perdita olio motore
Aspes125yuma
- BAN
- Moto: V-Strom 650
- Nome: Vito, detto Yuma...
Re: perdita olio motore
Scusa Andrea, ma il kit che hai linkato non è per l'SV...
Penso sia un problema di profondità, a questo punto. Il paraolio ti è andato troppo oltre.
Ma che ti vuoi firmare...
Si.Aspes125yuma ha scritto:Scusa Andrea, ma il kit che hai linkato non è per l'SV...
È andato oltre.
È un attimo sbagliare.
Mi è successo...non ha battuta di fondo.
Io sono riuscito a salvare il paraolio e rimetterlo a filo esterno del carter.
P.S.:
Non c'è molla nemmeno nella mia.
Carburatori forever!
siddarthapi39
- Fermone
- Moto: suzuki sv 650
grazie mille ragazzi! ci riproverò! (ho imparato anche a smontare e rimontare il pignone ora
*ad aspera sic itur ad astra*
- Moto: Solo Ducati.........
Non si può fare uno spessore che faccia da battuta?
Aspes125yuma
- BAN
- Moto: V-Strom 650
Cioè? Interno al blocco motore, intendi?
Non serve uno spessore, basta battere pari il paraolio con un tampone che sia più grande del paraolio, e va a filo da solo. Ma lo sai meglio di me.
Non conosco il motore, quindi non so com'è fatto.
Da quanto ho capito il paraolio non va spinto tanto dentro, quindi se si può basterebbe creare uno spessore da infilare prima del paraolio, che vada in battuta in profondità così da avere un punto fisso su cui poggiare il paraolio.
Sempre se si può, ovviamente.
Aspes125yuma
- BAN
- Moto: V-Strom 650
Eh, allora avevo capito bene.
Boh, non me la sentirei di infilarci uno spessore, quando basta metterlo a filo esterno con una boccola, un tampone, più largo del paraolio, che faccia battuta sul blocco motore.
Penso che dietro il paraolio ci sia l'albero primario del cambio.Aspes125yuma ha scritto:Eh, allora avevo capito bene.
L'asta di sgancio frizione dovrebbe essere coassiale all'albero.
Non so perché non ci sia una battuta di fondo, sarà rimasta nella matita del progettista.
siddarthapi39
- Fermone
comunque dovrei avere risolto, grazie a tutti! devo ancora provarla in strada perché sto facendo i lavori a casa e hanno spostato un po' di tutto... non trovo il carter da mettere davanti al pignone
Aspes125yuma
- BAN
- Moto: V-Strom 650
Ah ah, stavo giusto per scriverti su WhatsApp a che punto eri. Bene dai, speriamo sia tutto risolto.siddarthapi39 ha scritto: ↑lun mag 16, 2022 10:00 amcomunque dovrei avere risolto, grazie a tutti! devo ancora provarla in strada perché sto facendo i lavori a casa e hanno spostato un po' di tutto... non trovo il carter da mettere davanti al pignone![]()
Occazzo...siddarthapi39 ha scritto:comunque dovrei avere risolto, grazie a tutti! devo ancora provarla in strada perché sto facendo i lavori a casa e hanno spostato un po' di tutto... non trovo il carter da mettere davanti al pignone
siddarthapi39
- Fermone
eh vabbè, mal che vada ho visto si trovano a prezzi onesti
"La casa nasconde, ma non ruba" diceva mia nonna.
siddarthapi39
- Fermone
verissimo, ma il problema è che entro maggio devo far la revisione e non ho grosso tempo per aspettare
... parlane con la casa ...
ok, mi sa che mi perde anche a me dall'asta della frizione. Ora... ho visto da un altro thread che togliere il pignone potrebbe essere molto rischioso, perchè potrebbe non voler venire via, ora vi faccio la mia domanda:
ma ficnhè perde poco olio( ho la vasca montata chiusa quindi riesco a tenere monitorata bene la situazione) posso tenerlo così e semplicemente controllare ogni tot il livello dell'olio motore? così che non me ne mangi troppo e vada sotto il livello
Cambiare il paraolio dell 'asta frizione è molto semplice.
L'unica cosa da verificare PRIMA di rimuoverlo è la profondità alla quale è posizionato.
No.
Non c'è una battuta di fine corsa!
No.
Perché dici che potrebbe essere molto rischioso togliere il pignone?
In quale post lo hai letto?
Non mi sembra difficile toglierlo.
Serve :
1 la chiave adeguata / avvitatore a impulsi (ignorante!)
2 Martello e scalpello / grosso giravite a taglio per stendere le orecchie della rondella di sicurezza
3 asse di legno da mettere fra ruota e forcellone per tenere ferma la ruota
Serve :
Ok.
Ho trovato il vecchio post riesumato da diabolik.
Il pignone di fabbrica è duro, però si svita senza ricorre alle fiamme!
Confermo che i paranoici di Suzuki, oltre al dado autobloccante + rondella piegata mettono pure il frena filetti.
Per svitare servono più di 100Nm, siccome c'è il frena filetti...
Quindi usa prima la forza bruta, e se non viene, un mini cannello per scaldare il pignone. Si scalderà anche l'albero, però non da danneggiare il paraolio.
Saresti il quarto, da quanto leggo nel post vecchio ad avere il dado bloccato.
vorrei evitare di far danni appunto svitando il pignone avendo letto i pregressi, sentirò direttamente il mio meccanico e farò da lui il lavoro.
Ma invece per rispondere alla mia domanda, giusto per curiosità? La riporto:
ma finchè perde poco olio( ho la vasca montata chiusa quindi riesco a tenere monitorata bene la situazione) posso tenerlo così momentaneamente e semplicemente controllare ogni tot il livello dell'olio motore? così che non me ne mangi troppo e vada sotto il livello
