Messaggio da sniper765 » lun ott 18, 2021 9:45 pm
Aspetta ma quindi, Monte, hai le molle progressive nella forcella? Per uso solo pista? Come dice anche dip, forse non sono la migliore soluzione, anzi...
Anche perché, come prima cosa, quando ti attacchi ai freni in staccata la prima.parte di escursione va a farsi benedire immediatamente.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mar ott 19, 2021 8:31 am
Sì ho le progressive quindi non so mai se sono troppo molle o per assurdo a fine escursione troppo duro... Se manca qualche mm al pacco a sto punto penso sia la gomma che muove quando la molla mura.
Questo sabato forse riesco a provarla così mi faccio misurare i sag al posteriore e misuro le biellette.
Mi sa che avete ragione sulle molle...
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mar ott 19, 2021 1:05 pm
Intanto le biellette misurano 99 (direi 100) tra i due centri fori.
Messaggio da dip » mar ott 19, 2021 1:19 pm
Sono le corte...
Rimane da da capire se il K del mono è giusto o scarso.
O se il precarico è insufficiente.
Carburatori forever!
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mar ott 19, 2021 1:36 pm
Sì anche se le ho misurate 130 e non 137 come Sniper (viewtopic.php?f=1&t=288829) ma sono le corte.
Sabato verifico SAG e darò altri giri di precarico dietro per vedere se migliora ancora. Dai che per fine anno riesco a trovare la soluzione :roftl:
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer nov 10, 2021 10:13 am
L'unica cosa che ho potuto verificare è il sag posteriore che è nullo, quindi mi sono deciso a prendere una coppia di molle lineari, magari mixando quelle di un kit con una originale. Penso che le mie molle attuali, anche dato l'enorme SAG che ho all'anteriore (misurato nel primo schiacciamento della molla quando è ancora morbida) nello schiacciamento "secondario" diventino troppo dure e quindi tengono il muso basso, che è la mia sensazione. Anche dato il mio peso di "soli" 230kg io+moto. Sono sempre più convinto che lo svergolamente che sentivo arrivi dalla gomma e non dalla forcella che ha ancora 1cm di margine.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer nov 10, 2021 10:15 am
Oppure la molla del mono è troppo morbida, ma non credo, penso che il problema arrivi da davanti.
Messaggio da sniper765 » mer nov 10, 2021 10:17 am
Monte ha scritto:Sì anche se le ho misurate 130 e non 137 come Sniper (viewtopic.php?f=1&t=288829) ma sono le corte.
Io però ho una seconda serie, tu una prima e le biellette non dovrebbero essere le stesse per i due modelli.
Per quanto riguarda le molle della forcella, io resto comunque del parere (che aveva espresso anche qualche altro utente tempo addietro qui sul forum) che per uso pista ci vogliono molle lineari e non progressive.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer nov 10, 2021 10:22 am
Concordo col tuo parere infatti mi sono mosso in quel senso proprio per questo, e vi ringrazio per i consigli. Se per strada fa comodo avere morbidezza nella prima escursione, in pista mi ritrovo con un sag altissimo iniziale (quindi in teoria troppo molle, 43 di rider!) ma poi in staccata mi sostiene moltissimo lasciando 1cm di margine (e qui mi fa anche comodo) ma in curva quando il muso dovrebbe stare basso viene tenuto alto dal K troppo duro. L'alternativa sarebbe staccare come Schwantz portando la forcella a pacco fino a quando non si ridà gas, ma non è il mio caso :D
Messaggio da dip » mer nov 10, 2021 12:53 pm
Alcune domande :
1: confermi di avere la prima serie?
2: se hai la prima serie sei sicuro di quello che hai misurato?
La misura si fa da centro a centro dei fori ( oppure sempre i fori, la distanza massima e si sottrae il diametro di UN SOLO FORO.
Carburatori forever! Immagine
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer nov 10, 2021 1:10 pm
Sì ho la prima serie e ho misurato 100 di interasse fori. Vista la misura molto più piccola rispetto a Sniper ho provato a misurarne l'intero ingombro ed è quello il 130 che dicevo. Le biellette sono quelle del kit2 ros. Anche dalla foto che ho messo pochi messaggi più su si vedono... appena riesco a sentire Ros chiedo conferma dell'interasse 100.
Messaggio da dip » mer nov 10, 2021 1:28 pm
Dovrebbero essere le corte.
Millimetro più Millimetro meno.
Messaggio da dip » mer nov 10, 2021 1:39 pm
Foro 10mm
Corona alta 10mm
( in genere)
Quindi mezza testa della Biella e 1/2 foro + corona
Quindi 15mm
Le due estremità quindi sono 15+15=30mm da sommare all'interasse 99mm)
Quindi 130mm come hai misurato ( misura affetta da errore e calcoli basati su una stima)
Messaggio da dip » mer nov 10, 2021 1:40 pm
Ma la tua solo pista ha sempre il kulo basso...e questo mi disturba!
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer nov 10, 2021 2:53 pm
Esatto sulle biellette siamo daccordo. Sul kulo basso non sai quanto disturba me! La notte sogno molle, regolazioni, e soffro ancora di più perchè non posso provarla! :D Mi spiace perchè un paio di settimane fa in pista c'erano 6 gradi di asfalto, e più che altro ho fatto solo qualche prova sulla pressione gomme...
Intanto Mupo k9.5, Ohlins 8.5.
Messaggio da skywalker67 » mer nov 10, 2021 3:20 pm
Scusa Monte, ma non sono sicuro di capire bene ...
SAG nullo al posteriore significa sospensione posteriore completamente estesa (che già mi suona strano perchè col peso della moto un minimo dovrebbe comprimersi, a meno di non aver esagerato col precarico dell'ammo), ma hai comunque il kulo basso?
A questo punto mi verrebbe da dire che le biellette non sono adeguate al cinematismo del forcellone ...
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer nov 10, 2021 3:42 pm
Esatto, dati i problemi che avevo nella guida ho aumentato il precarico al posteriore, notando un miglioramento estremo. Aumentandolo 2 o 3 volte alla fine mi sono ritrovato ad avere un precarico tale che il sag statico è nullo.
Prima di questo avevo anche modificato il precarico anteriore (che nelle mie molle modifica il K iniziale) ma niente mi aveva dato miglioramenti così significativi. Ci metterei la mano sul fuoco che sono le molle...ma devo aspettare :D
Da tenere presente che la mia moto è stata alleggerita abbastanza e io peso anche poco, quindi molle che potevano essere OK sulla SV, riducendo il peso non vanno più bene.
Messaggio da skywalker67 » mer nov 10, 2021 3:58 pm
Mah, immagino che qualcuno più esperto possa darti una spiegazione più certa, però mi viene da dire questo: hai dovuto precaricare tantissimo il posteriore (fino ad annullargli il SAG statico) per cercare di rialzare il retrotreno, a questo punto forse dovresti passare a delle biellette diverse, che consentano di avere comunque il retro abbastanza alto, anche senza precaricare al massimo il mono.
Sebbene per un uso pista, non sono sicuro che SAG nullo al posteriore sia una buona cosa: quando freni con decisione all'anteriore la sospensione posteriore è già alla sua corsa massima quindi cosa succede? TI si solleva da terra la ruota posteriore?
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer nov 10, 2021 4:59 pm
Il fatto è che ho già le biellette corte che alzano dietro (prossimamente rimisuro altre quote come l'apertura forcellone).
La ruota posteriore che si solleva mi succedeva spesso, forse sempre, quando andava "in crisi" l'avantreno, motivo per il quale ho aperto questo post.
Questo succede quando forzo troppo sui freni. Provo a frenare di meno? Entro veloce, la moto allarga e vado lungo.
Il sag nullo ce l'ho avuto solamente nell'ultima pistata dell'anno e, non forzando troppo in staccata, pur girando su tempi validi per me, la moto era composta.
Messaggio da dip » mer nov 10, 2021 8:45 pm
Monte ha scritto:...
Siccome hai scritto che la moto è alleggerita & tu pesi poco io sono propenso alle Ohlins.
Le lineari di Dilone erano k=9
Per strada sono troppo, almeno per la mia attuale guida più scorrevole e meno aggressiva rispetto a 10 anni fa.
E ai tempi stazzavo poco più di 90kg nudo.
Adesso ho un k=8 e in percorrenza va molto molto meglio, considerando che gli asfalti stradali ultimamente sono devastati...
Con un k=9.5 temo che in curva ti potresti trovare che la forcella non lavora.
Matris ha niente di k=9?
