Gomme e temperature.
Messaggio da skywalker67 » mar apr 25, 2023 5:02 pm
Riprendo qui una frase di Azul nella discussione sui migliori pneumatici per SV:
a proposito delle Bridgestone S22 i due gommisti che ho finora consultato me le hanno sconsigliate perchè a loro dire su una moto come la mia si fa fatica a farle entrare in temperatura e non avrebbe senso...
Per verificare un po' come stessero realmente le cose, ho deciso di fare una prova ... "scientifica".
Io monto proprio le S22 sulla mia SV, ed oggi ho deciso di misurarne la temperatura esterna (in centro battistrada) per vedere di quanto cambiava la suddetta in funzione della percorrenza.
Dati di partenza (garage di casa):
Pressione delle gomme 2.25 ant. e 2.50 post., come da libretto
Temperatura ambiente: 18°C al sole, 14°C all'ombra.
Temperatura gomme: 14°C ant. - 14°C post.
Ho quindi iniziato il mio giretto pomeridiano con una strada collinare in salita di circa 5Km, proseguendo poi con un po' di saliscendi nella zona del Vergante (sponda piemontese del lago maggiore) per un totale di circa 65 Km.
Dopo 1 Km di strada:
Temperatura asfalto: 40°C
Temperatura gomme: 36°C ant. - 28°C post.
Dopo 3,5 Km di strada:
Temperatura gomme: 42°C ant. - 40°C post.
Dopo 10 Km di strada:
Temperatura gomme: 42°C ant. - 42°C post.
Dopo 20 Km di strada:
Temperatura gomme: 47°C ant. - 42°C post.
A fine giro le temperature misurate erano molto simili a quelle misurate al 20esimo Km.
Ora, sicuramente io non sono uno smanettone che fa squagliare le gomme (ma forse non sono nemmeno capace a farle arrivare ad una temperatura di esercizio corretta - a proposito quale dovrebbe essere?), e magari quello che ho misurato è falsato dal fatto di aver usato un termometro ad infrarossi cinese, ma se prendiamo per buono quanto misurato devo concludere che:
- Dopo circa 3 Km le gomme avevano già raggiunto la temperatura che hanno poi tenuto per tutto il giro, e magari (visto il repentino aumento di temperatura dopo soli 1,5 Km) quella temperatura l'avevano già raggiunta prima.
- La SV non avrà abbastanza cavalli per far andare in temperatura le gomme, ma già alle temperature misurate le gomme mi danno una confidenza sufficiente a piegare la moto ad angoli vicini ai 38° (misurati con apposita app sul telefono, fissato al manubrio) senza sdraiarmi per terra.
- La gomma anteriore, avendo un volume d'aria inferiore alla posteriore, ha un'inerzia termica decisamente più bassa, che la fa scaldare e raffreddare molto più velocemente della posteriore.
In definitiva: a me 'sta storia che (su strada) si debbano scaldare le gomme mi pare sempre più un'emerita boiata ... bastano poche curve, diciamo un km di strada, e le gomme sono già a temperatura più che accettabile.
Ultima modifica di skywalker67 il mar apr 25, 2023 5:02 pm, modificato 2 volte in totale.
Moto: XSR900GP, M4
Re: Gomme e temperature.
Messaggio da stez90 » mar apr 25, 2023 6:40 pm
Vero, avevo fatto una prova simile in piena estate con asfalto rovente (e con la MT09, quindi un pelo più potenza) e dietro ho raggiunto una punta di 62 gradi, ma la temperatura media di 50 e tot gradi (non ricordo, mi pare 56) era costante da dopo poche centinaia di metri dalla partenza per tutto il giro. Sensore montato in moto (MLX90614), quindi non ho la temp asfalto.
Tempo permettendo vorrei riprovare con un 90640 che è un 32x24 pixel, dovrebbe prendere tutta la larghezza della gomma e dividere le varie zone. Ad aver tempo di farlo...
Raistlin78
Moto: CB1000R
Messaggio da Raistlin78 » mer apr 26, 2023 9:58 pm
La "leggenda" dello scaldare le gomme viene un pò dal passato.
In effetti anni fa le gomme faticavano a entrare in temperatura nella guida normale su strada.
Adesso le cose sono decisamente cambiate.Le mescole che vengono usate adesso raggiungono la temperatura di esercizio molto rapidamente.
e con qualunque temperatura esterna.
Vale la stessa cosa quando ti dicono di stare attento dopo il cambio gomme perchè devi togliere la cera....
Con le gomme moderne puoi grattare le pedane in terra dopo 2 km....
Raistlin78
Moto: CB1000R
Messaggio da Raistlin78 » mer apr 26, 2023 10:12 pm
Effetto asfalto sardo su s22.... :vroom:
Si,lo so sono da cambiare. Sabato mattina ho appuntamento dal gommaio!!! :roftl: :roftl:
Messaggio da yoda » mer apr 26, 2023 10:42 pm
Con i pneumatici moderni un sv 650 manda in temperatura anche delle D212 Gp Racer.
Messaggio da dip » sab apr 29, 2023 12:56 pm
Ma che cambiare! Si vede ancora il battistrada!
Finché non appare la carcassa va bene.
Dopo no, perché non è più " tonda e nera"!
Battute a parte, bella taratura della sospensione!
Messaggio da dip » sab apr 29, 2023 12:59 pm
Great minds think alike.
Al raduno prendi con te il termometro, io porto il manometro.
Qualcuno ha il compressorino portatile?
Messaggio da skywalker67 » sab apr 29, 2023 1:16 pm
dip ha scritto:Great minds think alike.
Ho un compressorino Xiaomi.Immagine
Messaggio da sniper765 » sab apr 29, 2023 1:39 pm
ImmagineImmagineImmagineImmagine
Messaggio da dip » sab apr 29, 2023 1:45 pm
Moto diverse, gomme diverse, stili di guida diversi.
È un ottimo esperimento!
Messaggio da pike » sab apr 29, 2023 2:11 pm
Manca solo qualcuno con una Flir...
Messaggio da sniper765 » sab apr 29, 2023 3:45 pm
pike ha scritto:Manca solo qualcuno con una Flir...
La porti tu?
Messaggio da pike » sab apr 29, 2023 4:17 pm
Non l'ho... E non vengo.
Messaggio da dip » sab apr 29, 2023 5:53 pm
Puoi venire anche se non hai la flir.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio mag 04, 2023 2:09 pm
Bellissimo test! Io l'avevo fatto una volta in pista ma purtroppo non ho scritto nulla e non lo ricordo...mi pare che le temperature di esercizio fossero intorno ai 60 gradi ma non ne sono certo. Con 6/7 gradi di asfalto però.
Ma no non serve il compressorino portatevi la pompetta della bici così vi scaldate anche prima del giro :D
