Trasformazione SV 650 A 2018 in SV 650 X
Re: Trasformazione SV 650 A 2018 in SV 650 X
Per i cavi sono d'accordo, ma per i blocchetti?
Per i blocchetti... vedo che hanno numeri di serie differenti... non so in cosa differiscano però non credo che ci siano problemi a montare i tuoi... sempre di un manubrio da 22 si tratta... non so dirti in cosa differiscono
- Moto: sv650s k6
Non ho avuto modo di verificare ancora.. ma ad esempio sulla versione k6 k7 ... se non erro il blocchetto dell'acceleratore della s è diverso da quello della n .. ( i tasti non ne sono sicuro ) .. tanto che sula N era possibile fare la modifica del gas rapido mentre sulla S non era possibile.
Ipotizzo che fondamentalmente tra la x e la A abbiano usato i medesimi semimanubri e manubrione
hai controllato le fiches... ed eventualmente.. un passaggio in un officina suzuki .. e gli fai notare la differenza dei due numeri dei ricambi chiedendo la differenza ( difficilmente la sapranno su due piedi )
Si ho già chiesto al meccanico Suzuki vicino casa ma dicono che devono vederle entrambe
non so forse dovrei comprare anche l'altra
Per quanto riguarda la presentazione, se potreste indicarmi dove vi ringrazio e lo farei molto volentieri.
- Moto: sv650s k6
Per la presentazione basta aprire un topic qui
viewforum.php?f=80
Per i blocchetti ..fenomenali il meccanico .. per carità non è che possono conoscere tutto a memoria.. ma almeno guardare sul manuale di officina che hanno loro ...
cmq vediamo se qualche utente che ha la versione A può darti qualche info in piu
viewforum.php?f=80
Onestamente... mi pare un pò strano che siano realmente diversi anche se sul sito suzuki hanno effettivamente codici diversi bisognerebbe controllare la girante che sui corpi farfallati se è identica tra la versione normale e la versione x allora è più un problema di orientamento del blocchetto che di altro e credo che sia un non problema... ma lo dico a naso quindi senza sicurezza alcuna... Skywalker ha la versione standard potremmo chiedere a lui di fare una verifica aprendo il blocchetto di sinistra e verificando rispetto al tuo dove si trova il perno di allineamento e se è nello stesso punto del tuo... alla fine credo sia quella la differenza vera
Edit...Sgualfone ha scritto: ↑mar nov 23, 2021 9:56 amOnestamente... mi pare un pò strano che siano realmente diversi anche se sul sito suzuki hanno effettivamente codici diversi bisognerebbe controllare la girante che sui corpi farfallati se è identica tra la versione normale e la versione x allora è più un problema di orientamento del blocchetto che di altro e credo che sia un non problema... ma lo dico a naso quindi senza sicurezza alcuna... Skywalker ha la versione standard potremmo chiedere a lui di fare una verifica aprendo il blocchetto di sinistra e verificando rispetto al tuo dove si trova il perno di allineamento e se è nello stesso punto del tuo... alla fine credo sia quella la differenza vera
Ho verificato che il codice ricambio del corpo farfallato dove si attaccano i cavi accelleratore è lo stesso identico tra versione X e versione A quindi la girante sulla manopola del gas è evidentemente identica per questione di giochi...
Quindi per me, anche se per un motivo ancora a me oscuro con codici diversi, sono compatibili l'unico dubbio può venirmi su come si bloccano i cavi del gas sulla manopola di destra ma è proprio una finezza... io senza saper ne leggere ne scrivere comprerei per prima cosa i cavi (che fanto devi prenderli) e li monterei sulla moto anche se risultano più lunghi... se tutto funziona correttamente si va di piastra e manubrio nuovi senza pensieri... e fai verificare se il cablaggio elettrico arriverebbe dove deve arrivare....
Edit 2...
Anche il cablaggio eletteico ha un codice diverso e non credo che sia per accessori vari ma forse proprio per la lunghezza del'ultima parte, quella che arriva al manubrio... un bravo meccanico (generalizzo con la parola meccanico) sprebbe allungare il cablaggio però devi fare attenzione anche a questo aspetto... in altre moto si cambiava il passaggio dei cavi in modo da recuperare lunghezza... fai verificare assolutamente prima di imbarcarti!
Io non mi porrei il problema.
Se passi dai semi manubri ad un manubrio intero, probabilmente vorrai prendere un manubrio aftermarket di dimensioni e piega che più si adattano alle tue esigenze, per cui a patto che abbia lo stesso diametro dei tuoi semi manubri, i blocchetti si devono adattare, a prescindere dal resto.
Grazie a tutti davvero, spero che qualcuno che abbia fatto l'intervento magari mi sappia dire di più.
Altra questione, lo so magari mi direte ma perché non hai comprato direttamente la versione standard?! Eh, anche voi avete ragione.
Oltre al manubrio, ho provato a cercare un cupolino, ma a differenza della versione A, per la X non si trova niente di niente. Quindi ho pensato ma se provo a mettere il cupolino della versione A? E anche qui, se potete darmi conferma, dovrei sostituire il telaietto del supporto faro, ho allegato le immagini. E anche volendo cambiare il telaio sono costretto a togliere i cavi acceleratore ecc.. perché passano attraverso.
- Allegati
- Screenshot_20210929_121819.jpg (106.49 KiB) Visto 8036 volte
- Screenshot_20210929_121834.jpg (121.24 KiB) Visto 8036 volte
Il cupolino della versione naked è inutile, se non a mettere la parrucca al faro (che per me sta meglio senza nulla intorno).
Se vuoi un cupolino che faccia qualcosa per deviare il flusso d'aria, l'unica credo sia montare un cupolino stile cafè racer come quello di Puig.
A me piace di più con una placca frontale, su cui ho messo un adesivo.
Si sono d'accordo, il problema è che devo sostituire il supporto faro perché è differente tra versione A e X.
Il cupolino nella foto dove lo hai preso? Hai dovuto adattarlo?
- Moto: sv650s k6
Ammazza quanto sbattimenti per una versione che tutto sommato non si discosta a troppissimo....non lo avrei detto
