Messaggio da sniper765 » ven giu 17, 2022 11:19 am
Monte ha scritto:Grandissimo! Sono utili eccome, spettacolari.
:wink:
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » mer lug 27, 2022 9:52 pm
Buonasera a tutti,sono riuscito ha trovare il tempo,per misurare il sag posteriore,o quanto meno ha provare di misurare😄.
Allora, metto la moto sul cavalletto,e col metro prendo la misura,che va,dalla testa del (chiamiamolo chiodino), quello che c’è sotto il codone,fino al centro del perno ruota,poi l’ho scesa dal cavalletto,e ho dato due pompate al posteriore e ho ripetuto le misurazioni,infine sono salito sulla moto,ho ridato due colpi col il mio lato B,e rimisurato.
Questi i risultati così mi dite come sono messo dietro
moto sul cavalletto= 42 cm
Moto con ruota a terra = 41,5 cm
Moto con me sopra = 39,4
Quindi ho un sag rider di 26 mm, e un sag statico di 5 mm,se nn sbaglio.
Secondo voi com’è?
Sotto ho un mono originale,leveraggi originali e non ricordo, se sono alla terza o alla quarta tacca della ghiera
Messaggio da skywalker67 » mer lug 27, 2022 10:01 pm
Quando parli di cavalletto, intendi che la SV prima serie ha il cavalletto centrale ed hai fatto la prima misurazione con la ruota posteriore sollevata da terra?
Se si, mi sembra che tu abbia troppo poco SAG: per la SV 650 (uso strada) diciamo che il SAG statico consigliato al posteriore è tra i 10 ed i 14mm, mentre il SAG Rider è consigliato tra i 25 ed i 40mm (diciamo che più vai ad andatura turistica e più vai verso SAG abbondanti).
Quanto pesi?
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » mer lug 27, 2022 10:09 pm
Ok,per quanto riguarda il cavalletto,e quello alza moto.
Per il peso, approssimativamente sugli 82/87 kg
Per quanto riguarda l’uso,da quest’anno,la porto pure in pista
Messaggio da sniper765 » mer lug 27, 2022 10:22 pm
La tua posteriore deve essere si staccata da terra ma il mono completamente esteso, quindi, per capirci, la ruota posteriore e tutto il sistema di sospensione posteriore deve essere svincolato da qualsiasi cosa.
Non so se mi sono spiegato...
Messaggio da skywalker67 » mer lug 27, 2022 10:34 pm
Per il peso direi che pesi poco più di me, ma la misurazione iniziale non è corretta e ti falsa i calcoli dei SAG: il mono è comunque compresso perchè il cavalletto alzamoto appoggia in ogni caso sul forcellone, quindi parte del peso della moto si scarica a terra attraverso questo ed il cavalletto.
Devi estendere completamente il mono, sospendendo il posteriore dal codone, oppure appoggiando la moto sul motore, e lasciando "cadere" il forcellone.
Mi sembrava un po' strano che con il tuo peso ed il precarico alla 3a o 4a tacca i SAG fossero così striminziti.
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » mer lug 27, 2022 10:46 pm
Ok,quindi devo sollevare la moto,senza gravare sul forcellone,se ho capito bene.
Allora, se alzo la moto,inserisco una tavola in legno sotto al codone,le estremità della tavola,le appoggio a due scale, e la scendo dal cavalletto,così dovrebbe sorreggersi sulla tavola,scaricando completamente il mono,giusto?
Messaggio da skywalker67 » mer lug 27, 2022 10:51 pm
Se può darti un'idea, io ho fatto così:
Tool 02_Small.jpg (176.04 KiB) Visto 8895 volte
Tool 01_Small.jpg (110.64 KiB) Visto 8895 volte
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » mer lug 27, 2022 10:54 pm
Ok grazie,su x giù e la stessa cosa,vediamo come meglio mi posso organizzare,grazie sempre👍
Messaggio da dip » gio lug 28, 2022 12:03 pm
Con le cinghie a cricchetto è più semplice alzare la moto.
Non devi nemmeno usare l'alza moto, la sollevi direttamente.
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven lug 29, 2022 11:18 am
Così, come va?
La ruota,non poggia sul terreno per 1 cm
Solo che , è leggermente inclinata, ma di poco
Messaggio da sniper765 » ven lug 29, 2022 11:31 am
Direi che per prendere una misura va più che bene
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven lug 29, 2022 11:40 am
Quindi,riprendendo le misure,è possibile che la differenza, sia solo di 0,3 mm?
Prima,col cavalletto era 42 cm, ora 42,3 cm
Messaggio da sniper765 » ven lug 29, 2022 12:16 pm
Andrea77 ha scritto:Quindi,riprendendo le misure,è possibile che la differenza, sia solo di 0,3 mm?
Se hai il mono tanto precaricato potrebbe esserci una differenza molto piccola
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven lug 29, 2022 12:35 pm
Allora,praticamente girando la ghiera in senso orario,ho dato solo uno scatto,sicuramente mi sarò spiegato male🤣🤣
Messaggio da skywalker67 » ven lug 29, 2022 1:08 pm
La ghiera, ruotando, comprime la molla.
Più comprimi la molla, più hai precarico, ovvero aumenti la forza (peso) necessaria a comprimere l'ammortizzatore.
Se aumenti il precarico in pratica l'ammortizzatore si comprime di meno sotto il peso della moto, e la distanza che hai misurato sarà più vicina alla distanza misurata con la moto sospesa (e quindi con il mono completamente esteso).
Un solo scatto (in senso orario, quindi a comprimere la molla) ma a partire da dove?
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven lug 29, 2022 1:18 pm
A partire dal battente,cioè,non posso fare 2 scatti,in senso antiorario,ma solo uno
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven lug 29, 2022 1:25 pm
Ho ripreso tutte le misure,ed è uscito fuori questo:
Moto alzata 42,3 cm
Moto con ruota a terra 41,3(ma frs c’è un errore qua,mio nipote avrà sbagliato,in teoria le misure dovrebbero essere uguali a prima,tranne appunto quella con moto alzata o mi sbaglio?
Comunque,con me sopra sempre 39,4 cm
Messaggio da skywalker67 » ven lug 29, 2022 3:48 pm
Se le misure sono corrette hai un SAG Statico di 10mm ed un SAG Rider di 29.
Sei entro i limiti consigliati, anche se decisamente verso i limiti inferiori dell'intervallo.
Diciamo che per il tuo peso (a cui suppongo si dovranno aggiungere diversi kg per l'attrezzatura ed il casco), e con il precarico quasi al minimo, mi sarei aspettato dei SAG ben più abbondanti.
Messaggio da dip » ven lug 29, 2022 5:27 pm
Riesci a fare una foto della ghiera del mono, dove si vede il dente nel corpo e tutte le asole della ghiera?
Così a naso direi che la ghiera è quasi tutta girata verso le asole più alte.
O basse....non ricordo come è girato il mono....
