Messaggio da skywalker67 » ven mar 25, 2022 10:56 am
A guardare l'esploso, direi che per sfilarla dovresti smontare il manubrio e la piastra superiore che tiene insieme gli steli della forcella, ma non avendolo mai fatto è meglio se aspetti il consiglio di qualcuno che lo ha già fatto.
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven mar 25, 2022 11:02 am
Ma comunque tt sommato non dovrebbe essere una parte importantissima
Poi nn c’è nessun contatto ferro ferro la gommina in questione ha solo il problema che nn tocca la piastra sup almeno spero perché onestamente il prox step sarà sistemare la forcella prossimo anno però quindi dovrò smontarla se potessi evitare di farlo due volte sarebbe ottimo no
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven mar 25, 2022 11:08 am
A proposito io sarei orientato x il kit ros però fate conto che nn sono un pistaiolo nn sono Valentino quindi ho pensato che anche 2.0 invece del 2.5 potrebbe andarmi bn ma siamo sempre sulle 200€ ho visto questa forca e se nn ricordo male e adattabile o addirittura plug’n play può essere che sto dicendo una caxxata ma se così fosse cosa differenzia dalla mia originale sono regolabili queste della gsxr 600?
O resto orientato ros
Messaggio da skywalker67 » ven mar 25, 2022 11:09 am
Se smonti la piastra superiore, la forcella non la tocchi: rimuovi solo uno dei due punti di incastro degli steli.
A moto appoggiata sul cavalletto alzamoto anteriore gli steli sono solidali alla piastra inferiore, questa poggia contro il cannotto di sterzo, e tutto rimane vincolato, non c'è rischio di variare la geometria della moto o di veder sfilare gli steli della forcella.
Può essere che nel rimontaggio vada seguita una qualche procedura particolare per garantire il perfetto allineamento degli steli, ma non avendolo mai fatto su questo non so aiutarti.
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Nome: Vito, detto Yuma...
Messaggio da Aspes125yuma » ven mar 25, 2022 11:15 am
Io direi che si deve smontare la ruota anteriore (sostenendo la moto con un cavalletto sottocannotto, o con un crik sotto al motore con tutte le accortezze del caso), e sfilare gli steli della forcella giusto un po', allentando i bulloni che li stringono alle piastre.
Messaggio da skywalker67 » ven mar 25, 2022 11:21 am
Scusa Yuma, ma se la staffa del faro è collegata agli steli per mezzo di due anelli, come puoi sfilarla senza togliere una delle due piastre?
Quello che scrivi tu va bene per variare la quota di sfilo degli steli, ma non per estrarre la staffa di sostegno del faro.
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven mar 25, 2022 11:22 am
Personalmente non mi metterei a smontare manubrio e piastra, mi sembrerebbe più laborioso. Considera anche che se va dato qualche colpo di mazzuolo in gomma per far scorrere la piastra in sù, così sarebbe molto difficile per mancanza di spazio. Parere personale, ovvio.
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven mar 25, 2022 11:23 am
Appunto sfilando gli steli
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven mar 25, 2022 11:25 am
A vedere dall'esploso, mi sembra così. Dovrei vedere meglio dalla moto, ma io la piastra con il manubrio non la toccherei.
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven mar 25, 2022 11:42 am
Ok,comunque sia è un lavoro che nn farò adesso tranne se mi dite che questa staffa è importante perché già faceva schifo uscita dal concessionario se ci metto pure stu problema,metti pure che anche se ha solo 35000 km ha sempre 23 anni
Aspes125yuma
Moto: V-Strom 650
Messaggio da Aspes125yuma » ven mar 25, 2022 11:53 am
Se il fascio luminoso del faro va nella direzione giusta, penso tu possa lasciare tutto com'è. Se ti dà fastidio, e a me lo darebbe, dal mero punto di vista estetico, magari puoi provare ad addirizzare quella staffa con un giratubi da idraulico con i becchi lisci, per lasciare meno graffi ed impronte possibile.
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven mar 25, 2022 12:10 pm
Questo si può provare anche a me ora che me ne sono accorto da fastidio
Per quanto riguarda la forca gsxr 600 che mi dite?
Messaggio da dip » ven mar 25, 2022 12:54 pm
Andrea77 ha scritto:Immagine
Non voglio dire una minkiata dmn farò foto più dettagliate ma mi sembra che il supporto farò dovrebbe essere quello cerchiato o no ?
Si scusatemi tutti.
Lo scooter davanti alla moto mi aveva falsato la prospettiva.
Mi sembrava presa dal davanti...Immagine
Carburatori forever! Immagine
Messaggio da dip » ven mar 25, 2022 12:57 pm
Meglio il 2.5
Oppure solo i pacchi lamellari e le molle originali se vuoi risparmiare.
I pacchi fanno la vera differenza nella forcella di serie.
Messaggio da skywalker67 » ven mar 25, 2022 1:02 pm
Si scusatemi tutti.
Dip, tranquillo, non esiste problema di vista che non possa essere curato con un sufficiente numero di bicchieri di chianti al CSVR. Immagine
Messaggio da sniper765 » ven mar 25, 2022 3:21 pm
Sono d'accordo con Dip nel pensare che se il tuo peso è nella media, potresti tranquillamente pensare di lasciare le molle originali e fare solo emulatori idraulici e olio.
Poca spesa tanta resa.
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven mar 25, 2022 3:39 pm
Nn mi peso da un po’ ma su x giù 80/85 kg x 1,70/1,72 cm
Il range è questo sull’altezza sicuro sul peso nn ci metterei la mano sul fuoco🤣🤣
No dai siamo la
Messaggio da sniper765 » ven mar 25, 2022 3:55 pm
Andrea77 ha scritto:Nn mi peso da un po’ ma su x giù 80/85 kg x 1,70/1,72 cm
Il range è questo sull’altezza sicuro sul peso nn ci metterei la mano sul fuocoImmagineImmagine
No dai siamo la
Penso che tu possa lasciare abbastanza tranquillamente le molle originali, tanto poi c'è sempre modo di regolare un po' il precarico.
Andrea77
Postino
Postino
Moto: Suzuki
Nome: SV650
Messaggio da Andrea77 » ven mar 25, 2022 4:39 pm
Quindi solo pacchi lamellari e olio sempre da ros o posso guardare altrove e nel caso che tipo di pacchi lamellari cercare anche se ora guardò pure da ros se c’è qualche info tecnica
Messaggio da dip » ven mar 25, 2022 9:15 pm
I pacchi di Ros sono ben fatti e funzionano benissimo!.
Adesso ho una molla kit e una di serie su. Sono entrambe lineari.
Molto meglio di quando avevo le due molle kit!
Come olio ho il Motul, devo riguardare la gradazione ma è simile a quello che vende(va) Ros. Grosso modo ha la viscosità di quello di serie, ma con i pacchi lamellari è tutta un'altra cosa!
