Aumentare i giri su Sv a carburatori
Giuseppemorello
Fermone
Fermone
Moto: Sv650
Re: Aumentare i giri su Sv a carburatori
Messaggio da Giuseppemorello » mer mag 04, 2022 8:16 pm
Ho inclinato la sella per bilanciare meglio il peso ed ho migliorato il discorso impennate, impenna meno, molto maneggevole. Mi piacerebbe farvela provare….. sono sicuro che ne restereste sorpresi
Messaggio da skywalker67 » mer mag 04, 2022 8:36 pm
Facile!
Vieni al CSVR 2022. :lol:
Messaggio da dip » mer mag 04, 2022 9:01 pm
Giuseppemorello ha scritto:Ho inclinato la sella per bilanciare meglio il peso ed ho migliorato il discorso impennate, impenna meno, molto maneggevole. Mi piacerebbe farvela provare….. sono sicuro che ne restereste sorpresi
Devi avere una notevole esperienza in fatto di preparazioni, ed anche una bella attrezzatura a disposizione.
L'inclinazione della sella era l'ultima cosa sulla quale avrei agito.
E non saprei come fare.
Qualche foto del gioiello le metterai?
Carburatori forever! Immagine
Giuseppemorello
Fermone
Fermone
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » gio mag 05, 2022 7:54 am
Dove si fa il csvr? Comunque ho rifatto tutto il telaio posteriore….. attrezzatura ne ho xk ho un’officina….
Giuseppemorello
Fermone
Fermone
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » gio mag 05, 2022 7:55 am
Le foto mi dice che sono troppo grandi come formato, se mi mandi il numero te le mando via whatsapp
Messaggio da skywalker67 » gio mag 05, 2022 8:03 am
Per il CSVR c'è una discussione apposita: CSVR2022: Toscana-Emilia.
Come dice il titolo, tra Toscana ed Emilia.
Per le foto, le devi ridimensionare almeno a 1024x768, e (vado a memoria) non devono pesare più di 150KB, altrimenti le metti su un sito di hosting foto e le linki qui.
Giuseppemorello
Fermone
Fermone
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » gio lug 28, 2022 9:06 am
Buongiorno a tutti…. Mi sto godendo la moto alla grande, prossima settimana la spedisco in Sicilia per andare sull’Etna….. per caso sapete che freni potrei montare per aumentare la staccata? Xk fa un po’ cagare
Messaggio da skywalker67 » gio lug 28, 2022 9:16 am
Ci sono diverse cose che puoi fare, in scala dalla meno alla più complessa.
Forse conviene che ci dici da che configurazione (pompa/pinze/tubi/pastiglie) parti.
Per quanto riguarda i tubi, che età hanno?
Messaggio da pike » gio lug 28, 2022 9:31 am
Considera che una volta resa più forte la frenata, potresti mettere un po' in crisi la forcella, se non è stata manutenuta o evoluta.
Giuseppemorello
Fermone
Fermone
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » gio lug 28, 2022 12:32 pm
Forcelle appena rigenerata e irrigidita, tubi in treccia nuovi, pastiglie nuove….. per me ho bisogno di un kit completo sull’anteriore…. Dischi pompa e pinza…
Messaggio da pike » gio lug 28, 2022 12:35 pm
Visto che hai le pastiglie nuove, intanto comincia con la pompa.
Giuseppemorello
Fermone
Fermone
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » gio lug 28, 2022 12:38 pm
Mi serve farlo diventare più reattivo e aumentarne la forza in staccata….
Giuseppemorello
Fermone
Fermone
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » gio lug 28, 2022 12:39 pm
Pompa che pompa posso mettere? Buon compromesso qualità prezzo?
Messaggio da skywalker67 » gio lug 28, 2022 12:49 pm
Ok, tubi in treccia, direi che possiamo eliminare la variabile "tubi in gomma che si dilatano" disperdendo pressione.
Pastiglie nuove: ok, ma quali? Organiche? Sinterizzate? Kevlar?
Sulla pompa, purtroppo c'è poco da fare: quella di serie ha una corsa lunga, che morde poco all'inizio, e che a lungo andare perde anche quel poco di efficacia che ha.
Passando ad una pompa radiale il feeling con la leva migliora sicuramente, occhio solo a sceglierla dimensionata giusta per le pinze che monti.
Pinze: immagino tu abbia ancora le originali Tokico flottanti. In linea di massima con una pompa radiale dovresti già migliorare sensibilmente, poi potresti prendere in considerazione di montare gli adattatori e passare a pinze a 4 pistoncini.
Qui e qui trovi le mie impressioni di guida dopo aver montato una Brembo RCS 19 (avevo già tubi in treccia, pastiglie sinterizzate e pinze a 4 pistoncini), che su consiglio di yoda ho preso usata subito.it.
Messaggio da sniper765 » gio lug 28, 2022 2:23 pm
Dicci innanzitutto e in modo esatto quale è la tua configurazione attuale.per quanto riguarda l'impianto frenante.
Pompa?
Tubi?
Pinze?
Pastiglie?
Giuseppemorello
Fermone
Fermone
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » gio lug 28, 2022 2:39 pm
Grazie mille per la risposta. Ora vedo se trovò una pompa entro domani sera
Giuseppemorello
Fermone
Fermone
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » gio lug 28, 2022 2:42 pm
Pompa originale, tubi in treccia, pastiglie e dischi stradali. Ma come qualità non sono male…. Non sono mai rimasto a secco in discesa…. Il problema è la forza e sensibilità della pompa. E se cambiando la pompa non mi trovo probabilmente una pinza con più mordente non farebbe male….. ma c’è qualche impianto plug e play di qualche moto che monta senza modifiche?
Messaggio da skywalker67 » gio lug 28, 2022 2:50 pm
Giuseppe, abbiamo capito che le pastiglie sono stradali, ma che tipologia?
Tra la frenata di una organica ed una sinterizzata (metallica o semi-metallica che sia), di differenza ce ne passa (tralascio le pastiglie in kevlar perchè quasi unicamente da pista).
Le pinze?
Due pistoncini flottanti (come le originali), o quattro pistoncini?
Tokico? Nissin? Altro?
Se non ci dici quello che serve, non abbiamo modo di capire il tuo impianto attuale com'è, e consigliarti così diventa impossibile.
L'unico plug-n-play che io conosca è il trapianto completo di avantreno da altra moto compatibile.
Giuseppemorello
Fermone
Fermone
Moto: Sv650
Messaggio da Giuseppemorello » ven lug 29, 2022 7:26 pm
Non so che tipologie sono le pastiglie, non ho controllato, ho solo chiesto al Ricambista un set pastiglie xk avevo bisogno di guidarla per capire come andava. Ripeto, a parte i tubi il resto è tutto originale. E le pastiglie non ho idea di che materiale sono.
Messaggio da skywalker67 » ven lug 29, 2022 7:39 pm
Ok, quindi pinze sono le "infami" Tokico flottanti a 2 pistoncini, la pompa credo sia una Nissin assiale, e le pastiglie non si sa.
Comincerei proprio da queste ultime montando delle pastiglie sinterizzate: te lo dico perché io, dopo aver messo tubi in treccia e pastiglie sinterizzate nell'impianto originale, ho avvertito un deciso aumento della potenza frenante.
Io uso pastiglie EBC HH, ma qui sul forum c'è chi si trova benissimo anche con le Braking CM 55. Per sentito dire invece sembra che le Brembo, accoppiate a dischi non Brembo, causino un consumo anormale dei dischi stessi.
