Indicatori di guasti che lampeggia 3 volte all'inserimento della 1*
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » lun mag 17, 2021 9:57 am
Premetto che non lampeggia di continuo, praticamente avvio il motore, inserisco la prima, e al primo rilascio della frizione l'indicatore di guasti lampeggia 3 volte rapidamente e poi si spegne del tutto. La moto va bene, olio non gliene manca, controllati liquidi vari ed è tutto ok. È da portare dal meccanico?
Re: Indicatori di guasti che lampeggia 3 volte all'inserimento della 1*
Messaggio da pike » lun mag 17, 2021 10:28 am
Quale moto? Di che anno?
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » lun mag 17, 2021 10:31 am
hai ragione, SV 650 del 2017
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » lun mag 17, 2021 10:49 am
Ho riprovato e lo fa a caso all'accensione, anche se non ho ancora messo la prima. Ho fatto caso che forse c'è un po' troppo olio motore, può essere per quello?
Messaggio da Sgualfone » lun mag 17, 2021 11:13 am
Come fa ad esserci troppo olio?... lo hai aggiunto tu?...
Con indicatore guarsti intendi la spia motore o la scritta fi?
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » lun mag 17, 2021 11:18 am
Per indicatore guasti intendo la spia del motore. Non ho aggiunto olio, praticamente è quello del meccanico quando ho fatto il tagliando (tagliandata e messa in garage per un anno e mezzo, per intenderci), forse hanno fatto qualche errorino.
Messaggio da Sgualfone » lun mag 17, 2021 11:22 am
Se posso usare un link di reddit...
https://amp.reddit.com/r/SVRiders/comme ... 017_model/
In sostanza l'unica risposta trovata dice che dovrebbe essere la segnalazione di batteria bassa di voltaggio, quindi ti avvisa di controllare la batteria... non so se è corretto ma misurare con il tester la battetia a motore e quadro spento male non fa ;)
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » lun mag 17, 2021 11:40 am
Ah ok, considerando che è stata ferma veramente a lungo è possibile. Vedrò se il problema sparisce con il lungo utilizzo. Grazie :)
Cmq è strano che questi segnali non vengano specificati nel libretto d'istruzioni
Messaggio da skywalker67 » lun mag 17, 2021 12:05 pm
Francesco, detta così sembra un po' voler nascondere la testa sotto la sabbia in attesa che il pericolo passi ...
Misura lo stato di carica della tua batteria: a motore spento e chiave disinserita, all'atto dell'avvio del motorino di avviamento, e con il motore acceso che gira ad almeno 3'000 rpm.
Se nel primo o nel terzo caso misuri meno di 13V o, nel secondo, meno di 12V, ci sono buone probabilità che la batteria sia scarica (magari risolvi con un mantenitore di carica) e hai trovato la causa.
Se la batteria è sana passi a cercare la causa altrove.
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » lun mag 17, 2021 12:10 pm
Chiaro che controllo, appena ho un tester sotto mano, già ordinato su Amazon così controllo
Messaggio da pike » lun mag 17, 2021 12:16 pm
Con tutto il dovuto rispetto: non hai un qualsiasi "simil brico" nella tua città dove andare a spendere 10 euro stasera? :-?
Messaggio da skywalker67 » lun mag 17, 2021 12:22 pm
francesco1985 ha scritto:Chiaro che controllo, appena ho un tester sotto mano, già ordinato su Amazon così controllo
Messaggio da dip » lun mag 17, 2021 8:30 pm
pike ha scritto:Con tutto il dovuto rispetto: non hai un qualsiasi "simil brico" nella tua città dove andare a spendere 10 euro stasera? :-?
Generazione Internet...
Se non è in rete, non esiste.
E senza le recensioni come fai a scegliere il prodotto giusto?
Ma io sono malpensante, sicuramente non ha modo di muoversi nel breve periodo e tramite amazon in un giorno lo ha a casa.
Per impegni di lavoro ho tradito i miei fornitori storici (ferramenta e ricambista) perché non riuscivo ad essere nei negozi prima della chiusura...
Carburatori forever! Immagine
Messaggio da sniper765 » lun mag 17, 2021 9:06 pm
dip ha scritto: Ma io sono malpensante, sicuramente non ha modo di muoversi nel breve periodo e tramite amazon in un giorno lo ha a casa.
Cavolo quanto è vero...
Io ho un negozio: quando gli altri sono aperti, io sono aperto, quando io chiudo, gli altri hanno chiuso o stanno chiudendo...
Bel caxxo di casino certe volte...
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » lun mag 17, 2021 10:03 pm
Beh ma poi online arriva in un giorno, hai le recensioni, spesso paghi molto meno e se non va bene restituisci gratis senza buttarti nel casino di un brico.
Che poi che credete, chi vende online sono altri negozietti
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » lun mag 17, 2021 10:26 pm
No ragazzi avete frainteso. Ho la bimba con la febbre e finché non si rimette e ci assicuriamo non sia covid non ci muoviamo da casa, tutto qua...
Messaggio da pike » lun mag 17, 2021 11:52 pm
Non lo avevi scritto e io come un pollo a pensare che eri un fan sfegatato del web :oops: Scusa la dabbenaggine.
In bocca al lupo con la pargola. Non quella a due ruote, ovviamente.
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » mar mag 18, 2021 8:56 am
Ma va tranquillo, nessunissimo problema. Alla fine si tratta solo di febbre post vaccino ma vista la situazione sempre meglio essere cauti.
Grazie :)
francesco1985
Moto: SV 650 L7
Nome: Francesco
Messaggio da francesco1985 » mer mag 19, 2021 11:31 am
Ok, abbiamo il responso
Tutto spento: 12.07
Quadro acceso: 11.58
Avviamento: 9.60
Motore al minimo: 14.68
Motore a 3000 giri: 15.01
