riga scura su disco appena rodato
Moto: Solo Ducati.........
Re: riga scura su disco appena rodato
Messaggio da Teobecks » gio ago 26, 2021 12:51 pm
Sgualfone ha scritto: ↑
gio ago 26, 2021 9:54 am
Io non vorrei dire... ma ora mi pare che si stia esagerando un pochino per una pastiglia che lavora male diventare scemi così no?...
Sono d'accordo infatti lo scrissi qualche messaggio fa. Una volta appurato che è tutto in ordine a livello di componenti e montaggio, basta...ci correrei tranquillamente tenendo sotto controllo quel disco, anche solo visivamente dopo una uscita o dopo qualche tempo.
Messaggio da dip » gio ago 26, 2021 2:06 pm
sniper765 ha scritto: Lo scalino non c'è, sicuro.
Era quello che speravo di leggere.
Le pastiglie le ho invertite e adesso vediamo che combinano.
Saranno i dischi più guardati al CSVR!
Per adesso basta ipotesi.
Usa la moto normalmente è guardaci una volta a settimana.
Altrimenti non ci dormi.
Carburatori forever! Immagine
Messaggio da sniper765 » gio ago 26, 2021 2:33 pm
Già che siamo in ballo, rilancio, per la felicità di Sgualfone e Teobecks Immagine
25km fatti dall'inversione pastiglie, di cui 10 fatti abbastanza di fretta Immagine
Spostando la moto a mano in garage la sentivo un po' meno scorrevole, e anche nei primi chilometri avevo questa impressione, che poi è sparita, e infatti per posare la moto (che devo spostare a mano per parcheggiare) era più scorrevole. Di sicuro un altro assestamento.
Ecco cosa resta dei segni dopo i suddetti 25km.
I tre singoli sono la faccia interna del disco .ImmagineImmagineImmagineImmagine
Messaggio da sniper765 » gio ago 26, 2021 2:35 pm
dip ha scritto: Saranno i dischi più guardati al CSVR!
Sì ma infatti non mi sto ponendo più granché il problema visto che abbiamo appurato che bene o male non è una roba grave.
Messaggio da skywalker67 » gio ago 26, 2021 2:41 pm
Dai che al CSVR te la smontiamo fino all'ultimo bullone per essere sicuri che funzioni bene. :roftl:
Messaggio da sniper765 » gio ago 26, 2021 3:07 pm
skywalker67 ha scritto:Dai che al CSVR te la smontiamo fino all'ultimo bullone per essere sicuri che funzioni bene. :roftl:
Poi mi tocca rispedirla a casa tipo kit di montaggio...
Messaggio da Teobecks » gio ago 26, 2021 5:42 pm
Quindi invertendo le pastiglie abbiamo capito che in realtà entrambe le pastiglie toccano parzialmente.
P.S. mazza se son brutti quei bulloni testa esagonale :asd:
Messaggio da sniper765 » gio ago 26, 2021 7:07 pm
Teobecks ha scritto:Quindi invertendo le pastiglie abbiamo capito che in realtà entrambe le pastiglie toccano parzialmente.
Esattamente...
I bulloni li cambio appena ne trovo 4 con testa tonda, a brugola e della giusta lunghezza. Immagine
Messaggio da pike » ven ago 27, 2021 7:58 am
Io a brugola te lo sconsiglio...
Messaggio da sniper765 » ven ago 27, 2021 8:27 am
pike ha scritto:Io a brugola te lo sconsiglio...
Ma sono più belle,
E poi sono da 10mm, quindi lo scasso per la brugola (da 8mm se non erro) sarà bello grande e profondo.
Le ho già avute sugli altri adattatori e mai avuto mezzo problema.
Messaggio da skywalker67 » ven ago 27, 2021 8:38 am
sniper765 ha scritto: I bulloni li cambio appena ne trovo 4 con testa tonda, a brugola e della giusta lunghezza. Immagine
Prova a guardare qui: io ci ho trovato delle viti con passo imperiale che non trovavo da nessuna parte.
Hanno un buon assortimento.
https://www.roolvit.com/index.php?route=common/home
Messaggio da Teobecks » ven ago 27, 2021 8:39 am
pike ha scritto: ↑
Motivo?
Messaggio da dip » ven ago 27, 2021 8:52 am
Perché sniper765 dovrebbe mettere viti, anzi bulloni passo imperiale?
Messaggio da skywalker67 » ven ago 27, 2021 8:57 am
Ma noo.
Intendevo che hanno un assortimento molto vasto di viti e bulloni di tutti i generi, io ci ho trovato persino viti a passo imperiale che non trovavo altrove, quindi magari sniper ci può trovare le viti (metriche) che vorrebbe usare.
Poi mi sa che dovremo metterci d'accordo sulla definizione di vite e di bullone.
Messaggio da sniper765 » ven ago 27, 2021 9:05 am
Thansk!
Sempre utile come riferimento.
Viti vs bulloni: vogliamo dare vita a un di quelle discussioni epiche? ImmagineImmagineImmagine
Messaggio da skywalker67 » ven ago 27, 2021 9:07 am
sniper765 ha scritto:Viti vs bulloni: vogliamo dare vita a un di quelle discussioni epiche? ImmagineImmagineImmagine
Teniamola da parte per la cena del CSVR dopo qualche bottiglia di vino. Immagine
Messaggio da sniper765 » ven ago 27, 2021 10:20 am
Toccherà filmarla e postarla sul forum poi Immagine
Messaggio da Sgualfone » ven ago 27, 2021 11:09 am
Già... ci sto!
Messaggio da pike » ven ago 27, 2021 11:10 am
pike ha scritto: ↑
Teobecks ha scritto: ↑
Motivo?
Per quanto ne so, dall'attrezzo alla vite la coppia che puoi esprimere con la brugola è inferiore a quella che puoi esprimere con una torx T, una esagonale tradizionale, una Torx E.
Inoltre, sempre per la mia piccola esperienza, le brugole sono più facili da rovinare rispetto alle normali chiavi esagonali
Detto ciò... personalmente io non prenderei una brugola, ma non dubito che esistano attrezzi e viti a brugola che sostengono le coppie necessarie per fissare le pinze alle forcelle.
Edit
sniper765 ha scritto: ↑
Ma sono più belle,
De gustibus non est disputandum, io preferisco le esagonali con il collare che diventa tondo, come quelle delle pinze. :-)
Profondo dipende dall'altezza della testa, per quanto riguarda lo scasso... la brugola come la torx hanno il "difetto" che non puoi fare troppo grande lo scasso altrimenti la testa tiene meno, e non puoi fare troppo piccolo lo scasso altrimenti hai problemi con la coppia.
In ogni caso... semplice espressione di opinione personale :-)
Ultima modifica di pike il ven ago 27, 2021 11:30 am, modificato 2 volte in totale.
Messaggio da Sgualfone » ven ago 27, 2021 11:20 am
33nm... ... direi che le brugole non danno problemi...
