Rete 4G ed amplificatori di segnale.
Re: Rete 4G ed amplificatori di segnale.
Messaggio da skywalker67 » mar ago 23, 2022 11:12 am
pike ha scritto: ↑
mar ago 23, 2022 11:03 am
Lo skywalker di cui sopra è 4 anni più giovane di Jordan. E in termini di volo, "his airness" ne sa qualcosa, ma ha smesso di fare skywalking pure lui :asd:
Ed in più questo Skywalker ha pure paura del vuoto ... Immagine
Però ormai mi sono abituato a salire sul tetto, da un lato c'è la riva di terra che arriva quasi a filo, è una casa con un lato contro la costa di una montagnola. Immagine
Messaggio da skywalker67 » mar ago 23, 2022 11:26 am
Detto questo, mi sembra che in linea di principio le soluzioni al problema siano fondamentalmente due:
- Antenna LTE 4G passiva esterna, collegata con cavi coassiali ad un modem/router 4G con access point wi-fi dentro casa.
- Modem/router 4G esterno dotato di antenna, collegato con cavo ethernet ad un access point wi-fi interno.
La prima soluzione sembrerebbe più economica, ma è sicuramente più esposta a interferenze e/o perdite di segnale lungo i cavi coassiali.
La seconda sembrerebbe più robusta, ma è più costosa e potenzialmente potrebbe porre problemi di configurazione.
Accetto ulteriori suggerimenti e/o spunti di riflessione (dato per assodato che sul tetto ci dovrò andare comunque per posizionare almeno l'antenna ... :asd: ).
Messaggio da pike » mar ago 23, 2022 11:53 am
Vedo che hai centrato un punto nodale e sensato: ovvero usare un AP invece che un secondo router in casa. Si possono tranquillamente usare non so quanti router in cascata, bisogna però prima configurarli nel modo corretto perchè non impazziscano tra di loro.
E visto che la rete, considerato che è usata ogni tanto e solo per internet, non è particolarmente importante, inutile più spendere per una organizzazione di rete decente tra Router da esterni 4g e router interno. Magari evita il Wifi4/WirelessN/Wireless 300 come AP. Che costa due patatine ma... Ecco. Insomma. Costasse 20 euro anche anche.
Costosa... dipende. Se il router lo si vuole IP65 (in sintesi, prende una tempesta in viso e non entra acqua) è una cosa. Se lo si vuole IP44, le cose cambiano. Una luce da esterni come questa
è IP44.
Trucchetto della nonna...
Come si fa render IP65 cosa non lo è?
Un box da elettricista IP65
Ce ne sono pure IP67, ma magari evitate l'alluminio ;)
Moto: XSR900GP, M4
Messaggio da stez90 » mar ago 23, 2022 12:19 pm
Riguardo al piano per la SIM, valuta le offerte combinate. Non so che operatore hai nella linea fissa di casa, ma se non ricordo male Tim permetteva di agganciare al contratto fisso un certo numero di SIM con tot giga inclusi. Magari un'offerta in tal senso può risultarti vantaggiosa.
Messaggio da skywalker67 » mar ago 23, 2022 12:26 pm
pike ha scritto: ↑
L'AP della TP-Link che avevo considerato è a standard IEEE802.11b/g/n per la frequenza 2.4 GHz, e IEEE 802.11ac/n/a per i 5 GHz, quindi dovrebbe essere un Wi-Fi5, o sbaglio?
Messaggio da skywalker67 » mar ago 23, 2022 12:28 pm
stez90 ha scritto: ↑
Si, hai ragione, mi ripropongo di andare a sentire Vodafone (con cui ho un contratto che comprende ADSL casa e due SIM) se è possibile aggiungere una SIM solo dati a prezzo inferiore.
Una volta decisa la configurazione HW andrò a sentire.
Messaggio da pike » mar ago 23, 2022 1:15 pm
802.11b Wifi2
802.11g Wifi3
802.11n Wifi4
802.11ac Wifi5
802.11ax Wifi6
802.11ax +6ghz Wifi6E
802.11be Wifi7
skywalker67 ha scritto: ↑
Diagnosi corretta.
Lasciami dire che per quanto io odi TP-Link (che senso ha fare cinque release diverse di uno stesso prodotto, se mantieni lo stesso codice prodotto? maccheccà) sono prodotti relativamente affidabili, relativamente "facili" da configurare (sto odiando la roba che si configura "solo via app") e relativamente performanti.
Messaggio da dip » mar ago 23, 2022 1:23 pm
La Zyxel ha quanto serve nella confezione ( downloada la Quick start guide).
Fra le tre opzioni sceglierei questa!
Abbinata come hai pensato ad un semplice access point.
Evita i cavi schermati ( STP = shield utp) tanto i disposit consumer non hanno il connettore RJ metallico per la schermatura.
Messaggio da pike » mar ago 23, 2022 1:39 pm
Ci vorrebbe pure la pinza per RJ45... e i plug.
Messaggio da skywalker67 » mar ago 23, 2022 1:43 pm
pike ha scritto: ↑
Ci sono cose che non si possono comprare, per tutto il resto c'è Amazon. :lol:
Grazie ad entrambi. :wink:
Ultima modifica di skywalker67 il mar ago 23, 2022 2:17 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da skywalker67 » mar ago 23, 2022 2:17 pm
dip ha scritto: ↑
Casualmente mi ritrovo in casa 6m di cavo Electraline cat. 5E, da quando ho dovuto portare la rete cablata dal soggiorno alla camera di mio figlio (piano superiore), perchè il Wi-Fi non per i suoi scopi non era sufficiente ... :-?
Vediamo se mi bastano per arrivare almeno al sottotetto.
Messaggio da pike » mar ago 23, 2022 3:14 pm
Secondo Winston Churchill, tutto è in vendita. Dopo si tratta di stabilire il prezzo.
Messaggio da dip » mar ago 23, 2022 6:02 pm
Non riesci a passare una patch già intestata?
Messaggio da pike » mar ago 23, 2022 7:56 pm
dip ha scritto: ↑
Magari si capisce meglio così
A meno che non sia così grosso (e secondo me non lo è)
Oppure se non si usano soluzioni tipo questa (e ci sono tanti sottomeccanismi per fare robe simili) la sequenza è...
Infila pressacavo sul filo
Crimpa connettore
Prova prova il crimpaggio (both sides, oppure con una femmina temporanea molto in fondo)
Connetti lo RJ45 all'apparato
Avvita il pressacavo all'apparato
Serra il lato del pressacavo sul cavo.
Aggiungo inoltre che quelli veramente fighi ti dicono cosa usare come cavo e lo spessore minimo e massimo da usare.
Minimo? Sì. Alcuni pressacavo al di sotto di un certo diametro non serrano a dovere.
Messaggio da dip » mar ago 23, 2022 9:02 pm
Nel Quick start mi sono fermato al liniettore Poe...
Figura di mierda...
No, non di può passare una patch già intestata.
Il plug non passa dal pressa cavo.
Chiedo alla corte di non considerare la mia affermazione precedente, grazie!
Messaggio da skywalker67 » mar ago 23, 2022 9:03 pm
Dip, Pike, scusate ma non vi seguo.
Dip, tu chiedi se posso passare un cavo già intestato non solo nel pressacavo del modem/router, ma anche nella canalina? Per evitare errori/malfunzionamenti derivanti da un crimpaggio non corretto?
Pike, cosa intendi dire con quello che hai postato? Cosa dovrei fare?
Messaggio da pike » mar ago 23, 2022 9:38 pm
dip in assoluta buonafede ha provato di suggerire un metodo meno laborioso per la connessione del dispositivo suggerito da egli stesso.
Ovvero infilare il cavo già con il connettore sopra, in modo tale da semplificare la vita (intestare un cavo RJ45 è un lavoro rompente e prono ad errori se non lo si sbaglia abbastanza volte, peggio ancora farlo in condizioni disagevoli).
Nel prodotto che ha suggerito, tuttavia, è presente anche un pressacavo, un aggeggio fatto apposta per ridurre se non azzerare la possibilità che lo sporco e l'umidità passino tramite il cavo sin dentro al connettore.
Gli ho fatto notare che a meno di specifici cavi o sistemi di connessione, l'unico modo per collegare il lato router 4G del cavo è
-Infilare pressacavo sul cavo/filo di rete (dal lato giusto)
(dopo aver controllato se è il lato giusto) Crimpare il connettore RJ45 sul cavo
-Poi si prova il crimpaggio del cavo con un test di continuità o con una combo di aggeggi di rete... Magari crimpando entrambi i lati del cavo o usando una presa RJ45 tipo questa
definito toolless socket o keystone o female connector. Toolless in quanto non richiede un altro ulteriore attrezzo come un inseritore ad impatto tipo questo
o uno manuale come questo che ha pure un basilare spellacavi a lama
(confermato che il cavo va senza bestemmie per dover rifare gli Rj45) Connetti lo RJ45 all'apparato
Avviti il pressacavo all'apparato
Almeno... per quanto conosco io. Magari ci sono modi migliori che io non conosco :D
Messaggio da skywalker67 » mar ago 23, 2022 10:04 pm
Ok, grazie pike, adesso è tutto più chiaro.
La pinza che nel caso prenderò per la bisogna, perchè passare un cavo intestato in canalina non mi entusiasma, ha proprio quello spella cavi a lama.
Per inciso, quando ho cablato casa per passare in canalina un cavo ethernet dal soggiorno (piano terra dove ho la Vodafone Station) al piano superiore (camera di mio figlio), ho intestato senza problemi il cavo con due prese femmina, e la connessione funziona.
Messaggio da pike » mar ago 23, 2022 10:22 pm
Per quanto più laboriosa a prima vista, la femmina è meno prona all'errore.
Tutti i produttori si prodigano di fornire entrambe le normative TIA visibili (ovvero le due mappe colore), tutti i produttori si sbattono perchè la presa non si rompa mentre la si chiude, e i più seri riescono a fornire keystone che non si spaccano dopo 4 anni, rientrando nell'alloggiamento.
3M addirittura ha un frutto che ingombra più della morte nera, ma è fatto in modo imbarazzantemente solido e semplice, una volta capito. Ed è praticamente sempre riutilizzabile
Un autentico carroarmato.
Il plug... Devi spellare, de-twistare le coppie tra di loro, de-twistare le coppie, metterle in ordine, pareggiarle, spingerle dentro, dirare 4.7 madonne perchè non sono allineate o sono troppo lunghe, tirarne altre due perchè uno dei conduttori è uscito, controllare se sono tutti a battuta... E poi crimpare. Sperando che la tua pinza non sia una chiavica immonda, o che non lo sia il tuo plug.
Fare le prese femmina sembra sempre una rottura. In realtà salva da un sacco di mal di stomaco.
Messaggio da skywalker67 » dom set 04, 2022 7:07 pm
Aggiornamento ... Nuntio vobis, magno cum gaudio ... Habemus Papam!!! :ola:
Ho comprato antenna/router ed access point (Zyxel e TP-Link) come consigliato, li ho montati (antenna sul tetto, cavo ethernet da 15m in canalina - sono riuscito a far passare il cavo già intestato - e access point in soggiorno), e tutto funziona alla perfezione.
Intensità del segnale di -98 DB all'antenna, e speed test in casa come da immagine allegata.
Grazie a tutti per l'aiuto! :up:
