Re: Il topic della mia MT09SP 2021
Messaggio da pike » sab lug 23, 2022 7:06 pm
cqdoule ha scritto: ↑
sab lug 23, 2022 6:56 pm
Quindi se 20 giorni avessi lubrificato e pulito il sensore sarebbero state inutili i vari reset e gli almeno 3-4 ritorni in officina?
Ognuno se vuole può crederlo. Per provarlo...
Messaggio da yoda » sab lug 23, 2022 8:21 pm
cqdoule ha scritto:Quindi se 20 giorni avessi lubrificato e pulito il sensore sarebbero state inutili i vari reset e gli almeno 3-4 ritorni in officina?
Inviato tramite miocugggino
Alla luce delle informazioni carpite, e soprattutto dei risultati ottenuti, penso di poter tranquillamente dire di si.
Il problema è che, ai primissimi sintomi, avrei dovuto (sapendolo) lubrificare immediatamente il connettore. Perché poi, con il tps che lavora male troppo tempo, si vanno a falsare tutta una serie di apprendimenti che possono essere poi resettati solamente in Yamaha.
Dopo la lubrificazione fatta sabato scorso, comunque la moto non andava ancora benissimo, fino a quando in Yamaha non mi hanno di nuovo resettato il valore del CO e dell'ISC che si erano sfalzati e non riuscivano a tornare da soli ai valori normali.
Questo, almeno, è quello che ho capito.
cqdoule
Messaggio da cqdoule » dom lug 24, 2022 12:47 am
Lo scopriremo alla prossima mappatura!
Cmq mi fa piacere che questa prima stagione di Neeko and Myrtilla sia finita bene!
Messaggio da yoda » sab lug 30, 2022 2:37 pm
Ultimi 100km prima della partenza... tutto ok
Messaggio da skywalker67 » sab lug 30, 2022 3:10 pm
Buone vacanze.
Messaggio da sniper765 » sab lug 30, 2022 3:47 pm
yoda ha scritto:Ultimi 100km prima della partenza... tutto okImmagine
Dai così, divertirti!!!
Messaggio da pike » sab lug 30, 2022 5:46 pm
yoda ha scritto: ↑
Legge della sfiga imparata dai tecnici.
mai, mai, mai, MAI fornire informazioni che le cose vanno "non male".
Se no la legge di Murphy ti trova e...
Spoiler:
in cu' alla balena
Messaggio da yoda » lun ago 08, 2022 9:37 am
oh...è veramente pieno di preparatori che fanno "mappature demmerda"...persino quelle originali Yamaha so demmerda...(mortacci loro) :noia:
Immagine 2022-08-08 093534.png (29.86 KiB) Visto 37058 volte
Immagine 2022-08-08 093511.png (92.45 KiB) Visto 37058 volte
Messaggio da pike » lun ago 08, 2022 9:51 am
E se micapercaso cominciate a tirare per le cordicine una testata giornalistica di moto?
Messaggio da sniper765 » lun ago 08, 2022 9:55 am
Dopo più tempo e più km (perché evidentemente gli altri la usano meno di te) cominciano a spuntare fuori...
Messaggio da yoda » ven set 09, 2022 5:14 pm
Martedì 20 si rimappa.
Messaggio da sniper765 » ven set 09, 2022 5:26 pm
yoda ha scritto:Martedì 20 si rimappa.
Sì ma, se ce l'hai, metti la mappa depo per il giro del sabato al csvr Immagine
Messaggio da skywalker67 » ven set 09, 2022 5:37 pm
Sniper, non hai capito, lui rimappa la moto dopo il CSVR per non farci sfigurare. :lol2:
Messaggio da pike » ven set 09, 2022 6:29 pm
yoda ha scritto: ↑
Nessun altro dettaglio?
Messaggio da yoda » ven set 09, 2022 7:14 pm
E che ti devo dettagliare? Ho giusto un filtro bmc da montare domenica quando torno dal raduno, e martedì dopo il lavoro vado a fare la mappa. Non ho pretese di gratuità, anche perché ormai è chiaro che non vi era alcuna responsabilità da parte del preparatore (anzi, gli sono state affibbiate colpe inesistenti). Ripartiamo da zero, su centralina aggiornata + filtro e vediamo che esce. Avendo già il seriale della centralina registrato sul database, e quindi la licenza acquistata, dovrebbe costarmi al massimo un paio di cento euro.
Messaggio da yoda » ven set 09, 2022 7:16 pm
skywalker67 ha scritto:Sniper, non hai capito, lui rimappa la moto dopo il CSVR per non farci sfigurare. Immagine2:
Se non avessi dovuto cambiare un turno con un collega per salire venerdì sera (quindi mi tocca lavorare giovedì pomeriggio), sarei andato giovedì 15, ma va bene uguale così.
Messaggio da pike » ven set 09, 2022 8:43 pm
yoda ha scritto: ↑
Non so se nel lazio si dica davvero così, ma tra le sparate che ti ho letto nel forum e queste frasi qui trovo la coerenza di un alcolizzato in riabilitazione che chiede un bicchiere di whisky ad un amico solo come supporto morale. Non ci si sta a capire un dolce prepuzio umano.
COSA caspita è successo
COSA è cambiato nel tuo cervello
COSA è cambiato come scenario.
Se no Ti chiamo cenerentomap, che dopo la prima e la seconda va a farsi punzonare la terza volta.
Già non dovevi fare nulla e non toccare più la moto, poi appariva il filtro e poi spariva perchè lanciavi moccoli e sacramenti.
Messaggio da sniper765 » ven set 09, 2022 10:45 pm
Sì sì, lo avevo capito.
È solo che chiedevo lo stesso pietà, tutto qua Immagine
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » sab set 10, 2022 8:27 am
I miei pensieri su Yoda al ad ogni CSVR: cacchio come guida bene...provo a mettermi dietro e affare le sue linee sebra così facile!
30metri dopo....ooook sono tanto tanto meno capace ed fluido di lui....
300 metri dopo....ma dove ca**o è finito???...ho capito va...proviamo a guidare da soli con lo stesso stile che aveva lui...
500 metri dopo.....vabbè...ho capito....se vedemo al prossimo incrocio co tutti -.-
Questo era con l'sv...
Con la tracer esattamente due secondi fa ho pensato : mi metto dietro a Yoda....abbiamo stesso motore...magari capisco come farlo girare..
0 metri.... "Antò....ma ancora n'hai capito che sei no scaldabagno?!...se prima con l.sv che conoscevi manco lo vedevi...mo con questa che manco conosci...dove dovresti andare???stabbonovà"
Riassunto anticipato del mio CSVR
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » sab set 10, 2022 8:29 am
yoda ha scritto:E che ti devo dettagliare? Ho giusto un filtro bmc da montare domenica quando torno dal raduno, e martedì dopo il lavoro vado a fare la mappa. Non ho pretese di gratuità, anche perché ormai è chiaro che non vi era alcuna responsabilità da parte del preparatore (anzi, gli sono state affibbiate colpe inesistenti). Ripartiamo da zero, su centralina aggiornata + filtro e vediamo che esce. Avendo già il seriale della centralina registrato sul database, e quindi la licenza acquistata, dovrebbe costarmi al massimo un paio di cento euro.
Quindi solo filtro BMC e scarico svuotato...
Rimappi....mmm...eee che ne pensi di solo filtro??? Soldi buttati...anche se migliorerebbe l erogazione e toglierebbe le.limotazioni ..oltre a spostare un po' la.coppia in basso?
"Chiedo per un amico"
