gomme di misura diversa dall'omologata
Scusate la bestialità, ma un amico mi regalerebbe delle ottime gomme 180/60/17 e 120/70/17 (anziche 160/60/17 e 120/60/17)...secondo voi si possono montare sulla SV650 99/02? A parte l'essere fuorilegge ovviamente, intendo proprio la fattibilità ed il confort di guida
Re: gomme di misura diversa dall'omologata
Premessa: montare gomme diverse da quello omologate a libretto comporta l'immediato fermo amministrativo del mezzo.
Io non lo farei, poi ognuno fa le proprie valutazioni dei rischi legali.
Detto questo, se l'anteriore alla fin fine si può montare senza grossi inconvenienti meccanici (il /70 è solo leggermente più alto del /60, e se non tocca sotto il parafango non dà problemi) per il 180 al posteriore non c'è modo di montarlo sul cerchio della SV, che è dimensionato per il 160, ed è troppo stretto (vado a memoria, ma mi sembra che il cerchio della SV sia 4.5" di larghezza, mentre per il 180 ci vuole un 5").
Finiresti per ritrovarti una gomma troppo stretta intorno ai talloni e gonfia come un palloncino, con evidente modifica del profilo della gomma e grossi rischi per la sicurezza di guida.
Vito, quello che vuoi fare non ha senso,
Per tutti i motivi già espressi da Skywalker.
