Rumore tipo ticchettío
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
- Nome: Vito, detto Yuma...
Salve,
Che voi sappiate, il gruppo iniezione (650 k4) ha bisogno di manutenzione, di un'occhiata?
Sento da qualche giorno un ticchettío che diventa più forte e vigoroso dai 3500rpm, ma non mi sembra di valvole.
Qualcuno ha una qualche idea o esperienza in proposito?
Ah, oltre i 4500-5000 poi il rumore del motore mi impedisce di sentire altro.
Ma che ti vuoi firmare...
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Re: Rumore tipo ticchettío
Sembra più una vibrazione molto forte, però toccando il radiatore o il cruscotto il rumore non cambia. Mi viene in mente l'iniezione, ma non ci ho mai messo mano,be' non saprei neppure da dove partire.
Se invece fossero le valvole? Si può stabilire solo aprendo i coperchi e controllando il gioco, o c'è un modo più empirico che può indirizzare o meno?
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Mah, invece mi sa che sia da dare un'occhiata alle valvole...
Qualcuno sa se ci si fa senza togliere il radiatore?
- Moto: Solo Ducati.........
Tendicatena distribuzione?
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Tendicatena a 24000km? Mi sembra un po' prestino....
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Però perché fino a 3500rpm gira pulito? Oddio, magari ci vorrebbe lo stetoscopio... Vecchio cacciavite appoggiato al motore, e orecchio appoggiato al cacciavite.
Farò questa prova, ma sono sempre più convinto che siano le valvole. Il tenditore no, sennò sentirei sbattere la catena. E poi lì non c'è altro, meno che le valvole, per causare un rumore del genere.
L'unica prova da fare, è sentire in folle, col cacciavite, perché in marcia, tra casco e vento, dopo un certo numero di giri non si sente più niente.
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
E se sono le valvole? I piattellini vanno richiesti in Suzuki, o si trovano anche in un centro rettifica motori?
Chi ha già fatto il controllo del gioco delle valvole, mi può dire se ci si fa senza togliere il radiatore? E la scatola filtro va tolta? Mi date due dritte per lavorarci al meglio?
Se sei convinto che siano le valvole (e potrebbe anche essere eh), smonta ciò che serve e controlla. Se sei in grado di dire con estrema certezza sia quello il problema, sei ancora meglio in grado di capire cosa c'è da smontare per arrivare ai coperchi punterie.
Il tendicatena della prima serie tende ad allentare. Se non sbaglio quelli del cilindro posteriore.
Lo fa anche la mia, tipico ticchettio.
Da moltissimi chilometri, e il gioco valvole era, ed è ancora, in tolleranza.
Qui Teo mi confermerà o smentirà.
Se ho capito bene, con l'usura il gioco valvole tende a diminuire per via del consumo delle sedi delle valvole, e dei funghi delle stesse.
Carburatori forever!
Solitamente "cedono" le sedi, le pastiglie calibrate cono cementate e rarissimamente mi è capitato di vederle sostituire (a me personalmente non è mai successo, ma è anche vero che a parte qualche moto enduro/cross non ho molta esperienza con la distribuzione tradizionale), ma parliamo comunque di molti km in più rispetto ai 24.000km indicati. Nei motori off-road è più frequente che capiti di dover mettere mano, perché sono molto più spinti rispetto a quelli stradali. Almeno questa è la mia esperienza.
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
A me il rumore sembra più dal davanti...
Poi è vero che sono tutte sensazioni.
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Cioè le pastiglie, che sono l'elemento da sostituire nel ripristino del gioco delle valvole, sono quelle che in realtà non si consumano, ma si consumano le loro sedi... Boia, sembra un controsenso, ma in realtà è così.Teobecks ha scritto: ↑mer ott 27, 2021 1:14 pmSolitamente "cedono" le sedi, le pastiglie calibrate cono cementate e rarissimamente mi è capitato di vederle sostituire (a me personalmente non è mai successo, ma è anche vero che a parte qualche moto enduro/cross non ho molta esperienza con la distribuzione tradizionale), ma parliamo comunque di molti km in più rispetto ai 24.000km indicati. Nei motori off-road è più frequente che capiti di dover mettere mano, perché sono molto più spinti rispetto a quelli stradali. Almeno questa è la mia esperienza.
Ultima modifica di Aspes125yuma il mer ott 27, 2021 1:48 pm, modificato 1 volta in totale.
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
E se è il tenditore, da cosa lo vedo? Dal gioco della catena sul pattino? A spanne un po' di gioco ci deve essere: come faccio a stabilire se è troppo o meno? E ci vorrebbe il tenditore nuovo o solo la molla?
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
No, non sono assolutamente convinto. Solo che non so cos'altro pensare. All'inizio pensavo più a qualcosa sul gruppo iniezione, però se mi dite che può essere il tenditore, magari può essere.Teobecks ha scritto: ↑mer ott 27, 2021 7:40 amSe sei convinto che siano le valvole (e potrebbe anche essere eh), smonta ciò che serve e controlla. Se sei in grado di dire con estrema certezza sia quello il problema, sei ancora meglio in grado di capire cosa c'è da smontare per arrivare ai coperchi punterie.
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Dici da moltissimi kilometri: quindi non sei intervenuto? L'hai lasciato così? Non comporta niente per il motore o per la catena stessa? Che io sento "strusciare" da quando l'ho presa, ma pensavo fosse un rumore tipico di questi motori. E magari lo è.dip ha scritto: ↑mer ott 27, 2021 12:41 pmIl tendicatena della prima serie tende ad allentare. Se non sbaglio quelli del cilindro posteriore.
Carburatori forever!![]()
Quindi i ticchettío è il tenditore che fa la sua escursione perché la molla è smollata; ad un certo numero di giri la molla cede sotto la spinta del pattino/catena, cerca di tornare in posizione, e questo continuo movimento genera il ticchettío; fino a che la forza centrifuga della catena a regimi superiori non vince definitivamente sulla molla del tenditore, ed il ticchettío sparisce: ho capíto bene?, Grossomodo funziona così?
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Come stabilisco, smontando, che il tenditore ha mollato? Da cosa lo vedo?
Va eventualmente sostituito tutto o solo la molla?
- Moto: sv650s k6
radiatore .. lo puoi allentare.. e un pochino si sposta ma la tubazione non ha questo grande margine ..essendo poi una 2004 non forzerei le tubazioni che magari si fessurano.
Per arrivare all'iniezione... devi cmq smontare serbatoio cassa filtro e poi lavori decisamente comodo-..niente di trascendentale
Personalmente trovo molto strano che a 24000 tu abbia di questi problemi alle valvole.... ne ho 70000 e non ho mai riscontrato quasti problemi ..ed un leggero ticchettio dovrei cmq averlo anche io .. ma a memoria potrei confondermi.
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Sì, alle valvole sembra strano anche a me. Come suggeritomi da dip e teobecks, può in effetti essere il tenditore, che abbia mollato. Però il ticchettío adesso è ben più evidente, da un paio di settimane. Poi sarà che quando 9nizi a farci caso, non ci distogli più l'orecchio, ma il rumore c'è, credimi.^Juza^ ha scritto: ↑mer ott 27, 2021 2:37 pmradiatore .. lo puoi allentare.. e un pochino si sposta ma la tubazione non ha questo grande margine ..essendo poi una 2004 non forzerei le tubazioni che magari si fessurano.
Aspes125yuma
- Moto: V-Strom 650
Come si chiama in meccanica quel fenomeno che che si verifica solo in un certo range di giri, e poi sparisce? Ridondanza? O mi sono spiegato male...?Aspes125yuma ha scritto: ↑mer ott 27, 2021 2:57 pmSì, alle valvole sembra strano anche a me. Come suggeritomi da dip e teobecks, può in effetti essere il tenditore, che abbia mollato. Però il ticchettío adesso è ben più evidente, da un paio di settimane. Poi sarà che quando 9nizi a farci caso, non ci distogli più l'orecchio, ma il rumore c'è, credimi.^Juza^ ha scritto: ↑mer ott 27, 2021 2:37 pmradiatore .. lo puoi allentare.. e un pochino si sposta ma la tubazione non ha questo grande margine ..essendo poi una 2004 non forzerei le tubazioni che magari si fessurano.
lo_zarro
- Moto: SV650, VFR800, 750S
- Nome: Marco
risonanza..
ma in quel caso è una vibrazione, non un ticchettio. la frequenza del ticchettio segue il regime del motore?
