comunque avvia senza problemi dopo qualche giro, solo se rimane ferma qualche giorno fatica un po' di più ed esce la spia (si, il Beta ha una spia che indica che la batteria è giù).
Comunque oggi fatto il primo giro post danni, un centinaio di km e va tutto bene. Dritta, nulla di strano rispetto a prima. C'è solo da riprendere del tutto confidenza ma le strade al momento non lo permettono.
Mercoledì arriva la batteria nuova e vediamo se si avvia con un po' più di brio. Diciamo che è un cambio "preventivo", da Aprile che ce l'ho ha sempre fatto un po' più giri di quelli che mi aspettavo per avviarsi e adesso quasi tre mesi di stop non hanno fatto bene. Dispersioni non ce ne sono, ho misurato soli 0.12mA, fisiologici per l'orologio.
Ho ordinato una BC, vediamo come va.
Forse ricarica un po' poco?
Senza sapere lo stato della batteria non saprei dirti. Magari è giù e sovraccarica il circuito di ricarica? Vediamo con quella nuova cosa cambia. Sottolineo che la moto funziona e usandola regolarmente va meglio, non peggio. Se ci fossero problemi di ricarica dovrei trovarmi a piedi nel giro di poco credo.
A motore spento, dopo qualche ora di fermo, che tensione misuri sulla batteria?
Carburatori Forever
Carburatori Forever
E' arrivata oggi, in anticipo. La batteria al pb da staccata segnava 12.7, come se fosse in buone condizioni. Ho messo su quella al litio che nuova segnava un po' oltre 13. La tensione a motore acceso è sempre quella scritta nei messaggi precedenti, intorno ai 13.5V.
Vediamo come va, l'avviamento mi sembra migliore. E pesa 480g contro i 2325g della Bosch al piombo. L'altra la tengo a portata di mano o la declino ad altro uso, di certo non è messa così male da essere cestinata.
Male che vada il Beta è facile da accendere a spinta...
La batteria vecchia, con 12.7V "a riposo" è quasi al limite minimo della vita utile.
Quella nuova, se anche a 5000rpm misura 13.5V ai capi è al sicuro da sovratensioni di carica.
Mi sembra però strano che il regolatore eroghi solo 13.5 @5000 rpm, dovrebbe essere circa un volt in più.
