Officina Yoda
Moto: Solo Ducati.........
Re: Officina Yoda
Messaggio da Teobecks » mar nov 08, 2022 8:59 pm
sniper765 ha scritto: ↑
mar nov 08, 2022 6:50 pm
Teobecks ha scritto:
Non so se è un problema solo mio, ma usando postimages non riesco a caricare le foto. Allora ho provato a cambiare servizio, ma il problema rimane.
Ci ho rinunciato e per questo non ho più aggiornato il topic. Hai anche tu problemi di sta cosa?
Io quando devo caricare le foto da post image apro su un qualsiasi browser (opera o Chrome che ho sul mio cell) il sito di hosting come se fossi in modalità desktop, faccio l'accesso normalmente, carico le foto e poi mi copio i link per riportarli qui su tapatalk...
Non mi ha mai dato problemi...
Stessa procedura, solo che una volta arrivato al 100% mi dà l'errore di cui allego foto.
P.S. senza rovinare il topic di Yoda, valutate la possibilità di aprirne uno dedicato a questa cosa...a patto che non sia l'unico e che qualcuno abbia delle soluzioni da provare ;)
Re: Officina Yoda
Messaggio da pike » mer nov 09, 2022 9:14 pm
yoda ha scritto: ↑
lun nov 07, 2022 5:29 pm
su subito.it ci sono in vendita esemplari con molti più km, e più pasticciati, fra i 3500 e i 4000€. In più pare che la versione nera sia molto ricercata perché ce ne sono poche in giro.
Se ci sono e restano, significa che quei prezzi non li pagano...
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » mer nov 09, 2022 11:45 pm
E chi ha detto che restano?
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » gio nov 10, 2022 11:53 pm
Missione compiuta. Immagine
Re: Officina Yoda
Messaggio da sniper765 » ven nov 11, 2022 7:45 am
E adesso buon divertimento
Re: Officina Yoda
Messaggio da Teobecks » ven nov 11, 2022 8:03 am
yoda ha scritto: ↑
Si, ma è ancora tutta montata :asd:
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » sab nov 12, 2022 1:00 pm
Oggi forse riesco a rimuovere il serbatoio e a smontare la pompa della benzina per vedere in che stato è...
Nel frattempo ho fatto i primi acquisti: batteria(al litio, di seconda mano), kit power tank per il serbatoio, filtro aria, portatarga originale con frecce usato, e seconda chiave vergine kawasaki(ne aveva solo una).
In lista ci sono
4 litro olio motore(mi consigliano il SIlkolene per le Kawa) + filtro
3 litri refrigerante
4 candele CR9E
Fluido freni DOT4
Poi
Kit trasmissione nuovo
Pneumatici
Dbkiller per lo scarico(non ce l'ha)
Possibili extra
kit motorino+filtrino primario della pompa benzina
Re: Officina Yoda
Messaggio da sniper765 » sab nov 12, 2022 3:04 pm
Visto che il meteo è in peggioramento (si fa per dire, o almeno qua è previsto così) hai di che svagarti...
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » sab nov 12, 2022 3:37 pm
Beh mica tanto. A parte il weekend ho solo 2 pomeriggi a settimana.
Re: Officina Yoda
Messaggio da sniper765 » sab nov 12, 2022 6:46 pm
yoda ha scritto:Beh mica tanto. A parte il weekend ho solo 2 pomeriggi a settimana.
Weekend + 2 pomeriggi a settimana?
Io un pom a settimana e la domenica.
A te va di lusso... Non ti lamentà Immagine
Re: Officina Yoda
Messaggio da dip » dom nov 13, 2022 11:15 am
Fortunati voi...
Io apro l'officina dalle 20.30 alle 00.30, quando riesco...Immagine
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » dom nov 13, 2022 11:34 am
Ieri ho iniziato a smontare la pompa della benzina.
Vi faccio subito vedere da che situazione sto iniziando... roba da mettersi le mani nei capelli
Il kit tankerite per il serbatoio arriva lunedì, ed il motorino della pompa, col filtrino, martedì.
Ho scoperto una cosa. Dovete sapere che la cartuccia filtrante nera sigillata non esiste come ricambio. O la pulisci (e si può fare, ma probabilmente non partendo da una situazione così tragica) o devi cambiare TUTTA la pompa(tipo 6/700€), un pò come con alcune Honda.
Non so se vi ricordate, ma tempo fa ebbi un problema simile con la Hornet, e scoprimmo, insieme al mio amico comoderatore di cb1000r.it, che la cartuccia della Hornet, così come quella della cb1000r, non erano vendute singolarmente, ma lo erano quella del crosstourer e del VFR 1200, lo stesso identico ricambio.
Beh, avevo una cartuccia Hornet (quella di serie) ancora nel box, pulita già una volta e perfettamente funzionante, ma sostituita con una nuova quando scoprimmo la cosa... ieri l'ho messa a confronto con quella kawasaki...
È identica! Cambia solo la forma della valvola di depressurizzazione che comunque non sembra ingombrante l'assemblaggio.
Quando arriva il motorino nuovo farò il test definitivo, ma sono molto ottimista.
Domanda: c'è un metodo per testare il funzionamento del sensore della riserva da smontato?
Perché se funziona ok, sennò ce l'hanno su aliexpress a 8€ e passa la paura.
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » dom nov 13, 2022 11:38 am
Ps: come notate sono riuscito ad hostare da postimage
Ho Firefox per smartphone sincronizzato con quello del pc... sono andato sui preferiti sincronizzati, trovato postimage e fatto tutto. Poi per comodità ho inviato al telefono un link sotto forma di icona da homepage.
Re: Officina Yoda
Messaggio da sniper765 » dom nov 13, 2022 1:05 pm
Ca$$o Ca$$o Ca$$o, la situazione nel serbatoio è proprio un disastro...
Ottima invece la notizia della cartuccia della pompa benzina, un colpo di fortuna non da poco.
Tra l'altro somiglia in maniera impressionante a quella della SV650/SV1000... chissà se sono ancora una volta intercambiabili...
Per testare il sensore penso che tu debba fare il cablaggio (quindi 12v in ingresso e un led+resistenza in uscita) e immergere e poi togliere il sensore da un po' di benzina, così facendo puoi verificare se effettivamente funziona o meno... Non è difficile ma un po' macchinoso si, per 8€ non ci perderei tempo sinceramente.
Re: Officina Yoda
Messaggio da Teobecks » dom nov 13, 2022 2:37 pm
Il sensore devi alimentarlo controllando con lo schema il cablaggio: usa una lampadina di posizione o di una freccia (oppure una comune lampadina 12v), in serie al galleggiante, in modo che rovesciando sotto sopra, faccia accendere la lampada.
P.S. hai caricato l'immagine da telefono o da PC?
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » dom nov 13, 2022 3:19 pm
Da telefono.
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » dom nov 13, 2022 7:52 pm
Allora: test del sensore superato, immergendolo in acqua la resistenza diminuiva istantaneamente (da 1,75 ohm a 1,67), per riaumentare immediatamente asciugando il sensore con l'aria compressa.
Per quanto riguarda la cartuccia sigillata della pompa della mia Hornet il responso è POSITIVO. Monta perfettamente!
Differisce solamente la forma della valvoletta di depressurizzazione, ma il resto è identico.
Re: Officina Yoda
Messaggio da sniper765 » dom nov 13, 2022 8:02 pm
Evvaiiiiiii
lorenzino
Moto: SV 650 S
Re: Officina Yoda
Messaggio da lorenzino » dom nov 13, 2022 8:23 pm
Voi armeggioni avete veramente tutta la mia stima.
Re: Officina Yoda
Messaggio da yoda » mer nov 16, 2022 6:14 am
Secondo voi possono andar bene per tappare le uscite del serbatoio per fare il trattamento? Sono 2 tappi di bombolette con interposta una camera d'aria da bicicletta. Più che altro non so se resistano all'acido per togliere la ruggine...
