Aiuto per strumentazione universale su sv 650 '01
AlessioGsr
- Fermone
- Moto: Sv650s
Ciao a tutti, ho modificato l'sv S in un qualcosa che dovrebbe essere una scarenata
Ho montato una strumentazione universale, ora lo strumento di persè funziona correttamente per quanto riguarda la velocità e l'odometro, il problema è il contagiri che risulta molto incerto.
Nel particolare funzionare funziona, ma non è preciso per farvi capire ci mette una vita ad arrivare a segnare tipo 8 mila giri quando la moto è già a limitatore da 1 secondo.
Inoltre è ballerino già al minimo.
Vorrei capire se qualcuno ci è già passato, magari anche pareri su, strumenti di marca per capire se il problema è la strumentazione che ho preso oppure è il segnale che gli arriva sporco e va filtrato
Re: Aiuto per strumentazione universale su sv 650 '01
Mi viene da pensare che possa essere impostato per un motore diverso, magari 4 cilindri
Carburatori forever!
AlessioGsr
- Fermone
- Moto: Sv650s
Nel settaggio ho impostato 2P che corrisponde a 2 cilindri
- Moto: sv650s k6
curiosità...che strumentazione è ? tanto per dare un occhio ..
AlessioGsr
- Fermone
- Moto: Sv650s
Attenzione.AlessioGsr ha scritto:Nel settaggio ho impostato 2P che corrisponde a 2 cilindri
Se non ricordo male, il segnale "dei giri" della SV è un impulso per giro.
Se così è, lo strumento deve essere impostato per un 4 tempi monocilindrico
AlessioGsr
- Fermone
- Moto: Sv650s
Ho provato a cambiare i settaggi, se metto il 1P è sballatissimo.dip ha scritto: ↑mar feb 16, 2021 6:07 pmAttenzione.AlessioGsr ha scritto:Nel settaggio ho impostato 2P che corrisponde a 2 cilindri
Carburatori forever!![]()
Nel frattempo ho contattato il buon Ros per arrivare ad una soluzione
- Moto: sv650s k6
Se ti va di raccontarci la soluzione che hai trovato ...rimaniamo in ascolto
AlessioGsr
- Fermone
- Moto: Sv650s
Non ho trovato soluzioni al momento, Ezio mi ha detto che li monta anche lui quelle strumentazioni li e a lui funzionano.
Mi ha consigliato di ricontrollare i collegamenti.
Gli ho chiesto anche se prendendo il segnale direttamente dalla bobina anteriore per verificare se lo strumento funziona correttamente e non sia difetto, ma ha visualizzato e non risposto.
Al momento quello che posso fare è verificare con il tester la continuità del segnale. Nel fine settimana mi cimento
mix1977
- Moto: millona k5
- Nome: gina
al buon ros che non me ne voglia ma se non gli dai dindi... poco risponde...
cmque fai una prova con un filo sul lato bassa tensione della bobina o avvolgi un filo attorno al cavo alta tensione esternamente.... come si fà con i contagiri delle pitbyke e vedi se funziona... mi raccomando non collegare all'alta tensione o friggi tutto...
AlessioGsr
- Fermone
- Moto: Sv650s
Tanto vado a cercare il cavo nero/giallo che esce dalla bobina, non posso sbagliare.mix1977 ha scritto: ↑gio feb 18, 2021 12:18 pmal buon ros che non me ne voglia ma se non gli dai dindi... poco risponde...
Eventualmente se sentite una fiammata provenire dalla provincia di Firenze vuole dire che ho sbagliato e mi sono attaccato a 650v di picco
AlessioGsr
- Fermone
- Moto: Sv650s
Soluzione trovata, erano i collegamenti da rivedere.
Cosa avevi sbagliato?
AlessioGsr
- Fermone
- Moto: Sv650s
Più che sbagliato avevo fatto un po un lavoro posticcio con l'impianto elettrico, evidentemente creava dei disturbi. So solo che adesso funziona.
Ho sistemato bene il cablaggio anteriore in modo da renderlo il piu decente possibile.
Comunque quando ho la possibilità mi prendo una strumentazione migliore.
Adesso devo solo mettere un resistenza alla spia esterna della. riserva
E allora, per adesso almeno, bene così
