Officina Yoda
Re: Officina Yoda
Può usarlo per questa. O per qualsiasi altra giapponese da 10W40 a partire dalla SV. Magari non per un'auto Euro 4.
- Moto: Solo Ducati.........
Re: Officina Yoda
Per questa, però, ha già preso il Silkolene che sembra indicato per questo motore.
A lui l'ardua scelta
Re: Officina Yoda
Vero. Tra fuchs e liqui moly secondo te che cosa si rivende meglio?
Re: Officina Yoda
Direi liqui moly visto che il Silkolene è stato preso apposta per la moto
Re: Officina Yoda
7,35€ al litro. Forse dovevo precisarlo. A meno non ho trovato nulla.
Re: Officina Yoda
Vedo che ne hai presi 4lt.
Nei grandi store trovi facilmente le taniche da 4lt per uso automobilistico in promo a 4 o 5€ al litro...
Io avevo preso l'eni a 19€ per la tanica da 4lt, appunto.
Poi magari di stare a ri-spendere soldi o cercare potrebbe non valere la pena, dipende da quanta voglia e tempo hai.
Alla fine prendere altro olio a 5€/l significa ri-spendere soldi per poi "risparmiare" meno di 10euro rispetto a quello che hai già preso... Potrebbe non valere la pena già solo se devi farti un paio di giri in macchina per visitare uno o due store...
Re: Officina Yoda
Ovvio che non vale la pena...e poi, non è da me mettere un oliaccio x auto in un capolavoro di motore come questo. Il liquimoly verrà immolato alla causa.
Comunque, questo è il programma,fra oggi e sabato.
Re: Officina Yoda
Apperò
Due cosine
Due cosine
Re: Officina Yoda
Nell'ambito delle libere espressioni personali...
E' un motore come tanti altri con 20 anni sul groppone. L'olio in oggetto altro non è che un detergente ed un veicolo per il pulitore, e non essendo in programma l'applicazione di coppia sui dischi frizione, perfettamente adatto potrebbe essere pure un minerale di pari gradazione, per quanto non è quanto userei io.
Rispettare la forchetta viscosimetrica ed avere almeno specifiche API superiori a quanto richiesto dal costruttore direi che... Non lo può qualificare come oliaccio. Ma in fondo... son sempre gusti personali.
Re: Officina Yoda
Probabile magagnetta. Dopo aver pulito bene tutti i cadaveri che si trovavano nel vano pignone, aver tagliato la catena vecchia(e arrugginita) e rimosso il pignone, mi è subito saltato al naso un inconfondibile odore di olio motore, ed in effetti sul retro del pignone ce n'era un leggerissimo velo. Ho smosso energicamente l'albero e non ci sono(per fortuna)gioghi, quindi deduco siano da cambiare paraolio e parapolvere. 2 Domande: a) come capisco chi dei 2 è da cambiare e b) Come si estraggono?
Teo, mi urge il tuo sapere...
Re: Officina Yoda
Ehhhh purtroppo tocca smontare il motore e aprirlo
Re: Officina Yoda
Dai su: parapolvere? Mi risulta ci sia un semplice paraolio (stando ai vari siti di ricambi), ma non conosco per niente quei motori.
In ogni caso, usa tutta la tua forza bruta...ma con delicatezza
Se ha abbastanza spazio, con una mano fai leva e girare il parolio, con l'altra aiutandoti con una pinza, tira il parolio verso di te.
È lì da un bel po', dubito abbia voglia di essere buttato in un cestino, quindi se vedi che non viene, scalda bene la zona e riprova.
Per metterlo in posizione...non credo sia necessario spiegarlo, no?
Re: Officina Yoda
Tutto chiaro. Rischio che esca olio? Onestamente credo sia tutto abbondantemente nella coppa...
Per mettere quello nuovo immagino si usi lo stesso metodo di quelli forcella, si usa il paraolio vecchio per battere sopra quello nuovo e posizionarlo.
Re: Officina Yoda
Non dovrebbe esserci olio a quell'altezza e se ne esce sarà giusto qualche goccia.
Prima di togliere il vecchio, fai caso alla posizione in cui è (cioè quanto è spinto dentro) così se non ci fosse la battuta sul carter, ti sai regolare.
Re: Officina Yoda
Rimedio il ricambio e procedo(spero ce l'abbiano subito disponibile, così sabato posso lavorare).
Re: Officina Yoda
Ma quindi, c'è sia un parapolvere che un paraolio?
Re: Officina Yoda
Dagli esplosi sembra che ci sia una sorta di collare metallico ed il paraolio, nient'altro...
Re: Officina Yoda
Ci sarà verosimilmente una boccola di centraggio per il paraolio ed il paraolio
Re: Officina Yoda
mbè?
Re: Officina Yoda
Sarà sul sacco a pelo dell'officina mentre aspetta che sale il caffè dai...
