MotoGP 2022 - Anno zero
Re: MotoGP 2022 - Anno zero
Come commento al tuo penultimo messaggio, quindi alla questione Marquez, direi che non ha nessuna voglia di fare la comparsa, Ma che è disposto a sacrificare in parte se stesso, e poi una parte di questa stagione per tornare non solo competitivo, ma direttamente a vincere o stravincere nella prossima stagione. Almeno questa è l'idea che mi sono fatto.
Per quanto riguarda il Mugello e il suo pubblico penso che hai analizzato abbastanza bene la situazione che si è venuta a creare e che ha portato quindi a questo deficit di pubblico.
Omero ruotato di 30 gradi... fatto. In modo soddisfacente. Dicono.
https://it.motorsport.com/motogp/news/m ... /10315605/
Minchia... "Soddisfacente"... Chissà che significa a quei livelli...pike ha scritto:Omero ruotato di 30 gradi... fatto. In modo soddisfacente. Dicono.
Useranno il laser interferometrico per misurare l'allineamento.
Questa volta NON possono sbagliare!
E mentre riporto che Quartararo si lamenta del grip al posteriore (ma come???)
https://it.motorsport.com/motogp/news/m ... /10315917/
Ti appello con un "che cavolo vai scrivendo Willis? Spiega spiega
... il che la dice lunga sulla tua (e mia) età.
Beh, se il numero alla fine del nick è l'anno di nascita, sono più giovane di te
Che cavolo stai dicendo pike?
Giuro! Chiedi ad Hobbit Bahlsen per conferma
Ovviamente il metodo non si applica sulle ossa.
È un sistema di misura che garantisce la lettura di 0,5 millesimi di Millimetro.
Ora non ricordo se sullo spessore o sulla finitura superficiale.
Lo usa un cliente che produce stampi per le aziende che realizzano gli "embrioni" delle bottiglie di plastica per l'acqua.
Le "preforme"?dip ha scritto: ↑sab giu 04, 2022 10:42 amOvviamente il metodo non si applica sulle ossa.
Alex Marquez s'è stampato per terra, polso gonfio. Cecchinello parla di una radiografia da fare.
Prima fila che è un remix dell'ultimo podio. E Quartararò è MOLTO contento di essere in prima fila...
Diggia... diciamo che è in forma. 5 posto sull'asciutto.
Edit:
https://it.motorsport.com/motogp/news/m ... /10316252/
una nuova aggiunta per Yamaha, si mormora.
Una ex-aggiunta per Aprilia. Un nome molto conosciuto, se si bazzica da un po' la F1.
Interessante seguire il futuro di Yamaha a partire da prossimo anno... Tanta curiosità più che mai...
Per chi non l'avesse letto, Quartararo ha rinnovato. Ad ora, 2023 e 2024 sono previsti come anni sulla sella del team Yamaha.
Ora.
Prima dichiarazione post rinnovo per i problemi...
Ma ammè sembra che la modalità "la moto che va bene solo per Quartararo" per contratto gliel'hanno tolta dall'esposto... Visto che dopo di lui la prima [CEEEEPPPP] di Yamaha è al 18simo posto, a sei decimi dal tempo per passare in Q2 ed a NOVE DANNATI DECIMI dal suo tempo.
Intendiamoci. Fabio è bravissimo nell'usare quel tipo di moto. Ma se non stanno facendo la moto per lui, la stanno facendo per Dovizioso (che ha due chiappe ed un piede fuori dalla MotoGP) per Binder (prossimo anno in Yamaha ufficiale?) o per Morbidelli?
Mavvaffanbio va'.
Newsflash Michelin: dal prossimo anno, niente "Morbida, Media, Dura" al posteriore. Solo "Morbida" e "Dura".
Vorrei far notare che Pirelli nei campionati di derivate dalla serie ha come lineup SC2 SC1 SC0 SCX e da poco sta portando la SCQ.
Queste sono "specifiche" di gomma, so che dovrebbero pure essercene altre, e non so quante specifiche vengano portate ad ogni evento. Queste sono le slick, poi dovrebbero esserci le intermedie e le rain.
Ora.
Magari la traduzione/adattamento è imperfetta. Magari non suonava così. Magari sono io che lo percepisco male.Non penso. Quando si dice Yamaha-Quartararo non è che a Iwata fanno una moto per me. Noi chiediamo solo più potenza, non lavorano focalizzandosi su di me, quindi non mi piace parlare del binomio Yamaha-Quartararo, perché in squadra siamo due piloti. Credo che lavorare insieme sia molto meglio per arrivare più lontano
Mavvaffanbio va'.
ma niente niente la michelin sta prendendo troppo in parola il termine "monogomma"?
Foggia deve fare un salto a Lourdes. Sperando che non sia chiuso per guasto.
Ho completamente mancato il fatto che dal Mugello c'è in pista un nuovo pilota per la Moto 3.
David Munoz è passato 16enne qualche giorno prima della tappa. 44 sulla carena. Secondo me... lo rileggeremo.
Dalla Gazzetta...
https://www.gazzetta.it/Moto/moto-3/05- ... ggia.shtml
Se la fortuna è cieca, la sfortuna con Dennis Foggia ultimamente ci vede benissimo: una settimana fa c’è stata la scivolata del Mugello, colpa di una visiera trovata sull’asfalto mentre tentava la fuga
Chissà se pure lui ci ha il vicino con il pelo irto e setoso...oggi è stata invece la catena saltata a tradire il romano della Leopard dopo 6 dei 21 giri in programma, quando Dennis era nel gruppo dei migliori.
Che mina ha tirato taka alla prima curva... Leggevo che non sta benissimo ma neanche così malconcio.
a vedere le immagini mi ero abbastanza impressionato.
Gran peccato per l'errore di Aleix Espargaro, mi è dispiaciuto un sacco vederlo perdere posizioni per un errore così sciocco...
Non voglio dire nulla (volutamente) sulla lotta per il titolo.
Rivola ne carica un'altra dalla cartuccera.
Stanno spingendo proprio forte sull'aerodinamica, ma tanto tanto forte .
Sarebbe strano non lo facessero.
Alla fine, qualunque mezzo si muova all'interno di un fluido è frenato dalla resistenza che quest'ultimo oppone al moto, e poi più è alta la velocità di spostamento, più è alta la resistenza opposta.
Mi sembra logico quindi, avendo raggiunto più o meno un plafond per le potenze motore, cercare di ridurre al minimo la resistenza al moto nel fluido.
