Siamo seri, non lo farai mai
SV650K7 non parte. Motorino avviamento?
Re: SV650K7 non parte. Motorino avviamento?
Ni...yoda ha scritto:Siamo seri, non lo farai mai. In base a ciò che ho capito di te, uno dei dogmi della tua esistenza è l'assoluta immutabilità della quotidianità, a meno di eventi apocalittici estremi.
Il concetto è: finché non crepa/esplode l'SV non vale la pena cambiarla.
Moto ritirata, tutto a posto.
E anche questa la archiviamo tra le cose risolte.
Ya-hoo!
Carburatori forever!
Porca miseria stavo facendo caso che appena tocco il pulsante di avviamento il motorino frulla in maniera pazzesca, quasi "fischia"... Tipo i motori brushless dei modellini dinamici...
zdarova
- Moto: sv 650 N '05
- Nome: Alex
Ho cambiato le spazzole nel 2019 sulla mia sv che ha circa i tuoi km, solo che 1 mese fa ha iniziato di nuovo a dare problemi, dunque ho preso un motorino nuovo aftermarket, montato e tutto funza
Siete pregati di correggere i miei errori grammaticali quotando la versione giusta, in grassetto.
1 correzione = 1 punto
50 punti = 1 birra + patatine
marietto=5p,zio_uca=1p,cip650=3p;
roncyfumi=3p,pike=8p,giurista=4p;Gidea=18,5p;TkMatt=0p:
bricoman80=2p;miki66=3p;bradipo racing=3p;
Pitchblack=31p;Lupin III=8p;Cisgaso=13,5p;
Chiuba=1p;neeko72=4p;Sbenga=10p;zdarova=3p;pintu=9p;Jacob=1p;Wright=6p;
jallow=3p;Elfo_SV=1p;iguanapik=2p;_GM_=1p;
Lizard=1p;Enjoyash=1p;plandro82=11p;
Beh dai, ti è durato comunque altri 3 anni (dal 2019 ad oggi), mi accontenterei data la spesa tutto sommato contenuta che ho sostenuto.zdarova ha scritto:Ho cambiato le spazzole nel 2019 sulla mia sv che ha circa i tuoi km, solo che 1 mese fa ha iniziato di nuovo a dare problemi, dunque ho preso un motorino nuovo aftermarket, montato e tutto funza
Galvimatto
- Moto: Suzuki
- Nome: Sv 650
Oggi è successo anche a me, il motorino di avviamento fischiava e non partiva, ho mosso il motore in 6’ marcia in discesa ed è partita, credo che sia un problema noto
È semplicemente usura delle spazzole del motorino di avviamento.Galvimatto ha scritto:Oggi è successo anche a me, il motorino di avviamento fischiava e non partiva, ho mosso il motore in 6’ marcia in discesa ed è partita, credo che sia un problema noto
Si può smontare e si possono sostituire per pochi euro,
Oppure un elettrauto volenteroso lo fa in qualche decina di minuti, con una spesa di qualche decina di euro.
Galvimatto
- Moto: Suzuki
- Nome: Sv 650
Scusate l’ignoranza ma è giusto che ci sia dell’olio nel vano del motorino?sniper765 ha scritto:È semplicemente usura delle spazzole del motorino di avviamento.Galvimatto ha scritto:Oggi è successo anche a me, il motorino di avviamento fischiava e non partiva, ho mosso il motore in 6’ marcia in discesa ed è partita, credo che sia un problema noto
Lo hai trovato solo sporco o cola proprio?...
Da quello che vedo il motorino ha un o-ring che serve appunto da tenuta e se lo hanno messo posso supporre che sia normale trovare unta quella zona, vediano se gli altri confermano o smentiscono la mia deduzione.
Il motorino si innesta nel basamento, quindi in l'un punto ove vi è olio.
Il motorino stesso, vedendo l'esploso dei ricambi, sembra lavorare sott'olio.
Le guarnizioni sono fra corpo e basamento, nelle viti di chiusura del motorino e nelle calotte esterne.
Quindi penso che sia normale trovare olio dove si innesta il motorino nel basamento, e nel motorino stesso. È una deduzione, non vi ho mai messo mano.
Se qualcuno ha personalmente messo mano sul motorino si faccia avanti, grazie!
Galvimatto
- Moto: Suzuki
- Nome: Sv 650
Probabilmente è colpa mia che un mese fa ho fatto il tagliando e sono andato oltre il livello massimo dell’olio, ho scaricato l’olio in eccesso e pulito bene il motorino, nel frattempo mi sono preso il kit di revisione del motorino completo di tutte le guarnizioni, le bronzine ed il supporto con i carboncini ed il polo positivo. Non credo che sia necessario ma la prossima volta che non parte e fischia provo a revisionarlo anche se spero che il problema sia stato per l’olio in eccesso
