Info forcellone GSR600 su SV650 1 serie
cross196
Postino
Postino
Moto: sv 650 2001
Messaggio da cross196 » mar nov 15, 2022 10:53 pm
Avevo scritto un post su facebook, ho trovato info molto interessanti per la versione 2, ma io ho la versione 1.
Vengo al punto:
visto che mi piace smanettare sulla moto, ne provo sempre di tutti i colori.
Visto che avevo trovato foto in rete di gente che ha installato il forcellone GSR600 con relativo cerchio con gomma da 180 su SV 1 e 2 serie, ho trovato l'offertona ed ho preso tutto ( forcellone, cerchio, disco, corona, perni, link, pinza, distanziale pinza).
Forse dovevo prima informarmi, ma aimè ora son qui.
Questa è un'immagine di esempio, fatto direttamente da ros:
Sulla versione 2 le cose da fare sono:
-creare boccole per mettere il perno originale nel forcellone GSR
-aggiungere un distanziale ( 1 o 2 mm circa ) perchè il forcellone è leggermente più piccolo
-allineare pignone e corona perchè hanno un offset di 10mm (cambiando pignone o fresando la parte dove va la corona)
-usare link originale aggiungendo 2 distanziali di misure diverse
Ma sulla prima versione, qualcuno sa gli step precisi??? non ho trovato nulla online di dettagliato
Grazie a tutti in anticipo!!!
ps: è solo per smanettare e divertirmi questo inverno, aggiungo:
-lo so che la moto non è più a norma
-lo so che la moto va bene già così e non serve un 180
-lo so che andrò a mettere peso
-lo so che la moto avrà un po' meno reattività
-altre modifiche come ciclistica, aspirazione, impianto freno, scarico sono state fatte tutte.
Re: Info forcellone GSR600 su SV650 1 serie
Messaggio da dip » mer nov 16, 2022 12:10 am
Mi sa tanto che sei il primo sul Forum a fare un trapianto simile.
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » mer nov 16, 2022 10:59 am
...io, al posto tuo, nel dubbio sentirei Ros per farmi dire come ha fatto lui
Messaggio da sniper765 » mer nov 16, 2022 12:15 pm
A distanza e da dietro un PC/smartphone non sarà facile dare e ricevere aiuto...
Ad ogni modo in bocca al lupo per il progetto
cross196
Postino
Postino
Moto: sv 650 2001
Messaggio da cross196 » ven nov 18, 2022 4:04 pm
Wright ha scritto: ↑
gli ho scritto, ecco la risposta:
Ne ho montati più di uno, ma onestamente non ricordo più il tutto.
ci sono da abbassare leggermente le boccole perchè altrimenti non entra nel telaio, quache altro distanziale ci vorrà sicuramente per fare in modo che i leveraggi lavorino in linea.
Poi allineare la catena con il pignone e la ruota con l'anteriore, nel complesso è abbastanza semplice.
Wright
Moto: sì, ne faccio
Nome: ce l'ho
Messaggio da Wright » ven nov 18, 2022 4:20 pm
Beh, non sono istruzioni dettagliate, ma uno scheletro di quel che c'è da fare ce l'hai... da lì in poi, a te il divertimento del bricolage :wink:
Messaggio da pike » sab nov 19, 2022 11:28 am
E magari nello scrivere almeno lo scheletro di "come fare per"...
cross196
Postino
Postino
Moto: sv 650 2001
Messaggio da cross196 » ven dic 30, 2022 3:00 pm
ok, al momento ho liberato tuttoImmagine
Inviato dal mio AC2003 utilizzando Tapatalk
Messaggio da dip » ven dic 30, 2022 5:58 pm
Che liberata!
Quando sarà il momento dei leveraggi, ci ragioniamo insieme.
Sulla prima serie ho misurato e sperimentato le differenti lunghezze.
Entro certi valori non ha senso andare, ma vediamo col forcellone diverso cosa si misura.
Messaggio da dip » ven dic 30, 2022 6:03 pm
Anzi!
Proverei a capire che mono serve per lavorare senza leveraggi.
Un po' di pazienza, un goniometro, un po' di fantasia e si ha quello che serve per misurare le geometrie della sospensione.
cross196
Postino
Postino
Moto: sv 650 2001
Messaggio da cross196 » ven dic 30, 2022 8:22 pm
allora.. lo spazio interno da parte a parte che ha il telaio sv è 23,5cm.
il forcellone gsr togliendo le boccole originali è proprio 23,5. solo dopo una piccolissima limata è entrato.
quello che pensavo di fare sul telaio sv è quello di limare circa 2mm per parte e creare delle boccole ad hoc.
il perno sv è 20mm mentre quello gsr 27mm.
la nuova boccola dovrà essere fatta così:
-spessore iniziale 1,8mm, altezza ora non ricordo.
-lunghezza 42mm (originale gsr)
-diametro esterno 27 mm(originale gsr)
-diametro interno 20 mm(perno sv)
fatto ciò posso passare a:
-prendere le misure per i 2distanziali del link -misurare il disallineamento tra pignone e corona
Ultima modifica di cross196 il sab dic 31, 2022 10:14 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da dip » ven dic 30, 2022 8:57 pm
Quando smonti il forcellone, metti una foto da sopra del forcellone, dove si capisca dove è il perno forcellone e il perno del link del cinematismo?
Ho un tarlo in testa.
Potrebbe essere una idea sbagliata la mia.
Ma il cinematismo della SV è veramente un dito nel cubo quando si vuole regolare l'assetto del posteriore.
Chiedi a Monte!
Messaggio da pike » ven dic 30, 2022 10:47 pm
Il cinematismo?
Cioè il link dell'ammortizzatore? O il perno forcellone?
Messaggio da dip » sab dic 31, 2022 11:21 am
Il link di azionamento del mono.
Messaggio da Sgualfone » sab dic 31, 2022 5:27 pm
cross196 ha scritto: ↑
Hai avuto modo di verificare se il forcellone è centrato?
Il fatto che sia 23,5 è una fortuna immensa se il forcellone è centrato, mi spiego meglio quando la ruota è montata sul forcellone il centro della ruota è in asse con la mezzeria del canotto (qullo da 23,5) del forcellone?...
Perchè in caso non siano in asse prima di limare ti converrebbe fare 2 conticini...
cross196
Postino
Postino
Moto: sv 650 2001
Messaggio da cross196 » sab dic 31, 2022 6:00 pm
Giusto Sgualfone, non me ne ero ricordato. non ho ancora verificato se le 2 ruote siano in asse.
Messaggio da dip » sab dic 31, 2022 8:36 pm
Per quello, ci sono i distanziali.
Si possono modificare o fare su misura.
Messaggio da Sgualfone » sab dic 31, 2022 8:37 pm
dip ha scritto: ↑
Certo ma prima di modificare il telaio è meglio controllare così da fare un lavoro più di fino ;)
Messaggio da dip » sab dic 31, 2022 11:47 pm
Touche!
TTURBOJJ
Fermone
Fermone
Moto: Sv650 Pista
Nome: Jodi
Messaggio da TTURBOJJ » lun nov 18, 2024 11:37 am
Ciao,
Sto per cominciare anche io questo lavoro, hai proseguito per caso? premetto che ho una sv primo modello e la uso solamente in pista.
