Beh molto meglio però, comunque mettici 15/20€ di hdd un'altra 20ina di DDR3 che al momento sono pure alte di valore, il fatto che é calato di 20€ e sicuramente é molto meglio rispetto a prima
Mini PC, quale scegliere?
Re: Mini PC, quale scegliere?
Domanda tecnica.Teobecks ha scritto: ↑mar mag 18, 2021 6:53 pmNel frattempo mi hanno proposto questo:
Sistema Operativo: Windows 10 Professional
Processore: Intel Core i5-4570
SSD da 240 GB
8 GB di RAM DDR3
Unità ottica inclusa
Scheda grafica UHD Intel Graphics 4600
6 USB 2.0
2 USB 3.1 type A
1 RJ-45
1 combo cuffie/microfono
2 DisplayPort
1 VGA
1 Seriale
Scheda di interfaccia di rete 10/100/1000 GbE
Che dite? Mi sembra interessante...o no?
Come uscita video ha la HDMI o la Display Port?
Io con un convertitore DP/HDMI ho avuto un risultato deludente. Non mi riconosceva la risoluzione nativa del monitor 1920x1280, niente di esasperato. Non la potevo nemmeno selezionare.
Inoltre qualità deludente dell' immagine.
Voto 4.
Col collegamento VGA va molto meglio.
Voto 8.
Carburatori forever!
Con la VGA non vai nemmeno in full HD, é proprio la presa più scadente.dip ha scritto: ↑ven mag 28, 2021 1:40 pmDomanda tecnica.Teobecks ha scritto: ↑mar mag 18, 2021 6:53 pmNel frattempo mi hanno proposto questo:
SSD da 240 GB
8 GB di RAM DDR3
6 USB 2.0
2 USB 3.1 type A
1 RJ-45
2 DisplayPort
1 VGA
1 Seriale
Voto 4.
Voto 8.
Dipende dalla scheda grafica.
A 1920x1280 ci sono schede che ci vanno.
Le mie vecchie ed obsolete ci vanno.
Ovvio che DVI o HDMI è meglio come dettaglio dell'immagine.
1920x1280 è "strana forte". Non è 16/9, non è 16/10, non è 4/3.
Sembra una 3/2 e non so se sia tra le risoluzioni dello standard HDMI
No che io sappia il cavo VGA porta Massimo 1360x768 non può trasportare hd
Direi che non ne sai abbastanza..
- Moto: Joyride (SV650 AL6)
Esperienza diretta smentisce wikipedia.
Mah, io ho sempre saputo che il VGA non può portare HD ed infatti é confermato anche su più siti e su Wikipedia. Voi vi confondete con il DVI
Laptop che arriva a 1920x1080, collegato in ufficio a monitor da 23" tramite docking station e VGA.
Lo uso quotidianamente.
Dev'essere una cosa simile a quella del calabrone, che per le leggi della fisica e dell'aerodinamica è troppo tozzo, pesante e con ali troppo corte per cui non può volare, ma lui non lo sa e vola lo stesso.
Tornando a bomba su cose serie...
https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI
Wikipedia non riporta 1920 x 1280 come risoluzione HDMI. Poi Wikipedia non è la bibbia e lo sappiamo tutti, ma...
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... dards8.svg
Nella comparativa delle risoluzioni ve n'è una 3/2, e se ben ricordo diversi device "made in Microsoft" come i Surface hanno un 3/2 (2880x1920) ma nemmeno questa è riportata nella chart delle risoluzioni sopra indicate, nella pagina di Display Porto o in quella di HDMI. Ma esiste e funziona, almeno sui display di Microsoft.
E guardando la resolution chart vengo a conoscenza che esistono standard di risoluzione da 5/3 e 17/9. Non si smette mai.
Ma proprio mai mai mai d'imparare. Infatti mancano i 21/9 ed i 32/9
Scusate....
1920 x 1080
Ho fatto un misto.
16/9 standard
1920 x 1080
Ho fatto un misto.
16/9 standard
Comunque rimane che la display port convertita hdmi non viene digerita dal monitor.
Poi va detto che:
Il monitor è nuovo
Il PC ha grafica integrata e sarà di 8-10 anni fa come generazione
Poi va detto che:
Il monitor è nuovo
A volte dipende dal cavo, dal convertitore... da quanto è di cacchina il monitor.
Ho usato alcuni televisori molto economici in HDMI. Il feedback è stato "bleah".
@teobecks alur?
- Moto: Solo Ducati.........
Il PC ha due Display Port, per ora uso il cavo VGA perché per pigrizia non ho voglia di andare in soffitta a prendere il cavo HDMI nella scatola della TV
Nella "rumenta" dei vari cassetti ho recuperato un adattatore che potrebbe funzionare (non so nemmeno perché lo abbia), ma non ho ancora provato.
Per il resto sono super soddisfatto, anche solidworks gira perfettamente senza il minimo problema o rallentamento. In realtà non avendo un confronto con una macchina "seria", non so se il mio PC vada veramente bene o no, ma io sono soddisfatto per ora, ben oltre le aspettative
Bella li! L'importante è essere contenti ad ogni upgrade (anche l'officina ogni tanto li vuole)
Comprata poco fa. A 25 euro.
Se tutto va come deve sarà l'ausilio ad una smart TV.
