Problema spia frizione sv2017
Kingvibo
Moto: Sv650 2017
Messaggio da Kingvibo » mar feb 14, 2023 8:46 pm
Buonasera a tutti, da qualche giorno ho un piccolo problema.
La mia è un SV 2017, quando metto la moto in folle mi appare giustamente la sigla N sul display, ma se giro il manubrio a sinistra la N rimane sul display, ma se giro tutto a destra la spia scompare.
Ma la moto funziona perfettamente, ed è in folle.
Cosa può essere?
Re: Problema spia frizione sv2017
Messaggio da sniper765 » mar feb 14, 2023 9:14 pm
Ti direi sicuramente di controllare il giro che fanno i cavi elettrici per assicurarti che dal lato in cui la spia scompare non ci sia qualche fascio che tira e tende quindi a strappare.
Moto: Solo Ducati.........
Messaggio da Teobecks » mar feb 14, 2023 9:19 pm
Direi che va controllato il fascio di cavi che arriva alla strumentazione. Probabilmente toccando sul cannotto sterzo o da qualche altra parte si è Smangiato (notare il termine tennnnico :lol: ) un filo e quando giri il manubrio da una parte va a massa e spegne la spia oppure tira leggermente il connettore e la fa spegnere.
Messaggio da dip » mer feb 15, 2023 1:25 pm
Non conosco lo schema della 2017, ma penso che non sia diverso dalle altre ( per quanto riguarda il sensore posizione cambio).
Penso sia un contatto che chiude verso massa per accendere la spia.
Quindi non dovresti cercare un filo col rame esposto ( troppo facile!) ma un filo interrotto ( probabilmente solo col rame interrotto e la guaina intera) o un connettore che è "tirato" o con i contatti che potrebbero essere sporchi/ossidati/ rovinati.
Detto questo, siccome la ricerca del guasto potrebbe essere lunga e noiosa al punto da desistere, ti consiglio vivamente di procedere nella ricerca.
Potrebbe essere solo il filo della spia, ma potrebbe essere il sintomo di un danno / difetto maggiore che interessa altre parti del cablaggio.
Messaggio da skywalker67 » mer feb 15, 2023 1:58 pm
Beh, ma quello dovrebbe essere facile da individuare con un tester, basta fare un test di continuità ai due capi del cavo, o no?
Messaggio da dip » gio feb 16, 2023 1:24 am
Si esattamente.
Ma trovare dove fisicamente è interrotto è più difficile.
E per esperienza, se un conduttore di un fascio è interrotto, possono essere compromessi anche altri conduttori.
tonno86
Moto: Sv 650 n K1
Nome: piccola
Messaggio da tonno86 » gio feb 16, 2023 11:43 am
Ciao non hai specificato se una versione S oppure N, ho avuto il tuo stesso problema anni fa sulla mia a carburatori versione N, e il problema risiedeva nel cavo della spia che passava nella treccia di cavi fra il canotto e il faro. Quando puoi, verifica se spostanto manualmente il facio di cavi si ripresenta il problema, almeno riesci ad escludere una cosa....
2014-07-16 20.51.17 - Copia.jpg (121.81 KiB) Visto 3459 volte
Messaggio da dip » gio feb 16, 2023 1:45 pm
Ecco!
Un inizio di danno lo ha avuto anche la mia N.
Stessa posizione.
Ricordo ora che vedo la foto.
Per questo motivo dico di trovare la causa. Meglio prevenire altri danni.
Messaggio da pike » sab feb 18, 2023 6:16 pm
Niente news...
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Messaggio da Aspes125yuma » dom feb 19, 2023 1:06 am
...good news!
