Consiglio per acquisto smontagomme
- Moto: Solo Ducati.........
Qualcuno ha esperienze in merito? Son stufo di dover aspettare i "comodi" (si fa per dire ovviamente, ha i suoi lavori lui) del gommista/meccanico, ogni volta smonta tutto, porta in officina e tornare il giorno dopo.
Anche perché poi mi rimane solo il mono da portare al meccanico, per il resto sono già ben più che autosufficiente questo sarebbe un passo avanti... ulteriore verso l'indipendenza assoluta
Mi son deciso quindi ad acquistare uno smontagomme di quelli manuali, che solitamente si usano in pista e poi, di conseguenza l'equilibratrice. Se per quest'ultima ho già due candidate, per lo smontagomme sono abbastanza indeciso e ho paura di prendere una porcheria.
P.S. ho aperto qui la discussione, ero un po'indeciso se andava in officina o qui. Lascio la decisione agli admin
Re: Consiglio per acquisto smontagomme
Ti invito, magari più avanti, a postare entrambe le attuali candida te questo anche per consentire qualche ricerca extra a chi ancora non ha mai cercato le smontagomme.
Perché più avanti ? Doppio cieco, così nessun nome può influenzare chi posta le proprie esperienze ;-)
Anche se è un po’ datato, potrei consigliarti un MacGyver
Guarda tocchi un tasto dolente, ho ordinato circa 5 mesi fa smontagomme + equilibratrice statica dal sito Motea ma ancora non sanno dirmi quando arriverà. Possono solo offrirmi un rimborso, sì ma io voglio lo smontagomme non il rimborso! Dalla descrizione dicono che si adatta a diverse misure, e a me fa comodo perchè lo voglio usare sia per l'SV che per la pitbike.
Quindi al momento, purtroppo, non ho info aggiuntive da darti.
personalmente l'ho sempre visto come uno di quegli attrezzi ostici dove o ne prendi uno cazzuto, oppure tra leve, levette, sudore e moccoli ti passa la voglia di usarlo...
magari sbaglio io eh, però quando ne ho visto usare uno per le moto da cross/enduro in una piccola (piccolissima) officina, mi è passata ogni minima volgia di valutarne mai un acquisto.
Dal video sembra facilissimo. Come qualità xlmoto non è impeccabile ma il suo lo fa, ogni tanto c'è qualche imperfezione nel montaggio ma per quello che costa è ok. Secondo me il problema principale sarà tenere tutto fermo per terra mentre si fa forza. Ammazza se costano gli equilibratori!!!
Per la gioia di Monte sono arrivati da tre negozi diversi: smontagomme, pesi ed equilibratrice.
Alla fine ho ordinato questo come avevo detto:
https://www.xlmoto.it/parti-moto/pneuma ... d-PW-GTM-B
All'ordine ho aggiunto una leva e le plastiche salva cerchio.
Dopo qualche giorno, finale oggi lo ho provato montando delle gomme su dei vecchi cerchi.
Impegnativo, ma non impossibile, con un po'di pratica in mezz'oretta abbondante si fanno entrambe le gomme.
Domani provo ad equilibrare queste gomme, così solo per vedere se è come funziona l'equilibratrice.
EDIT: non so perché, ma postimage mi va sempre a remengo e non mi carica le foto
Prova con imgur
Maledetto
In realtà mi è arrivato l'ultimo pacco (sì me ne hanno spediti 2) solo l'altro giorno. In questo periodo sono molto preso quindi ho paura che prima di quest' inverno non riuscirò a provarlo infatti non vi ho detto nulla, appena riesco posto anche io la validità (spero) della concorrenza
Beh se l'hai fatto in mezz'ora che figata! Ottimo acquisto!!! Non hai dovuto fissarlo al terreno in qualche modo quando facevi leva?
Io equilibrerò il cerchio prima di montare la gomma...sia per curiosità che perchè sulle gomme dovrebbe esserci un pallino che indica il punto più pesante (o più leggero non ricordo). E prima di farlo dovrò Smontare le gomme...!
Altra domanda non da poco: hai usato il grasso apposito? Il mio vicino/carrozziere di fiducia dice che serve per non tagliare le gomme in fase di montaggio.
No, non ho fissato a terra, ma è la prima cosa che mi è venuta in mente dopo soli 5secondi dall'inizio del montaggio. Ora ho messo quelle slick, vorrei provare a smontare una, forse la anteriore perché il cerchio potrebbe servirmi per un'altra moto.Monte ha scritto: ↑ven set 10, 2021 12:54 pmMaledetto
Anche su queste Metzeler Slick c'è il riferimento del peso, l'intenzione era quella di mettere il copertone in posizione "giusta", ma ho faticato già abbastanza così, non mi sono nemmeno ricordato del pallino
Non avendo preso il grasso specifico, ho utilizzato sapone piatti, puro (tecnica mutuata dal mondo delle MTB) e va benissimo, ho comunque in previsione di prendere il grasso apposito.
Interessante sarebbe (per me) sapere se quel grasso li ha un nome...
Incuriosito, sono andato a cercare e sembra non avere un nome specifico, viene chiamato, il più delle volte, "pasta universale per montaggio ruote" oppure "pasta di montaggio per gomme".
Ho trovato anche una scheda informativa, ma praticamente non c'è scritto nulla praticamente.
LINK
P.S. non va neanche con imgur, ho capito che il problema è caricare le foto da telefono. Ora sarebbe interessante capire perché, c'è questa difficoltà...
PHPBB è invecchiato maluccio, ed in ogni caso molte piattaforme di file sharing di immagini non vogliono più darti "il link" all'immagine, ma qualcos'altro.
E mi domando se micapercaso il telefono ci ha la risoluzione pagurosamente fotonica...
Le dimensioni sono 3840 x 2160 e pesano 1.5 e 2.0 MB, scattate direttamente con whatsapp perché inviate ad un amico
Prova a farle stare sotto i 500kb. Se vuoi un tool "non facile" ma free, c'è un adorabile photo editor in Android.
https://play.google.com/store/apps/deta ... oto.editor
Non ricordo come l'ha chiamato, ma a giudicare da quello che scrivono su internet userò anche io del comune sapone che va sempre bene.
Smontare dovrebbe essere più complicato ma secondo me tolta la prima si prende manualità su come fare
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
Non per dire, ma quello che ho sempre visto usare (a pennello) al mio gommista per montare quelle da auto era del comunissimo grasso di vaselina stemperato in acqua.
Alloraaaaa finalmente montato! (a breve foto).
Mi sono detto, perchè non esercitarsi con le gomme dello scooter vecchie di decenni? E invece il perno centrale è da 15 mentre per i cerchi scooter serve un 10. Messo quindi subito il cerchio dell'SV, e per ora ho staccato la gomma dal cerchio con estrema facilità.
Dato che io ho il modello povery, a questo punto devo acquistare le leve per lo smontaggio manuale, per ora ho addocchiato queste due:
Voi che consigliate? Nella prima da 26 euro molti le hanno letteralmente piegate nell'utilizzo, per le seconde solamente ad alcuni è successo
