L'irrisolto problema di carburazione del mio Sportcity 200
Messaggio da yoda » mar mag 24, 2022 7:30 pm
Premetto, il mio sportcity è un gioiellino che, dopo 14 anni, 50.000km va ancora piuttosto bene, anche se comincia a non essere più troppo conveniente qualsiasi intervento, anche un cambio gomme.
Da un paio di anni ha un problemino: nei primissimi giri, ha come un lieve vuoto di erogazione, che viene superato dando più gas. I sintomi sono
1) il vuoto in se, che diminuisce tantissimo col crescere delle temperature ambientali(ora sembra quasi sparito, per dire)
2) tantissimi scoppietti allo scarico in rilascio, quando scende molto di giri
3) ha perso velocità, prima superava di slancio i 120 indicati, ora fatica a raggiungerli in discesa, e sembra andare più forte se non spalanco tutto il gas per cercare l'allungo
4) consuma di più
Per cercare di ovviare, senza successo ad ora, gli ho
1) sostituito la membrana del carburatore
2) sostituito lo starter elettronico
3) sostituito tutte le tubazioni del carburante
4) controllato il collettore fra filtro e carburatore, e fra carburatore e cilindro e sono ok
5) pulito il filtro dell'aria
6) regolate le valvole
7) controllata la pompa benzina a depressione che funziona bene
ultima cosa che secondo me potrei fare, è la sostituzione della vaschetta del caburatore(una 50ina di euro), perchè sospetto un problema al galleggiante e/o alla pompa di ripresa ed al suo leveraggio di azionamento, tutte cose incluse nella vaschetta nuova.
Pareri?
Ultima modifica di yoda il lun mag 15, 2023 11:41 am, modificato 1 volta in totale.
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Re: L'irrisolto problema di carburazione del mio Sportcity 200
Messaggio da Aspes125yuma » mar mag 24, 2022 7:44 pm
Bobina?
Messaggio da yoda » mar mag 24, 2022 7:49 pm
Motivazione? Un problema elettrico non va in base alla temperatura, non fa consumare di più, e non fa scoppiettare lo scarico...:roll:
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » mar mag 24, 2022 7:50 pm
La bobina sì.
Forse col consumo hai ragione, ma per altri sintomi, ci potrebbe stare.
Messaggio da pike » mar mag 24, 2022 9:44 pm
Lo sportcity è un 4T?
Messaggio da sniper765 » mar mag 24, 2022 10:06 pm
Banale a dirsi ma, hai fatto 30, fai 31.
Vaschetta nuova e ti togli anche questo dubbio.
Per la mia esperienza la bobina la lascerei all'ultimo posto sinceramente.
pike ha scritto:Lo sportcity è un 4T?
Direi di sì (parla anche di gioco valvole Immagine ) e comunque il 200cc era solo 4t
Messaggio da yoda » mar mag 24, 2022 10:17 pm
Assolutamente 4t :wink:
Moto: Solo Ducati.........
Messaggio da Teobecks » mar mag 24, 2022 10:19 pm
La candela, com'è? Di colorazione, intendo
Messaggio da pike » mar mag 24, 2022 10:43 pm
E se fossero fungo e bordo valvola aspirazione un po' troppo lerci?
Messaggio da yoda » mar mag 24, 2022 10:57 pm
dovrei controllare in effetti...
Messaggio da dip » mer mag 25, 2022 1:15 pm
yoda ha scritto:... nei primissimi giri, ha come un lieve vuoto di erogazione, che viene superato dando più gas. I sintomi sono
4) consuma di più
Tutti i sintomi indicano carburazione magra.
Perché si possa essere smagrita non saprei.
Hai controllato tutto il controllabile.
Rimane come possibilità l'usura delle valvole, dei segmenti o delle guarnizioni della testa
Carburatori forever! Immagine
Messaggio da yoda » mer mag 25, 2022 2:14 pm
Ha 50.000km Dip, ed è sempre stato manutenuto maniacalmente, le parti che citi tu non possono avere nulla, è uno scooter che fa tranquillamente 100.000km se ben tenuto.
Messaggio da Teobecks » mer mag 25, 2022 2:32 pm
4) consuma di più
Di getto ho pensato la stessa cosa e stavo per scriverlo infatti, ma ho chiesto prima il colore della candela perché i sintomi corrispondono tutti, tranne i consumi aumentati che si verificano con carburazione grassa... solitamente.
Messaggio da dip » mer mag 25, 2022 6:32 pm
Infatti la candela aiuta a capire se la carburazione è giusta.
Se la carburazione è giusta prima di aprire il motore bisogna controllare la fase di accensione.
Teobecks, se la carburazione è troppo magra il motore potrebbe anche consumare di più.
Messaggio da Teobecks » mer mag 25, 2022 7:34 pm
Se la carburazione è magra, il motore non consumerà di più, ma chi lo utilizza tenderà ad accelerare di più perché si accorge che manca prestazione.
Solitamente questo è mitigato dal fatto che, un motore che gira magro è più reattivo e sensibile alle variazioni della manetta; finché si va piano sembra tutto ok o addirittura meglio del solito, quando si aumenta l'andatura, ci si accorge che qualcosa non va.
Messaggio da pike » mer mag 25, 2022 9:03 pm
Domanda per Dip: che tu sappia, il bioetanolo che ci troviamo ora nella benzina può rompere le braciole alla carburazione?
cross196
Postino
Postino
Moto: sv 650 2001
Messaggio da cross196 » gio mag 26, 2022 9:43 am
un mio collega aveva un problema simile,di tentennamento e non teneva il minimo al semafofo.
il suo era dovuto alla candela,la cui ceramica si era spaccata.
Moto: Joyride (SV650 AL6)
Messaggio da skywalker67 » gio mag 26, 2022 9:53 am
Leggevo che in America si stanno un po' preoccupando per questa cosa (contenuto percentuale di etanolo nella benzina), in quanto secondo loro porta problemi non solo alla carburazione ma anche alla vita utile stessa del motore.
Da loro però hanno cominciato a mettere in vendita benzine con il 20/25% di etanolo.
Da noi tale percentuale (sempre se quanto dichiarato sulle pompe dei distributori corrisponde a verità) è al 5%, e mi sembra lo sia già da anni, per cui non me ne preoccuperei più di tanto.
Messaggio da dip » gio mag 26, 2022 12:57 pm
pike ha scritto:Domanda per Dip: che tu sappia, il bioetanolo che ci troviamo ora nella benzina può rompere le braciole alla carburazione?
Sky ha dato una risposta più dettagliata.
Secondo me, parlando solo di carburazione, su un motore ad iniezione a ciclo chiuso ( sonda lambda) non si dovrebbe percepire differenza.
Le prestazioni potrebbero essere lievemente differenti.
Su un motore a carburatore, magari vecchio di progetto e avanti coi chilometri penso che la carburazione e/o l'anticipo vada corretto.
Messaggio da skywalker67 » gio mag 26, 2022 1:05 pm
Per chiarezza: questi sono gli adesivi che si devono trovare esposti sulle pompe di benzina, che informano del contenuto di etanolo.
Nei vari distributori dove mi fermo solitamente a fare benzina/gasolio io ho sempre visto esposti adesivi E5.
