SV1000 help! Si Scarica la batteria
Fabio1306
Moto: SV1000SK3
Messaggio da Fabio1306 » ven dic 04, 2020 9:37 pm
Ciao a tutti! Vi chiedo aiuto perché ho un grosso problema... Nella moto credo non si carichi più la batteria, l'unica modifica che ho fatto il giorno prima e stato tirare via l'antifurto, che era collegato ad uno spinotto a 4 poli posto sotto la sella passeggero lato sx, che ha 4 cavi neri a "pois" rossi, ho dovuto fate un ponticello fra due cavi altrimenti non partiva la pompa della benzina.
Non capisco se possa dipendere da questo...
Qualcuno può mandarmi la foto dello spinotto nella sua forma originale, in modo che verifico se manca qualcosa? Anche perché resta un quinto filo, dello stesso colore, "libero" ed è un positivo fisso(non sotto chiave).
Resto in attesa di un qualche aiuto.
Ciao a tutti
Fabio
Inviato dal mio Redmi Note 9 Pro utilizzando Tapatalk
19/05/2006: Viaggio Sempre in 2! Gianpiero sarà sempre con me! Ciao Frati!!
Re: SV1000 help! Si Scarica la batteria
Messaggio da sniper765 » sab dic 05, 2020 12:00 pm
Se mi parli anche di pompa benzina vuol dire che quell'antifurto fungeva anche da immobilizer...
Quindi la prima cosa che mi viene da dirti è di trovare delle spiegazioni di montaggio o uno schema elettrico partendo dalla marca e dal modello dell'antifurto in questione.
come seconda cosa ti chiederei anche di mettere tu stesso una foto del connettore incriminato.
Di sv1000 qui sul forum non ne girano moltissime quindi cerca di essere più completo possibile nelle spiegazioni cosicchè riusciamo ad aiutarti più facilmente.
Messaggio da pike » sab dic 05, 2020 6:32 pm
Hai un multimetro con la funzione amperometro?
Fabio1306
Moto: SV1000SK3
Messaggio da Fabio1306 » dom dic 06, 2020 9:51 am
pike ha scritto:Hai un multimetro con la funzione amperometro?
Si, questa è la fotoImmagine
Ultima modifica di Fabio1306 il dom dic 06, 2020 9:51 am, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da sniper765 » dom dic 06, 2020 11:00 am
Caspita che "brutti" collegamenti...
Comunque con il tester come amperometro lo metti in serie e vedi come c'è dispersione da qualche parte su quei fili.
Messaggio da Sgualfone » dom dic 06, 2020 11:41 am
Spiegaci... hai tolto l'antifurto e... ora la batteria non si carica o si scarica a moto spenta?... inoltre hai scritto che hai ponticellato e come sei arrivato a quella soluzione?
Insomma spiega passo per passo cosa hai fatto, come lo hai fatto e perchè... poi da qui iniziamo
Messaggio da Sgualfone » dom dic 06, 2020 12:23 pm
Cmq... hanno fatto proprio un brutto lavoro... se la moto non era predisposta per l'antifurto di solito si taglianoi cavi e si monta un connettore come hanno fatto nella tua... quindi per ripristinare dovresti togliere tutta la porcata che hanno fatto e ricollegare i cavi come in origine nessun cavo che va agli utilizzatori deve ricevere corrente a quadro spento... quindi quando hai ponticellato potresti aver mandato corrente dove non doveva andare.
Fabio1306
Moto: SV1000SK3
Messaggio da Fabio1306 » dom dic 06, 2020 12:33 pm
Allora... Ho rimesso tutto com'era... Credo che lo spinotto sia una predisposizione per l'antifurto, il ponticello c'è anche di serie, perché praticamente per montare l'immobilizer, si toglie il ponticello e sarà l'antifurto a fare da ponticello.
La moto è partita, ma non caricava la batteria... Dopo un paio di avviamenti.. Magia tutto funziona... Provo da quasi 3 ore... MAH!?!?
Nel frattempo ho passato il polish... Ora non voglio più venderla... Com'è faccio a dirlo all'acquirente?? ImmagineImmagine A cui avevano brillato gli occhi?
Vi mando una fontina.... ImmagineImmagine
Ultima modifica di Fabio1306 il dom dic 06, 2020 12:33 pm, modificato 1 volta in totale.
Fabio1306
Moto: SV1000SK3
Messaggio da Fabio1306 » dom dic 06, 2020 12:34 pm
Approposito... Per avere una quotazione in quale sezione scrivo?
Messaggio da sniper765 » dom dic 06, 2020 9:57 pm
Fabio1306 ha scritto:Approposito... Per avere una quotazione in quale sezione scrivo?
Direi in "a manetta".
Quindi aspetta, dopo qualche tentativo ora funziona tutto normalmente?così, da solo?
Fabio1306
Moto: SV1000SK3
Messaggio da Fabio1306 » dom dic 06, 2020 10:29 pm
Esattamente.....
Secondo me a questo punto sta andando il regolatore o l'alternatore.
Messaggio da dip » lun dic 07, 2020 10:20 am
O i connettori del regolatore sono lenti, sporchi o ossidati.
Andandoci a lavorare prima li hai quasi scollegati involontariamente , poi sono tornati a posto facendo altre prove.
Carburatori forever!
fabio1770
Messaggio da fabio1770 » mar dic 08, 2020 3:57 pm
Ma tu guarda chi si é fatto vivo....
Fabio ho avuto lo stesso problema, una volta si è fuso lo spinotto del regolatore che trovi dietro la regolazione del minimo. La seconda volta si sono staccati i magneti dal volano. Fortunatamente pochi danni, é bastato ripulire e sostituire lo stesso, 300 euro 😶
Un doppio lampeggio a chi lo merita
<img src="http://www.sv-italia.it/ForumSigns/fabi ... G_0449.jpg">
Fabio1306
Moto: SV1000SK3
Messaggio da Fabio1306 » gio dic 10, 2020 8:01 am
fabio1770 ha scritto:Ma tu guarda chi si é fatto vivo....
Fabio ho avuto lo stesso problema, una volta si è fuso lo spinotto del regolatore che trovi dietro la regolazione del minimo. La seconda volta si sono staccati i magneti dal volano. Fortunatamente pochi danni, é bastato ripulire e sostituire lo stesso, 300 euro Immagine
Sarà il nome!ImmagineImmagine
Grazie delle dritte, ora faccio un controllo a queste due cose, vediamo cosa esce.
Cmq Piacere di ritrovarti! ImmagineImmagine
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » mar dic 15, 2020 2:45 pm
Cmq si darei un occhio ai cavi ...o spinotti ... a me fece una cosa "simile" uno spinotto dietro strumentazione che aveva preso una scaldata e no faceva contatto bene.... pensavo fosse un corto o una dispersione da qualche parte.. o un falso contatto...ero impazzito ...ma alla fine era la cosa piu semplice.. spinotto con contatto andato
Fabio1306
Moto: SV1000SK3
Messaggio da Fabio1306 » mar dic 15, 2020 9:34 pm
Mah!? Dopo diversi giorni di prove sembra tutto apposto.... Vediamo cosa succede domenica..
