Frecce a led per sv650 prima serie
Gojira
Moto: Suzuki Sv 650 '00
Nome: Gojira
Messaggio da Gojira » mer apr 20, 2022 12:05 am
Buondì,
volevo sapere pareri a proposito delle resistenze da implementare per poter usare 4 frecce a led sulla sv650 prima serie.
Ho letto qui e la nel forum a proposito di resistenze da 50w ed amperaggio intorno ai 3 amp.
1) Mi confermate che sono quelle adatte?
2) Mi chiedevo inoltre come dovrebbero essere installate, ero convinto andassero installate in parallelo come le altre resistenze, ma non vedo due fili per parte.
3) Tendono a surriscaldarsi ? In caso di risposta positiva, è un grosso problema ?
4) meglio lasciar perdere le resistenze e sostituire il relé ? In quel caso però non avrei idea da dove partire avendo poca dimestichezza gli impianti elettrici
Le frecce a led in questione sono le classiche da 12 V.
Apprezzo ogni parere!
Re: Frecce a led per sv650 prima serie
Messaggio da skywalker67 » mer apr 20, 2022 8:21 am
Gojira ha scritto: ↑
La quarta che hai detto!
Il relè (elettromeccanico) delle frecce normali usa la corrente che passa nei fili delle frecce (dissipata poi dai filamenti metallici delle lampadine per generare incandescenza, ovvero luminosità) per scaldare una lamina metallica che si dilata: allungandosi apre il circuito e ferma il passaggio di corrente, raffreddandosi e contraendosi richiude il circuito e permette nuovamente il passaggio della corrente.
Le lampadine a led in pratica non assorbono quasi corrente (rispetto a quelle a filamento) per cui il circuito rimane chiuso per la maggior parte del tempo, ed è il motivo per cui le frecce a led (con il relè normale elettromeccanico) rimangono sempre accese.
Mettere delle resistenze in parallelo alle frecce a led serve ad "ingannare" il relè facendogli credere che ci sia il corretto assorbimento di corrente in modo che possa funzionare correttamente.
Ma questo presenta due problemi: il primo è che le resistenze vanno dimensionate calcolando il corretto valore di Ohm (questa è l'unità di misura della resistenza) in base al voltaggio del circuito (12V) ed al wattaggio (potenza dissipata) delle lampadine, il secondo è che il surplus di corrente (non necessario alle frecce a led ma necessario al relè per funzionare) viene smaltito dissipandolo sotto forma di calore; in pratica stai sprecando corrente perchè a differenza delle lampadine a filamento non stai nemmeno producendo luce, ma solo calore.
Molto meglio allora mettere un relè elettronico (che per generare l'intermittenza usa un principio solamente elettronico, un condensatore, anzichè uno elettromeccanico - una lamina che si scalda e si allunga) che ti permette di fare un lavoro molto più pulito.
Basta che individui sul manuale utente la posizione del relè delle frecce, lo stacchi dai suoi connettori e verifichi quanti contatti ha (due, tre o sette mi sembra, vado a memoria, la mia 3a generazione ne ha solo 2, le altre non ricordo), poi ne compri uno elettronico su amazon con lo stesso numero di contatti e lo sostituisci nel suo alloggiamento (è come un fusibile).
Per farti un esempio, il mio è così: https://www.amazon.it/Baoblaze-Elettron ... 09LWVF8TK/
Gojira
Nome: Gojira
Messaggio da Gojira » mer apr 20, 2022 11:33 am
In linea teorica ho ben presente come funzionano i componenti avendo fatto corsi di elettrotecnica, non ho però la più pallida idea poi in pratica di come comportarmi.
Quindi è sufficiente un relè plug n play?
Con il tuo relè è possibile regolare l'intermittenza ?
Molto esaustivo in ogni caso, ti ringrazio davvero!
Messaggio da skywalker67 » mer apr 20, 2022 11:48 am
Si, esatto, sostituisci quello montato di serie (elettromeccanico) con quello elettronico: li trovi dovunque, da Amazon agli autoricambi.
No, io l'ho preso senza regolazione, ma si trovano con regolazione dell'intermittenza e persino con cicalino sonoro (abbastanza inutile per noi, visto che si trova sotto la sella, e si sentirebbe poco).
Non c'è di che, spero di non aver detto troppe fregnacce, perchè io sono aeronautico prestato all'elettronica (di bordo).
Gojira
Nome: Gojira
Messaggio da Gojira » mer apr 20, 2022 4:11 pm
No no anzi, hai fatto bene! Ingegneria aeronautica?
Ho verificato e il relè ha 7 pin.
Questo è quello montato al momento.
WhatsApp Image 2022-04-20 at 16.03.19.jpeg (57.17 KiB) Visto 6447 volte
Invece questo andrebbe benone?
https://www.amazon.it/Yizhet-Lampeggian ... RQ5KL&th=1
Messaggio da skywalker67 » mer apr 20, 2022 4:19 pm
Penserei proprio di si: voltaggio, utilizzo e compatibilità con le moto Suzuki ci sono.
Se proprio vuoi averne la certezza basta vedere se il tuo relè originale identifica i piedini con le stesse lettere di quello su amazon.
Si, ho fatto ingegneria aeronautica "qualche" anno fa. :lol:
Messaggio da dip » gio apr 21, 2022 6:06 pm
Sky ti ha dato il giusto consiglio.
A parte la " porcata" di mettere le resistenze in parallelo alle frecce, che se non fatto a regola di Artista può solo dare problemi, un relè come quello che hai visto generalmente funziona anche con le frecce a lampada tradizionale.
Nota :
Il relè frecce della prima serie ( e azzardo anche seconda) non è elettromeccanico a lamina bimetallica.
È elettronico, con un integrato progettato apposta per gli indicatori di direzione.
( Sul forum c'è un mio articolo / modifica a riguardo).
Se il carico ( frecce) è inferiore a quanto deve ( led, ma nasce per indicare una lampada fulminata) lampeggia molto molto velocemente.
Inoltre il relettone a 7 pin nella prima ( e direi anche seconda) integra il circuito di sicurezza del cavalletto / frizione / folle.
Carburatori forever!
Gojira
Nome: Gojira
Messaggio da Gojira » ven apr 22, 2022 4:43 pm
Ottimo ottimo! Già ordinato :smilone: e arrivato, sta sera appena posso monto frecce e relè!
Grazie ancora!
Messaggio da dip » ven apr 22, 2022 6:44 pm
Gojira ha scritto:Ottimo ottimo! Già ordinato :smilone: e arrivato, sta sera appena posso monto frecce e relè!
Grazie ancora!
Due foto sono d'obbligo!Immagine
Carburatori forever! Immagine
Gojira
Nome: Gojira
Messaggio da Gojira » ven apr 22, 2022 10:45 pm
Aggiornamento, relè del link va da dio, lampeggiano come dovrebbero.
Frecce belle luminose e sembrano essere solide nonostante il costo ridotto.
WhatsApp Image 2022-04-22 at 22..jpg (18.11 KiB) Visto 6395 volte
Questa è la bestia che devo ancora presentare sul forum :D Appena fa bel tempo faccio set fotografico e mi presento! :smilone:
WhatsApp Image 2022-04-22 at 22.11.29.jpeg (119.17 KiB) Visto 6395 volte
WhatsApp Image 2022-04-22 at 22.11.29 (1)_1.jpeg (23.25 KiB) Visto 6395 volte
Messaggio da dip » sab apr 23, 2022 9:57 am
Beh, già si presenta bene!
Hai messo un manubrio stile cafè racer?
Messaggio da sniper765 » sab apr 23, 2022 10:13 am
Bella cattiva a vederla da davanti...
Gojira
Nome: Gojira
Messaggio da Gojira » sab apr 23, 2022 1:59 pm
dip ha scritto: ↑
Yes, piastra e semi-manubri sono della versione S.
Li preferisco di gran lunga per il feeling in curva, oltre ad avere un look più accattivante.
Per fortuna non devo macinare chilometri per andare a fare qualche tornante :D
Messaggio da dip » dom apr 24, 2022 1:05 am
Alla forcella c'è qualcosa, per reggere quella Brembo radiale?
I dettagli non sfuggono...
Gojira
Nome: Gojira
Messaggio da Gojira » dom apr 24, 2022 10:18 am
Non so se è la prospettiva ad ingannare o sono io che non ho capito la domanda :lol: ma è semplicemente fissata al manubrio!
Bel pinzone 19x20
Messaggio da dip » dom apr 24, 2022 9:58 pm
Si era vista benissimo!
La domanda relativa alla forcella era intesa a chiedere se l'avevi modificata in qualcosa per non farla andare a pacco con quella pompa quando freni di brutto!
Gojira
Nome: Gojira
Messaggio da Gojira » lun apr 25, 2022 12:50 am
Potevo arrivarci :smilone:
Si comunque, molla più rigida e olio più denso, nulla di eccessivo però. Il lavoro era stato fatto dal precedente proprietario al quale non piaceva il comportamento delle sospensioni, ho aggiunto in seguito pinza e tubi in treccia.
E' uno dei motivi per cui l'ho acquistata avendo letto a proposito di questo handicap sulle sv.
