Ciao a tutti,
mi hanno prestato delle borse laterali morbide "universali" della Givi, mi trovo abbastanza bene ma quella sopra la marmitta devo tenerla stretta altrimenti.. Tocca!
Nella vostra esperienza, ci sono borse morbide che si adattano bene alla SV?
Vorrei evitare di spendere 400€ per le borse rigide con telaietto della Givi, ma mi chiedo se esiste qualcosa che si adatta bene.
Grazie!
Borse laterali morbide?
Re: Borse laterali morbide?
Io sulla mia SV uso delle borse morbide "universali" della Befast, le SB900.
Senza un telaietto non credo ci sia modo di farle stare ben ferme e lontane dal terminale di scarico.
Ho risolto il problema facendomi costruire da un fabbro locale dei telaietti che ho ancorato ai bulloni sotto sella della staffa portabauletto: qui trovi la mia esperienza completa. Alla fine mi sono costati 60 euro.
Magari ti può servire di ispirazione per farti costruire qualcosa di simile per le borse che hai.
Grazie! Bella l'idea del telaio custom.
Io monto il bauletto della givi che richiede una struttura, sarebbe bello riuscire a incastrarsi a quella. Avrei bisogno del tuo fabbro del paese!
Se può aiutarti, io ho costruito il prototipo del telaietto usando una canalina tubolare in PVC da 16mm di diametro: si piega facilmente scaldandola, gli dai la forma che vuoi e verifichi che tenga la borsa nella posizione voluta, poi cerchi un fabbro, un artigiano, che ti realizzi la stessa cosa saldando dei tubolari di ferro.
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
- Nome: Vito, detto Yuma...
Se mi contatti in privato, ho due borse semirigide, espandibili, della Givi, con un telaietto autocostruito da imbullonare dietro alle pedane del passeggero. Ci ho ho fatto una estate intera. Se vuoi ti mando delle foto.
La richiesta è di 65euro, ovviamente per borse e telaietti. Fammi sapere.
Ma che ti vuoi firmare...
