L'irrisolto problema di carburazione del mio Sportcity 200
Re: L'irrisolto problema di carburazione del mio Sportcity 200
Messaggio da dip » mer giu 07, 2023 10:57 am
Alla peggio te ne spedisco un po'
Messaggio da yoda » mer giu 07, 2023 11:38 am
Non ho capito quale prodotto dici, ma ho dato la tua descrizione al noto amico meccanico, e mi ha acceso la lampadina: posso usare quel sigillante che viene venduto a striscioline modellabili che si mette fra lavello e ripiano della cucina per sigillare la giunzione.
Messaggio da pike » mer giu 07, 2023 11:40 am
Pasta per lavelli. Se non ne trovi, molto più costoso, c'è il Patafix.
Messaggio da yoda » mer giu 07, 2023 11:49 am
Ne dovrei avere tipo 2 scatole di striscioline avanzate da quando ho comprato casa. :asd:
Messaggio da pike » mer giu 07, 2023 12:53 pm
La cosa bella è che... non secca mai.
Per toglierlo basta fare una pallina di pasta "fresca" e poi tamponare la parte che devi togliere.
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » mer giu 07, 2023 7:18 pm
dip ha scritto: ↑
mer giu 07, 2023 10:56 am
Provo a spiegare cosa utilizzavo quando lavoravo nelle auto.
Era u prodotto per carrozzieri, intanto.
Immagina un rotolo di nastro biadesivo, alto più o meno un centimetro e di diametro circa 15 20 cm.
La pellicola di protezione contiene una sottile striscia di "pongo" appiccicoso che si lavora con le dita, per farlo diventare anche un lungo spaghetto.
Rimane elastico, appiccicato bene alle superfici.
Incolla e sigilla, ed è rimovibile.
Non ricordo ( 30 anni) il fornitore ne la marca.
Ne ho ancora, non c'è marca ovviamente, ed è ancora utilizzabile!
Può essere che fosse sigillante butilico, tipo quella che si usa normalmente per sigillare i sacchi a vuoto nella lavorazione dei compositi?
Ad esempio link.
In tal caso guarda dove vendono cose per i compositi, è un materiale di largo consumo.
Tenere l'acqua la tiene molto bene, per la telemetria in barca sigillavo un sacchetto con quello e mettevo un cellulare col GPS dentro, resisteva tranquillamente alle scuffie.
Messaggio da dip » mer giu 07, 2023 9:34 pm
Stez, potrebbe essere.
Magari, anzi sicuramente resistente a temperature inferiori.
Ci assomiglia molto, il film di separazione nel mio caso è azzurro.
Messaggio da dip » mer giu 07, 2023 9:37 pm
yoda ha scritto:Non ho capito quale prodotto dici, ma ho dato la tua descrizione al noto amico meccanico, e mi ha acceso la lampadina: posso usare quel sigillante che viene venduto a striscioline modellabili che si mette fra lavello e ripiano della cucina per sigillare la giunzione.
Se quel materiale riesce a far presa su se stesso, ovvero si amalgama per realizzare una guarnizione continua, hai la soluzione.
Set,game,match!
Messaggio da yoda » mer feb 14, 2024 4:19 pm
Nuovo problema per il mio sportcity, che però almeno come erogazione e prestazioni, va da paura.
Dopo aver percorso circa 7km cittadini, ma a buon ritmo, ad un semaforo sento lo scarico borbottare (come se sfiatasse...pot pot pot per capirci). Mi fermo e constato che il terminale è caldissimo e, all'interno, addirittura rosso(parliamo di un terminale che contiene il catalizzatore). Ora è fermo da mezz'ora ed è ancora molto caldo, mentre il collettore paradossalmente è addirittura FREDDO.
Messaggio da dip » mer feb 14, 2024 4:26 pm
Penso che stia andando benzina incombusta nello scarico.
se fosse troppo magro di carburazione sarebbe caldo ,molto caldo il collettore.
Inviato dal mio SM-T585 utilizzando Tapatalk
Messaggio da yoda » mer feb 14, 2024 4:35 pm
Come può accadere che finisca benzina incombusta nello scarico, se lo scooter dal punto di vista motoristico è perfettamente di serie, e anche ben regolato e tarato a livello di carburatore? :checcevoifa:
Messaggio da dip » mer feb 14, 2024 6:18 pm
Come prima cosa mi viene da pensare alla membrana del rubinetto a depressione.
Poi il galleggiante del carburatore che chiude male.
Ci metto anche un anticipo di accensione che può essere starato
Messaggio da pike » mer feb 14, 2024 6:20 pm
Avrei un suggerimento suicida: provare di mettere in pressione lo scarico lato collettore per vedere quanto passa oltre.
Messaggio da dip » mer feb 14, 2024 6:22 pm
Pensi che si possa essere tapppato ( per motivi strani e impensabili) il sistema di scarico?
Messaggio da yoda » mer feb 14, 2024 6:45 pm
dip ha scritto:Come prima cosa mi viene da pensare alla membrana del rubinetto a depressione.
Le prime due cose le escludo completamente perché si tratta di tutti pezzi che ho cambiato e/o ritarato.
L'accensione se fosse starata lo scooter andrebbe male, mentre non è mai andato così bene come negli ultimi sei mesi dopo che ci ho messo le mani l'ultima volta.
Ultima modifica di yoda il mer feb 14, 2024 6:45 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da yoda » mer feb 14, 2024 6:48 pm
dip ha scritto:Pensi che si possa essere tapppato ( per motivi strani e impensabili) il sistema di scarico?
Ma guarda, onestamente, sì. Ma non parliamo di una cosa così impensabile, perché nei terminali degli scooter capita spesso che fra vibrazioni e usura del tempo si stacchino alcuni pezzi interni, sia delle camere che del catalizzatore, e che comincino a muoversi all'interno del terminale andandolo a volte a ostruire…nel mio caso per esempio il fenomeno non si presenta sempre, il che mi porterebbe a pensare che qualche cosa all'interno del terminale si è staccato e, quando capita, che si posizioni male e ostruisca il passaggio dei gas, il che genera il surriscaldamento. Ma al momento siamo nel campo delle ipotesi...
Messaggio da yoda » mer feb 14, 2024 6:50 pm
pike ha scritto:Avrei un suggerimento suicida: provare di mettere in pressione lo scarico lato collettore per vedere quanto passa oltre.
Mica ho capito... :roll: :roll:
Messaggio da pike » mer feb 14, 2024 10:31 pm
:checcevoifa:
Tu non spieghi... io non ho obbligo morale a farlo.
In bocca al lupo.
Aspes125yuma
BAN
BAN
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Messaggio da Aspes125yuma » gio feb 15, 2024 11:19 am
yoda ha scritto: ↑
Penso non abbia capíto nessuno...
Messaggio da yoda » gio feb 15, 2024 11:30 am
Mi consola :asd:
