Contamarce 650 prima serie ( carburatori ) autocostruito
japigia
Moto: sv 650 K1
Re: Contamarce 650 prima serie ( carburatori ) autocostruito
Messaggio da japigia » mar ott 06, 2020 3:03 pm
Ultima modifica di japigia il mar ott 06, 2020 6:18 pm, modificato 1 volta in totale.
japigia
Moto: sv 650 K1
Messaggio da japigia » mar ott 06, 2020 4:42 pm
dip ha scritto:
sab set 26, 2020 12:26 am
posso contattarti in privato?
Messaggio da dip » lun ott 12, 2020 11:31 pm
Siccome ogni tanto il contamarce e il sensore cambio stuzzicano la curiosità di tanti, allego le misure del sensore originale. Immagine
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » mer apr 06, 2022 3:58 pm
Quindi ragazzi se compro questi due e tutto più facile,devo solo collegare i fili del gps con quelli del tachimetro nuovo?
Messaggio da dip » mer apr 06, 2022 10:56 pm
Forse il GPS in foto potrebbe essere leggermente meno profondo nella parte che entra nel cambio.
E forse i contatti non lavorano correttamente.
Se così fosse, si lavora di lima come feci io.
Comunque si risolve.
Personalmente non mi metterei nel lavoro di sostituire il quadro strumenti.
Bisogna esserne fortemente motivati!
La modifica è "distruttiva" nel senso che vanno tagliati i connettori dal cablaggio moto, e i fili vanno giuntati al nuovo strumento.
Per tornare indietro, da capo si taglia e si saldano i vecchi connettori.
E soprattutto, non metterei una cineseria come quadro strumenti.
Piuttosto metterei il GPS della seconda generazione con un contamarce (solo il display) della seconda generazione.
I due GPS sono meccanicamente uguali.
E di questo c'è la prova nei mille post di risposta.
( Significa investire in un esperimento, non so se qualcuno lo ha fatto...)
Carburatori forever!
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » gio apr 07, 2022 6:29 am
Ok, grazie
Quindi solo gps e poi un semplice contamarce.
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » gio apr 07, 2022 2:06 pm
Questo di sopra è uguale a questo di sotto?
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » gio apr 07, 2022 3:32 pm
Abbinato con questo contamarce vado tranquillo secondo voi?
Messaggio da dip » ven apr 08, 2022 12:09 am
Nei GPS delle foto non vedo differenze...comunque metti in conto il lavoro i aggiustaggio a lima del sensore.
Giapigia ne prese uno simile, ed era poco spesso.Però si può provare prima di mettersi a limare.
Per quanto riguarda il contamarce direi che con quello vai tranquillo.
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven apr 08, 2022 12:26 am
Ok,il lavoro di limare e già messo in considerazione,sperando che magari nn c’è ne sia bisogno,contamarce va anche bn,allora posso procedere all’ordine,grazie sempre
Sicuramente,appena arrivano i pezzi,ti romperò di nuovo le scatole 🤣
Ti chiedo scusa in anticipo 🙇
Messaggio da dip » ven apr 08, 2022 12:58 am
Tranquillo.
Chiedi quando hai dubbi.
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » gio apr 28, 2022 7:18 pm
Ciao ragazzi,allora dip eccomi qua,sono arrivati i pezzi
Intanto che ne pensi di questi, anche se nn vedo filo rosa e poi in questo gps nn vedo il contatto centrale della massa, come quello che hai fatto tu o frs in questo nn c’è bisogno,già sono confuso a guardarlo 🤣🤣
Messaggio da dip » gio apr 28, 2022 11:55 pm
Nel mio sono stato obbligato a fare il contatto di massa perchè il GPS comanda direttamente i led del display, e una piccola resistenza in più, soprattutto variabile e caxxo , rende la luminosità instabile.
Nel tuo caso non penso serva.
Il filo rosa mi sfugge...non l'ho visto nemmeno nelle foto precedenti all'acquisto...
L'ultima foto immagino sia relativa ai fili del contamarce. ci sarà anche un filo per il positivo, spero...
Se col GPS non ci sono le indicazioni dei colori, con un tester da pochi soldi li trovi.
Installi il GPS, col tester in modo misura resistenza o continuità,
- metti un puntale bene a negativo
- inserisci la prima e cerchi fra i fili quale è collegato a negativo
- ripeti per tutte le marce, folle compresa.
Se non hai un tester, va bene una lampadina tipo frecce.
- Metti un capo della lampada a positivo ( ad esempio la batteria ) e con l'altro cerchi il filo del GPS che fa accendere la lampada.
- Ripeti per tutte le marce.
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven apr 29, 2022 12:17 am
Si,dip nella prima foto si vede almeno penso sia quello,per quanto riguarda lo schema parli di questo? Immagine
Messaggio da dip » ven apr 29, 2022 12:26 am
mi era sfuggita la prima foto...Sorry
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven apr 29, 2022 2:39 pm
Ok,dip tutto risolto 🤣🤣
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven apr 29, 2022 2:48 pm
Praticamente dopo aver limato la parte che va dentro nei contatti,smontato il mio gps,provo ad inserire quello nuovo con o-ring,ma nn entrava benissimo,ho pensato che fosse l’o-ring,quindi ho provato ad appuntarlo per tirarselo dentro,ma nn era l’o-ring era proprio il gps che frs voleva anche una limatina a girare.
Messaggio da dip » ven apr 29, 2022 6:11 pm
Difficilmente ai giorni d'oggi si trova ancora qualcuno che va di lima al primo intoppo.
Ti lovvo!
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven apr 29, 2022 7:49 pm
Ora mi tocca aspettare di nuovo la lunga attesa della spedizione.
Di buono, c’è che ho contattato l’assistenza,spiegando il problema,e me l’ho hanno rimborsato🤣,e io l’ho riordinato🤣
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven apr 29, 2022 8:36 pm
Portiamoci avanti lo stesso, facciamo finta che tt e andato bn,il gps e montato,ora cosa dovrei fare?
Lo spinotto del gps nuovo ha 6fili +la folle
Cosa devo collegare qua, nello spinotto del cablaggio moto
e quelli del contamarce,dove li dovrei collegare.
Cioè,praticamente lo devi fare tu con le mie mani🤣🤣
