Sono d'accordo infatti lo scrissi qualche messaggio fa. Una volta appurato che è tutto in ordine a livello di componenti e montaggio, basta...ci correrei tranquillamente tenendo sotto controllo quel disco, anche solo visivamente dopo una uscita o dopo qualche tempo.
riga scura su disco appena rodato
- Moto: Solo Ducati.........
Re: riga scura su disco appena rodato
Era quello che speravo di leggere.sniper765 ha scritto: Lo scalino non c'è, sicuro.
Saranno i dischi più guardati al CSVR!Le pastiglie le ho invertite e adesso vediamo che combinano.
Per adesso basta ipotesi.
Usa la moto normalmente è guardaci una volta a settimana.
Altrimenti non ci dormi.
Carburatori forever!
Già che siamo in ballo, rilancio, per la felicità di Sgualfone e Teobecks
25km fatti dall'inversione pastiglie, di cui 10 fatti abbastanza di fretta
Spostando la moto a mano in garage la sentivo un po' meno scorrevole, e anche nei primi chilometri avevo questa impressione, che poi è sparita, e infatti per posare la moto (che devo spostare a mano per parcheggiare) era più scorrevole. Di sicuro un altro assestamento.
Ecco cosa resta dei segni dopo i suddetti 25km.
I tre singoli sono la faccia interna del disco .
Sì ma infatti non mi sto ponendo più granché il problema visto che abbiamo appurato che bene o male non è una roba grave.dip ha scritto: Saranno i dischi più guardati al CSVR!
Dai che al CSVR te la smontiamo fino all'ultimo bullone per essere sicuri che funzioni bene.
Poi mi tocca rispedirla a casa tipo kit di montaggio...skywalker67 ha scritto:Dai che al CSVR te la smontiamo fino all'ultimo bullone per essere sicuri che funzioni bene.
Quindi invertendo le pastiglie abbiamo capito che in realtà entrambe le pastiglie toccano parzialmente.
P.S. mazza se son brutti quei bulloni testa esagonale
Esattamente...Teobecks ha scritto:Quindi invertendo le pastiglie abbiamo capito che in realtà entrambe le pastiglie toccano parzialmente.
I bulloni li cambio appena ne trovo 4 con testa tonda, a brugola e della giusta lunghezza.
Io a brugola te lo sconsiglio...
Ma sono più belle,pike ha scritto:Io a brugola te lo sconsiglio...
E poi sono da 10mm, quindi lo scasso per la brugola (da 8mm se non erro) sarà bello grande e profondo.
Le ho già avute sugli altri adattatori e mai avuto mezzo problema.
Prova a guardare qui: io ci ho trovato delle viti con passo imperiale che non trovavo da nessuna parte.sniper765 ha scritto: I bulloni li cambio appena ne trovo 4 con testa tonda, a brugola e della giusta lunghezza.
Hanno un buon assortimento.
https://www.roolvit.com/index.php?route=common/home
Perché sniper765 dovrebbe mettere viti, anzi bulloni passo imperiale?skywalker67 ha scritto:
Ma noo.
Intendevo che hanno un assortimento molto vasto di viti e bulloni di tutti i generi, io ci ho trovato persino viti a passo imperiale che non trovavo altrove, quindi magari sniper ci può trovare le viti (metriche) che vorrebbe usare.
Poi mi sa che dovremo metterci d'accordo sulla definizione di vite e di bullone.
Thansk!skywalker67 ha scritto:Prova a guardare qui: io ci ho trovato delle viti con passo imperiale che non trovavo da nessuna parte.sniper765 ha scritto: I bulloni li cambio appena ne trovo 4 con testa tonda, a brugola e della giusta lunghezza.
Sempre utile come riferimento.
Viti vs bulloni: vogliamo dare vita a un di quelle discussioni epiche?
Teniamola da parte per la cena del CSVR dopo qualche bottiglia di vino.sniper765 ha scritto:Viti vs bulloni: vogliamo dare vita a un di quelle discussioni epiche?
Toccherà filmarla e postarla sul forum poiskywalker67 ha scritto:Teniamola da parte per la cena del CSVR dopo qualche bottiglia di vino.sniper765 ha scritto:Viti vs bulloni: vogliamo dare vita a un di quelle discussioni epiche?
Già... ci sto!
Per quanto ne so, dall'attrezzo alla vite la coppia che puoi esprimere con la brugola è inferiore a quella che puoi esprimere con una torx T, una esagonale tradizionale, una Torx E.
Inoltre, sempre per la mia piccola esperienza, le brugole sono più facili da rovinare rispetto alle normali chiavi esagonali
Detto ciò... personalmente io non prenderei una brugola, ma non dubito che esistano attrezzi e viti a brugola che sostengono le coppie necessarie per fissare le pinze alle forcelle.
Edit
De gustibus non est disputandum, io preferisco le esagonali con il collare che diventa tondo, come quelle delle pinze. :-)
Profondo dipende dall'altezza della testa, per quanto riguarda lo scasso... la brugola come la torx hanno il "difetto" che non puoi fare troppo grande lo scasso altrimenti la testa tiene meno, e non puoi fare troppo piccolo lo scasso altrimenti hai problemi con la coppia.
In ogni caso... semplice espressione di opinione personale :-)
Ultima modifica di pike il ven ago 27, 2021 11:30 am, modificato 2 volte in totale.
33nm... ... direi che le brugole non danno problemi...
