Indicatori di guasti che lampeggia 3 volte all'inserimento della 1*
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Premetto che non lampeggia di continuo, praticamente avvio il motore, inserisco la prima, e al primo rilascio della frizione l'indicatore di guasti lampeggia 3 volte rapidamente e poi si spegne del tutto. La moto va bene, olio non gliene manca, controllati liquidi vari ed è tutto ok. È da portare dal meccanico?
Re: Indicatori di guasti che lampeggia 3 volte all'inserimento della 1*
Quale moto? Di che anno?
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Ho riprovato e lo fa a caso all'accensione, anche se non ho ancora messo la prima. Ho fatto caso che forse c'è un po' troppo olio motore, può essere per quello?
Come fa ad esserci troppo olio?... lo hai aggiunto tu?...
Con indicatore guarsti intendi la spia motore o la scritta fi?
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Per indicatore guasti intendo la spia del motore. Non ho aggiunto olio, praticamente è quello del meccanico quando ho fatto il tagliando (tagliandata e messa in garage per un anno e mezzo, per intenderci), forse hanno fatto qualche errorino.
Se posso usare un link di reddit...
https://amp.reddit.com/r/SVRiders/comme ... 017_model/
In sostanza l'unica risposta trovata dice che dovrebbe essere la segnalazione di batteria bassa di voltaggio, quindi ti avvisa di controllare la batteria... non so se è corretto ma misurare con il tester la battetia a motore e quadro spento male non fa
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Ah ok, considerando che è stata ferma veramente a lungo è possibile. Vedrò se il problema sparisce con il lungo utilizzo. Grazie
Cmq è strano che questi segnali non vengano specificati nel libretto d'istruzioni
Francesco, detta così sembra un po' voler nascondere la testa sotto la sabbia in attesa che il pericolo passi ...
Misura lo stato di carica della tua batteria: a motore spento e chiave disinserita, all'atto dell'avvio del motorino di avviamento, e con il motore acceso che gira ad almeno 3'000 rpm.
Se nel primo o nel terzo caso misuri meno di 13V o, nel secondo, meno di 12V, ci sono buone probabilità che la batteria sia scarica (magari risolvi con un mantenitore di carica) e hai trovato la causa.
Se la batteria è sana passi a cercare la causa altrove.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Chiaro che controllo, appena ho un tester sotto mano, già ordinato su Amazon così controllo
Con tutto il dovuto rispetto: non hai un qualsiasi "simil brico" nella tua città dove andare a spendere 10 euro stasera?
francesco1985 ha scritto:Chiaro che controllo, appena ho un tester sotto mano, già ordinato su Amazon così controllo
Generazione Internet...pike ha scritto:Con tutto il dovuto rispetto: non hai un qualsiasi "simil brico" nella tua città dove andare a spendere 10 euro stasera?
Se non è in rete, non esiste.
E senza le recensioni come fai a scegliere il prodotto giusto?
Ma io sono malpensante, sicuramente non ha modo di muoversi nel breve periodo e tramite amazon in un giorno lo ha a casa.
Per impegni di lavoro ho tradito i miei fornitori storici (ferramenta e ricambista) perché non riuscivo ad essere nei negozi prima della chiusura...
Carburatori forever!
Cavolo quanto è vero...dip ha scritto: Ma io sono malpensante, sicuramente non ha modo di muoversi nel breve periodo e tramite amazon in un giorno lo ha a casa.
Io ho un negozio: quando gli altri sono aperti, io sono aperto, quando io chiudo, gli altri hanno chiuso o stanno chiudendo...
Bel caxxo di casino certe volte...
Beh ma poi online arriva in un giorno, hai le recensioni, spesso paghi molto meno e se non va bene restituisci gratis senza buttarti nel casino di un brico.
Che poi che credete, chi vende online sono altri negozietti
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
No ragazzi avete frainteso. Ho la bimba con la febbre e finché non si rimette e ci assicuriamo non sia covid non ci muoviamo da casa, tutto qua...
Non lo avevi scritto e io come un pollo a pensare che eri un fan sfegatato del web
Scusa la dabbenaggine.
In bocca al lupo con la pargola. Non quella a due ruote, ovviamente.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Ma va tranquillo, nessunissimo problema. Alla fine si tratta solo di febbre post vaccino ma vista la situazione sempre meglio essere cauti.
francesco1985
- Moto: SV 650 L7
- Nome: Francesco
Ok, abbiamo il responso
Tutto spento: 12.07
Quadro acceso: 11.58
Avviamento: 9.60
Motore al minimo: 14.68
Motore a 3000 giri: 15.01
Tutto spento: 12.07
Avviamento: 9.60
