PROBLEMA CATENA
azul2017
- Fermone
- Moto: sv 650
- Nome: azul2017
PROBLEMA CATENA
Buongiorno a tutti,
avrei da sottoporvi un quesito tecnico che al momento non so come risolvere.
Ho sostituito il kit trasmissione originale della mia sv 650 2017, perchè alcune maglie della catena risultavano un po' bloccate e facendo girare la catena rilevavo una tensione diversa in alcuni punti (da gioco tensione quasi zero a circa 20 mm). La moto ha 27.000 km circa e nonostante pulizia ecc questo era...
Ora ho montato un kit (catenacoronapignone) pari all' originale con catena did 520 VX3oro corona e pignone PBR, ma il problema della diversa tensione rimane. Ho regolato al decimo di mm i distanziali e quindi non sò cosa altro potrebbe essere : problemi di parastrappi mozzo, cerchio sballato (mai caduta..).
Vi ringrazio fin d'ora delle indicazioni.
Buona giornata,
Ciro
Buona giornata,
Ciro
Re: PROBLEMA CATENA
Smonta il carter pignone e mentre fai girare la ruota piano piano a manina controlla se il pignone gira storto per qualsiasi motivo, controlla se la corona gira storta e se hai modo togli la ruota e prova a muovere a mano il pignone per vedere se ha giochi nella sua sede, controlla tutti i cuscinetti... altro non mi viene in mente.
azul2017
- Fermone
- Moto: sv 650
- Nome: azul2017
Re: PROBLEMA CATENA
Ok provo a verificare.
Aspes125yuma
- BAN
- Moto: V-Strom 650
- Nome: Vito, detto Yuma...
Re: PROBLEMA CATENA
Il problema della tensione diversa, è sempre uguale sulle stesse maglie? Le hai segnate, per vedere se càpita sempre nello stesso pezzo di catena?
Sennò c'è qualcosa che gira eccentrico. Devi controllare bene come ti ha detto sgualfone.
Ma che ti vuoi firmare...
Re: PROBLEMA CATENA
Fai più misure quando allinei la ruota, oltre alle tacche sul forcellone misura la distanza perno-fine forcellone, e affidati all'occhio facendo girare la ruota. Non vorrei che e tacche non siano perfette.
Re: PROBLEMA CATENA
Anche se la ruota fosse montata storta cmq la catena non soffrirebbe del tira e molla
azul2017
- Fermone
- Moto: sv 650
- Nome: azul2017
Re: PROBLEMA CATENA
Ciao ragazzi,
grazie a tutti per le risposte. Penso di aver risolto : mi sono affidato a un meccanico che dopo aver verificato albero pignone, pignone, mozzo ruota e corona, ha rilevato una differenza sull'incavo dei denti corona di circa un mm, e questo secondo lui è la causa della diversa tensione.... Attendo una nuova coppia corona/pignone e spero di risolvere.
Buona giornata
Buona giornata
Re: PROBLEMA CATENA
Marca di questo kit?
Re: PROBLEMA CATENA
All'inizio scrivi di avere corona e pignone PBR, che non è esattamente l'ultima delle azienducole. Per carità, può capitare a tutti il pezzo difettoso, ma caspita che sfiga...
Facci sapere se risolvi.
Ti hanno passato i componenti in garanzia?
Re: PROBLEMA CATENA
Ho appena visto chi sponsorizzano in MotoGP.
Eh!
Eh!
azul2017
- Fermone
- Moto: sv 650
- Nome: azul2017
Re: PROBLEMA CATENA
Ciao ragazzi, vi aggiorno sulla vicenda : dopo averli contattati, ho inviato la coppia corona e pignone "incriminati" e ho ricevuto in cambio corona e pignone della JT Sprockets. Ironia della sorte stessa marca e modello che mi aveva montato il meccanico in attesa che risolvessi o meno con il fornitore (Kit Catena Corona Pignone.....)
Quando li ho contattati si sono riservati di verificare il difetto e qualora non lo avessero ritenuto esistente mi avrebbero addebitato spese di spedizione (20€). Alla fine non mi hanno chiesto nulla e quindi a parte lo "smeno" e la perdita di tempo abbiamo risolto...
Però mi sa che la prossima volta cambio fornitore...
Buona giornata a tutti!
Re: PROBLEMA CATENA
L'importante è aver risolto,
E anche il fornitore alla fine si è dimostrato piuttosto onesto venendovi incontro.
È andata bene così dai.
Re: PROBLEMA CATENA
A prescindere da quello, uso ingranaggi pbr sulle mie moto da 12 anni(quando sostituisco gli originali), e ne ho venduti decine di kit... solo impressioni più che positive.pike ha scritto:Ho appena visto chi sponsorizzano in MotoGP.
Eh!
Re: PROBLEMA CATENA
Non capisco perchè chiederlo qui, dove si parla di catena di trasmissione.
Comunque, puoi rimediarli solo nuovi dal ricambista.
Aspes125yuma
- BAN
- Moto: V-Strom 650
Andrea77
- Moto: Suzuki
- Nome: SV650
Re: PROBLEMA CATENA
Si è grippato un pistoncino,ma già li ho trovati,speriamo di risolvere il problema,grazie comunque.
