Ciao,
6 anni fa mi comprai un pc piccino-picciò
con scheda madre ASROCK 1900Q e scheda video integrata fanless
piccolino con 1 tera di hd e 8 giga di ram pagato un inezia, ci misi giusto un alimentatore supersilenzioso
in pratica lo uso come htpc collegato al TV
tutto perfetto fino a quando non ho cambiato TV passando da un Full HD a 4K
problema è che la scheda video integrata ha una risoluzione massima full HD
non seguo più hardware pc da anni,
qualcuno ha qualche suggerimento su qualche scheda video da mettere che regga i 4K ?
la userei solo per contenuti video, quindi mi andrebbe anche roba vecchia o da pochi spicci , l'unico altro requisito requisito e che la prenderei in versione fanless
P.s.:
Slots
- 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (PCIE2 @ x1 mode)
- 2 x PCI Express 2.0 x1 Slots
scheda video per pc piccino-picciò
Re: scheda video per pc piccino-picciò
Il budget di spesa? "il meno possibile", "poco", "niente di esagerato" non significano nulla purtroppo. EURI. Con margine di extra-spesa.
Di che porte video hai bisogno? E' meglio evitare convertitori.
Hai scritto 4k. Ok. Che codec di filmati vengono aperti?
Che aggeggio è l'alimentatore supersilenzioso? Marca e modello.
Il disco da 1tera che modello è?
budget da qualche decina di euro fino a un 100, anche roba usata di ebay mi andrebbe bene, mica ci devo fare gaming o altro solo vedere film e serie scaricate direttamente su hard disk
collegandolo ad un TV uscita HDMI
codec h/x 264 e h/x 265 tramite VLC + classico youtube da browser
alimentatore un be quiet da 300w
hd da 1 tera meccanico sata
Niente modello dell'alimentatore. Niente modello dell'hdd. Grazie eh, sei di supporto come un chiodo nella gomma. Provo a risponderti in ogni caso...
h265 credo che sia un po' fuori quota. Non che non si possa raggiungere, ma su nVidia devi trovare una scheda che possa usare NVenc.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nvidia_NVENC
Qui però sono elencati solo i chip nVidia, e devi fare quindi un mix'n'mojo tra i modelli che hanno quel chip.
Presèmpio, un chip che non lo supporta è il GM108, usato solo in questa piccola serie di schede video...
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-gm108.g761
E non tutti i chip permettono di tutto, ad esempio il GM206 permette alcune opzioni di h264 e ancora meno di h265, ma intanto lo fa in hardware.
E una scheda che lo porta potrebbe essere la GTX750
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g ... m206.c2778
Però non tutte hanno lo GM206...
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g ... -750.c1986
Sì, ogni tanto vengon pubblicate schede con lo stesso nome ma che non c'entrano niente.
Lato AMD, si può provare sul midrange delle serie RX4x0, partendo dalla RX460. Ma se la situazione è complicata su nVidia, su AMD/ATI lo è di più perchè non è immediatamente accessibile una pagina come quella indicata sopra per la gestione della decodifica in hardware di h265 e h265. E se non decodifichi in hardware, con quella caccola che finge di essere una CPU conosciuta come Celeron J1900, h265 in 1080 è tosta, in 4k... vabbè.
Ci sarebbe pure intel, ma sarebbe un grosso azzardo. La ARC A380 è una scheda veramente poco esosa di corrente che decodifica in hardware h265, h265, AV1. Purtroppo... è PCIe 4.0, va enormemente meglio se si può attivare il ReBAR/resizable bar o per dirla da poverelli... lo scambio di dati tra ram di sistema e ram video in "tocchi" più grossi di 256mb.
https://game.intel.com/story/intel-arc- ... zable-bar/
Peccato che sia attivabile solo in caso di CPU ben più recenti del tuo J1900
https://ark.intel.com/content/www/us/en ... trail.html
che altri non è che un ottimo ATOM super-decaffeinato (Bay Trail).
Veniamo alla parte meno simpatica: il prezzo.
Fatto salvo che il consumo (oTGP) della tua scheda video non deve essere sopra i 75W, ti informo che sta contraendosi una delle più grosse apocalissi di prezzi negli ultimi 20 anni nella storia dei PC.
Con il fatto che le schede video sono state ampiamente sfruttate per il mining di critptovalute, spesso si è arrivati a prezzi sul mercato da 250 al 500% rispetto al prezzo suggerito dal produttore dei chip (MSRP). Con il nuovo introvabile, e quando in vendita a prezzi da platino, l'usato è schizzato oltre il livello del senso di prezzi. Una scheda video che nel 2018 si comprava per 30 euro e potevi chiedere lo sconto, in seguito s'è venduta anche per 150... tanto non c'era offerta e si potevano fare i prezzi che si volevano.
Quindi, come dicono in S.W.A.T.... Stay liquid.
Batti le inserzioni su ebay cerca di capire se fanno al caso tuo, fai la TUA offerta. Se non l'accettano, tira oltre e datti tempo.
Altrimenti, comprati un pc più recente tra gli usati, e magari la scheda grafica integrata è... già meglio.
sto lavorando, è già tanto se a sgamo riesco a buttare un occhio al forum
andare di la a smontare pc per vedere esattamente il modello dell'hard disk e la sigla dell'alimentatore della be quiet non riesco
sul discorso prezzi schede video sono a conoscenza, per quello puntavo a schede video anche vecchiotte di anni e dalla potenza bassa, tanto per l'uso che ne faccio non mi serve un mostro di potenza
per dire già scheda video e processore integrati che ho adesso, roba con dissapazione passiva, reggono tranquillamente full hd da vlc .
solo youtube da browser se metto 1080/60fps scatticchia ogni tanto
grazie, quando ho tempo butto un occhio alle dritte che mi hai dato
