- Moto: Solo Ducati.........
Doh!
... dell'airbox?dip ha scritto:Tradotto :skywalker67 ha scritto:All's well that ends well!
Tutto è bene quello che finisce nel pozzo.
Carburatori forever!
Più che altro spero di non aver fatto danni, perché il tubo si era puntato su una protuberanza sotto l'airbox e praticamente non sfogava. C'ho viaggiato un mese cosí
Ma non se ne sono accorti manco in Yamaha?
Quindi in pratica era staccato ma tappato...yoda ha scritto:Più che altro spero di non aver fatto danni, perché il tubo si era puntato su una protuberanza sotto l'airbox e praticamente non sfogava. C'ho viaggiato un mese cosí
Però dai non credo che fosse tappato al 100%... Anche perché non era realmente fissato da qualche parte, più che mai "poggiato"
Non hanno mica smontato serbatoio ed airboxpike ha scritto:Ma non se ne sono accorti manco in Yamaha?
boh, la moto comunque va come un orologio svizzero, questo è l'importantesniper765 ha scritto:Quindi in pratica era staccato ma tappato...yoda ha scritto:Più che altro spero di non aver fatto danni, perché il tubo si era puntato su una protuberanza sotto l'airbox e praticamente non sfogava. C'ho viaggiato un mese cosí
È pur sempre una japyoda ha scritto:boh, la moto comunque va come un orologio svizzero, questo è l'importante
Se lo lasciavi scollegato del tutto, te ne accorgevi subito...Almeno nella mia povera e bistrattata SV si sente un casino di rumore...
Oltre che ad imbrattare di olio vaporizzato tutto...
Chiudiamo la ricerca guasti qui, altrimenti ci mettiamo a pensare perché, anzi chi dava il segnale di allarme.
Considerato che le prove di pressione del circuito olio fatte dalla Yamaha hanno dato esito positivo, anche con oli diversi dal raccomandato...
Onestamente, non ho voglia di cercare nelle settecentoepassa pagine del manuale se c'è un qualche sensore "di troppo" nell'air box.
Guarda, non credo perché per smontarlo bisogna solo allentare i collettori sulle farfalle e staccare il tubo incriminato. Poi c'è un sensore che misura la temperatura dell'aria aspirata, ma è esterno all'airbox e fissato su una staffa.
Per assurdo... potrebbe aver senso (per far cortesia loro) informarli dello snafu. Ma visto l'intervento in garanzia e tutto il resto... io farei il
Se gli dirò qualcosa, sarà una cazzata tipo "era un filo che faceva contatto"...perchè se gli dico la verità, e non sia mai in futuro io possa avere qualche magagna al motore(che in base ai loro controlli accurati rispettava tutti i parametri di pressione olio, cosa per altro certificata), potrebbero rifarsi all'accaduto per addossarmene la colpa.
Sarà il nostro segreto!
Tu non dirgli niente, io non dirò niente. Magari basta dir loro "Ad un certo punto ha smesso di farlo... non so. Volete fare altri controlli?"yoda ha scritto: ↑mer apr 20, 2022 11:20 amSe gli dirò qualcosa, sarà una cazzata tipo "era un filo che faceva contatto"...perchè se gli dico la verità, e non sia mai in futuro io possa avere qualche magagna al motore(che in base ai loro controlli accurati rispettava tutti i parametri di pressione olio, cosa per altro certificata), potrebbero rifarsi all'accaduto per addossarmene la colpa.
Per mandare a ramengo la garanzia bastava la mappa, a mio parere...
Infatti gli dirò proprio "ad un certo punto ha smesso di farlo... MISTERO"
Ripartendo dal topic del perno ruota, la parte prettamente meccanica è andata.
- Moto: XSR900GP, M4
Noto che anche la nuova MT ha la serratura della sella in posizione molto comoda... Almeno nella mia '17 il parafango basso la tiene un po' protetta dal peggio...
In pratica c'è il mirino per sotterrarla d'acqua e fango.
Accedervi è un discreto ditoinculo... però è protetta da uno sportellino a molla, ed il portatarga la protegge molto bene... una delle cose su cui dovrò lavorare è proteggerla bene.stez90 ha scritto:Noto che anche la nuova MT ha la serratura della sella in posizione molto comoda... Almeno nella mia '17 il parafango basso la tiene un po' protetta dal peggio...
