🫶dip ha scritto:Ecco...questo è un po' porno!Furio#971 ha scritto:Taakkkk
E uno su
Magda da pista ... Pronta per le coccole .... Si parte ...
- Fermone
- Moto: Gsxr 750 k4 , Sv 650
- Nome: Nicola
Re: Magda da pista ... Pronta per le coccole .... Si parte ...
- Fermone
- Nome: Nicola
Appena vado da Magda faccio una prova.cqdoule ha scritto:Magari per curiosità comincia a confrontare i due avantreni. Se non erro erano diversi di diversi cm, 2-4.
Probabilmente le quote per strada sono molto alte per cui le forcelle più basse magari danno fastidio, per la pista non da fastidio. Vediamo.
Per la prima serie, per uso allegro in strada, la modifica da fare era alzare il retro mettendo i link del mono più corti.
A memoria mi sembra da 106 a 99.
Così si alza il retro di 25mm.
Inoltre si abbassava il davanti di 5mm sfilano gli steli.
- Fermone
- Nome: Nicola
Sera a tutti.
Si comincia a rimontare la bimba .....
Forcellone modello iniezione e andiamo
QUEL monoammortizzatore è lì solo come carpenteria, spero bene!
Io ho su questo.
La molla è un po' dura per strada, si schiaccia poco in apertura in uscita se il motore non è ben in tiro.
Comunque, straconsigliato!
Biolla motor dal loro sito.
Sul catalogo yss attuale non c'è, ma sul sito di biolla ci sono le caratteristiche.
- Fermone
- Nome: Nicola
Ovviamentedip ha scritto:QUEL monoammortizzatore è lì solo come carpenteria, spero bene!
Difatti non l'ho neanche pulito
- Fermone
- Nome: Nicola
Furio#971 ha scritto:Ovviamentedip ha scritto:QUEL monoammortizzatore è lì solo come carpenteria, spero bene!
Difatti non l'ho neanche pulito.
Vedo quest'inverno ma sicuramente bitubo
Tra l'altro quello del v-strom 650 ha più escursione ed è più lungo (quindi alza il retro), scelta intelligente direi, peccato per la molla dura (buona però per quando si va in coppia)dip ha scritto:
Io ho su questo.
La lunghezza è paragonabile, la differenza di quei pochi millimetri è trascurabile ( per via della strana progressività della sospensione che analizzai tempo fa ).
Però quella piccola lunghezza in più permette di togliere quel poco precarico che permette di far lavorare la sospensione anche da solo.
I dati del produttore sono:
AMMORTIZZATORE REGOLABILE YSS SUZUKI DL 650 V-STROM 04-16 MX456-340TRCL-18
Interasse : 335-345
Diametro attacco superiore : 10x30
Diametro attacco inferiore : F.30x10
Caratteristica molla : 56-110-185 ( diametro esterno - K N/mm - lunghezza molla )
Diametro pistone : 45
Diametro stelo : 16
Modello ammortizzatore: MX456-340TRCL-18
110 N/mm sono un filo troppi. E lo sapevo.
100N/mm sarebbero stati perfetti come avevo stimato in rapporto alle molle anteriori. ( non chiedetemi come lo avevo considerato...non ricordo più ).
Biolla non lo ha più. On line si trova da altri venditori, ma costa di più.
Interasse : 335-345
Diametro stelo : 16
- Fermone
- Nome: Nicola
Buongiorno a tutti.
Causa trasloco e casini familiari di conseguenza
i lavori si erano stoppati.
Ora , passando dal capannone...... i miei occhi hanno brillato di nuovo e ho ricominciato a lavorare sulla mia amata Magda....
Ora andiamo avanti con i lavori.
Prossima settimana vado a trovare il super RosMoto per adattare il cerchio posteriore
//cloud.tapatalk.com/s/66c9b0d15bc ... WA0041.mp4
Inviato dal mio SM-S928B utilizzando Tapatalk
Un bel passatempo, altroché...
Che caos di cablaggio...
Per non trovarti nei casini, avvolgi i vari rami del fascio col nastro telato.
Nei punti in cui il cablaggio striscia contro fissaggi o telaio, metti uno strato di guarnizione al neoprene e poi ricopri col nastro telato.
Tipo questo qui.
Non necessariamente da acquistare su Amazon, si trova anche in ferramenta un po' fornita.
https://amzn.eu/d/53AHefZ
Carburatori Forever
Tipo questo qui.
Carburatori Forever
- Fermone
- Nome: Nicola
Non c'è soddisfazione se la prendo già fattasniper765 ha scritto:Un bel passatempo, altroché...
- Fermone
- Nome: Nicola
Avendo tolto statore , regolatore di carica e tutto ciò che è luci, alla fine sono rimasti 4 cavi in croce.dip ha scritto:Che caos di cablaggio...
Tipo questo qui.
Carburatori Forever
La guaina di serie si apre e si richiude potendola riutilizzare .
Dove non riesco uso termorestringente .
Bello il nastro
- Fermone
- Nome: Nicola
Avrò fatto l'impianto elettrico troppo pesante ?
Altro che "elettronica di bordo"...
- Fermone
- Nome: Nicola
sniper765 ha scritto:Altro che "elettronica di bordo"...
Ci saranno 2 cose elettroniche:
Scheda del cambio
Strumento contagiri e tempi
Il resto è Gasssss...
Sicuramente protetta da qualsiasi EMP.
- Fermone
- Nome: Nicola
Sicuramente di facile mappatura
Ho preso perfino i vacuometri per allineare i carburatori
