Freno anteriore, accetto consigli.
Moto: Solo Ducati.........
Re: Freno anteriore, accetto consigli.
Messaggio da Teobecks » sab giu 18, 2022 1:50 pm
Direi proprio di sì. Gli impianti sono esattamente identici nel funzionamento, differiscono solo in dimensioni e nel tipo di olio (anche se SRAM e altre usano olio Dot4.1).
Resto dell'opinione che la pompa di da.... sostituire.
Durante un giro molto lungo, dove usi molto il freno (quindi non 400km di autostrada :D ) a fine giornata il freno è uguale? Non hai notato nessun lieve allungamento della corsa?
Chiaro che alla fine di una discesa di un passo la leva ha una corsa più lunga, ma si risolve appena si raffredda un po' il tutto, intendo proprio a fine giornata quando torni in garage.
Messaggio da skywalker67 » sab giu 18, 2022 5:36 pm
Teo, in linea di massima non sono uno che stressa molto il freno, un po' perché vado piano, un po' perché uso molto il freno motore, ma non ho mai avuto l'impressione che al termine di un giro lungo (diciamo un paio di centinaia di km di strade di montagna e passi) la corsa del freno si allungasse.
Comunque sto seriamente considerando l'ipotesi di cambiare la pompa.
Messaggio da pike » sab giu 18, 2022 5:44 pm
Questo è quanto mi è stato raccontato circa 10 anni fa da un appassionato di elaborazione moto...
L "Perchè non compro Brembo? Perchè non posso revisionarla io"
I "Cioè? Non si revisionano?"
L "No no, si revisionano. Ma Brembo non vende i kit di revisione. Se vuoi una pompa revisionata, la mandi a loro. Loro te la revisionano e te la rimandano"
I "Beh... di certo non costa meno"
L "Non solo... ho mandato 3 volte una pompa, e tutte e tre le volte è tornata che perdeva. Sono passato ad una Nissin, l'ho controllata, ho comprato i ricambi per la revisione, l'ho rimontata e non perdeva niente"
I "Brembo ti rimanda pompe che perdono? non è bellissimo... Per non parlare dei danni dal liquido freni"
L "In realtà prende solo aria dalla pompa, quindi non è più regolare".
Poi magari è stato molto sfortunato solo lui...
Messaggio da Teobecks » sab giu 18, 2022 6:49 pm
Io avrei risposto così:
I- "io invece compro SOLO Brembo, perché purtroppo non mi fido delle altre"
L- "problemi le hanno tutte"
I- "si, indubbiamente, ma in tanti anni e tante moto passate tra le mie mani (non tutte mie, ovviamente) ho revisionato solo pompe assemblate 40anni prima e ferme da almeno 20. Per mia esperienza diretta, una Brembo è più duratura nel tempo e non necessita di manutenzione straordinaria".
Ovviamente è lecito quanto detto dal tuo amico e non critico certamente che decide di acquistare una Nissin o Tokico che sia.
Messaggio da pike » sab giu 18, 2022 6:54 pm
I fan di ogni marchio ci sono sempre e non c'è niente di male in questo. Lui è diventato fan Nissin, tu Brembo.
Secondo me nessuna delle due è da buttare nell'immondezzaio...
Messaggio da Teobecks » sab giu 18, 2022 6:57 pm
Lui, con la sua esperienza personale è arrivato a dire "meglio X di Y".
Allo stesso tempo e modo io sono arrivato a dire "meglio Y di X".
Come chi beve acqua minerale naturale o chi quella frizzante, per esperienza sono arrivati a preferire una soluzione piuttosto che l'altra.
Non c'è nulla di male. :D
Messaggio da skywalker67 » sab giu 18, 2022 8:49 pm
Una curiosità: che capacità ha (o deve avere) il serbatoio della pompa freno anteriore?
Ho provato a guardare su quello integrato della mia pompa, ma non c'è riportato da nessuna parte.
Messaggio da Teobecks » sab giu 18, 2022 9:06 pm
Non c'è una regola. Solitamente si usa quello grande più per questione di "tradizione", ma di fatto il serbatoio piccolino sarebbe sufficiente, anzi lo è eccome dato che nelle gare si usa quello.
Va dà se che con il serbatoio piccolo, va tenuto sotto controllo il livello olio molto più spesso.
Messaggio da pike » sab giu 18, 2022 10:00 pm
Per quel poco che ne so... Deve essere più grande del volume di fluido spinto dalla pompa lungo il tubo, più un po' di spazio d'aria per gestire i cambi di volume dovuti alla temperatura.
E abbastanza grande per farci stare (in quelle metalliche scatolate) la finestrella per il livello fluido.
Messaggio da dip » dom giu 19, 2022 10:46 am
skywalker67 ha scritto:Si Dip, il minimo di strisciamento delle pastiglie sui dischi a ruota sollevata fatta girare a mano si sente
Fai questa prova prima di "caricare" la pompa. Se non c'è il minimo di strisciamento, le pastiglie sono lontane.
Potrebbe essere lontana solo una pastiglia delle quattro.
Cosa dovrei controllare su pinze e pastiglie?
Che a ruota libera e sollevata, pinzando con la leva, le pastiglie vadano a contatto col disco e ritornino senza incertezze?
Esattamente. Se hai uno spessimetro misura a riposo eventuali giochi di accoppiamento pastiglie - dischi e fra pistoni - pastiglie
Azioni il freno fino a percepire l'azione frenante sulla ruota.
Supponendo che una pastiglia sia rimasta nella pinza, la leva necessita di una corsa lunga di azionamento.( Puoi utilizzare la fascetta da elettricista tirandola quel minimo che serve)
Cerca di capire se tutte e quattro le pastiglie agiscono sui dischi.
Rilasci la leva e cerchi eventuali giochi fra pastiglie - dischi e pastiglie - pistoni.
Pompi più volte per "caricare" l'impianto e ripeti le misure.
Non so, a sensazione potrebbe anche essere come dice Wright, che a leva a riposo la pompa fa entrare aria nell'impianto, mentre se la leva rimane tirata (e quindi viene esclusa la vaschetta di recupero) aria non ne entra. Boh.
Lunedì sento il meccanico.
[mention]sniper765 [/mention], mi sembra di ricordare, ha avuto un problema simile al tuo. Ma non ne sono certo.
Messaggio da skywalker67 » dom giu 19, 2022 12:00 pm
Grazie Dip, :up:, più tardi faccio la prova.
Purtroppo non ho uno spessimetro, quindi saranno valutazioni unicamente "qualitative", diciamo spannometriche.
Detto questo, mi sto facendo una panoramica su cosa comporterebbe cambiare la pompa.
Mi avete consigliato di pensare a una pompa con stop switch (Brembo, Discacciati), e non con idrostop (Accossato).
Leggevo però che ci sono due diversi modi di funzionamento del circuito elettrico che determina l'accensione della luce di stop: quello che vede il circuito sempre aperto e che viene chiuso dall'azionamento dello stop switch che determina l'accensione delle luci, e quello inverso, in cui il circuito è sempre chiuso e viene aperto dallo stop switch.
Questo fa si che se si sbaglia il tipo di switch la luce di stop funzioni al contrario (spenta a freno azionato ed accesa a freno rilasciato).
Qualcuno sa in quale delle due modalità funziona il circuito della SV (per lo meno quello della 3a generazione)?
Messaggio da dip » dom giu 19, 2022 1:10 pm
Do per scontato che sia aperto=spento.
Intanto che fai le prove sulle pinze, puoi scollegare il cavetto dello stop.
Tipicamente hanno l connettore a due fili facilmente accessibile.
Messaggio da skywalker67 » dom giu 19, 2022 1:46 pm
dip, ho fatto i controlli: a riposo (non muovevo la moto da più di 24 ore) i dischi strisciano leggermente contro le pastiglie e la ruota rimane leggermente frenata.
Quando tiro il freno, il movimento delle pastiglie è quasi impercettibile, e giochi non ne percepisco in nessun modo.
Questa è la situazione degli accoppiamenti dischi/pastiglie a riposo: potrebbe sembrare che ci sia un minimo di luce tra le pastiglie ed i dischi, ma è dovuto alle ombre date dalla prospettiva, non potevo mettere il telefono in posizione perfettamente complanare con la pinza.
Messaggio da sniper765 » dom giu 19, 2022 4:06 pm
A prescindere dal problema, quelle sono pinze che meritano una bella ripulita
Messaggio da skywalker67 » dom giu 19, 2022 7:49 pm
sniper765 ha scritto: ↑
A prescindere dal problema, quelle sono pinze che meritano una bella ripulita Immagine
Se le pulisco con questo metodo va bene?
https://www.youtube.com/watch?v=iFd-eJkxqVo
lorenzino
Moto: SV 650 S
Messaggio da lorenzino » dom giu 19, 2022 8:22 pm
Grande Dave Moss!!!
Messaggio da sniper765 » dom giu 19, 2022 8:33 pm
I video di Dave Moss sono praticamente una garanzia :wink:
Con una aggiunta:
Se le tue pinze sono molto "impaccate" puoi dare loro una spruzzata di fulcron prima di procedere con acqua, sapone e spazzolino. Ne avevamo parlato un po' di tempo fa sul forum, e la conclusione era stata che non ci sono controindicazioni, anzi ti agevola non poco il lavoro, vista la "forza pulente" del fulcron.
Messaggio da skywalker67 » dom giu 19, 2022 9:46 pm
Non conoscevo il Fulcron, ma visto che c'è al Bricocenter vicino casa lo proverò volentieri. :up:
Per il resto, sentirò anche il meccanico ma mi sto orientando su una Brembo RCS 19, vediamo se salta fuori qualcosa di decente.
Messaggio da sniper765 » dom giu 19, 2022 11:16 pm
La RCS è un'ottima scelta, altroché.
Messaggio da dip » dom giu 19, 2022 11:17 pm
skywalker67 ha scritto: ↑
Non capisco se è questione di prospettiva, ma la pastiglia sinistra sembra più consumata in basso piuttosto che in alto.
Lava, lava!
I perni che sostengono le pastiglie voglio vederli LUCIDI!!!
Poi penserai a cambiare/revisionare la pompa.
Intanto che compri il fulcrum, guarda se hanno anche un pulitore per freni/frizioni.
Come non mai, proteggere gli occhi è OBBLIGATORIO!!!! Si tratta di una bomboletta che spruzza un getto potente di non sò quali solventi molto volatili.
E' perfetto per pulire in profondità le parti difficilmente raggiungibili, e lo usi per la pulitura finale delle pinze.
E lo usi per dare una bella pulita anche alle pastiglie.
Nel reparto giardinaggio cerca uno di questi, non è indispensabile che sia un Volpi, basta che abbia l'ugello regolabile.
Per risciacquare in profondità è spettacolare, dopo aver sgrossato con fulcrum e spazzolino.
E lo puoi utilizzare sempre, anche per lavare la moto. Con un pieno d'acqua ( circa due litri, forse meno ), ci risciacquo tutta la moto.
