H4 led e ventolina raffreddamento
Re: H4 led e ventolina raffreddamento
Messaggio da sniper765 » dom set 27, 2020 8:52 pm
Effettivamente il faro era trooooooooppo basso.
Ho avvitato la vite di 4mm, che corrisponde a, credo, un 10cm abbondanti di altezza del fascio a 5m di distanza.
Va da sé che è tantissimo.
La situazione ora è questa:
(840.21 KiB) Mai scaricato
Messaggio da pike » lun set 28, 2020 1:22 pm
Fatta h l'altezza della lampadina, a 10mt di distanza la luce deve essere a 9/10 di h
Messaggio da skywalker67 » lun set 28, 2020 1:35 pm
pike ha scritto: ↑
Esatto.
E siccome la pendenza è lineare, a 5m l'altezza del fascio dev'essere il 95% di h, e così via per tutte le quote intermedie tra 1 e 10m: per ogni metro di distanza dalla lampadina si sottrae un 1% alla quota di h.
Io mi sono fatto un bel riferimento a pennarello sul muro di fronte al garage, così posso controllare con facilità. :wink:
Messaggio da sniper765 » lun set 28, 2020 3:30 pm
Sì , i conti tornano.
avendo a disposizione "solo" 5m, ho fatto il calcolo usando la formula:
altezza lampadina x 0,95
Messaggio da pike » mar set 29, 2020 11:47 am
@skywalker67 hai notato se ti cambia di molto l'altezza faro tra i vari cambi d'assetto che hai fatto?
Messaggio da skywalker67 » mar set 29, 2020 11:49 am
Intendi l'orientamento del fascio al variare dei settaggi delle sospensioni, o al variare del tipo di proiettore?
Messaggio da pike » mar set 29, 2020 1:23 pm
Più che settaggio, componenti. Precarico, sfilo forcella, cambio molle, eventuali spessori.
Lavorare sull'idraulica ipoteticamente non la dovrebbe cambiare più di tanto,anche se oggettivamente il pilota che sale a bordo un po' la altezza faro la cambia...
Messaggio da skywalker67 » mar set 29, 2020 1:44 pm
pike ha scritto:Più che settaggio, componenti. Precarico, sfilo forcella, cambio molle, eventuali spessori.
Mah, il precarico molla alla fine non ha causato grandi variazioni di altezza, è vero che ho un SAG più basso che mi alza la forcella di circa 11mm, ma non cambia granché in termini di altezza del fascio.
Le forcelle per ora non le ho sfilate.
Ho cambiato il montaggio del faro, che ora è ancorati agli steli della forcella e non più alla sua staffa su cui poggia anche la strumentazione, ma è più o meno sempre alla stessa altezza.
Ci potranno essere stati piccoli scostamenti, ma nulla di eclatante.
Il faro io comunque lo regolo in altezza con me seduto sopra.
Messaggio da sniper765 » mar set 29, 2020 3:20 pm
Secondo me lo sfilo forcella di pochi mm, come anche le variazioni di precarico non variano apprezzabilmente l'altezza del faro, diverso è il discorso di cambiare i leveraggi o aumentare l'interasse del mono.
Messaggio da sniper765 » mer ott 28, 2020 10:13 am
Vi mostro un paio di foto fatte ieri sera dopo qualche settimana di utilizzo della suddetta lampada.
Foto fatte in una stradina di campagna senza alcuna illuminazione artificiale se non quella del mio faro.
Ho notato che con il passare del tempo la luce, da bianca che era, ora tende all'azzurrino.
Messaggio da dip » mer ott 28, 2020 1:38 pm
Bel risultato!
Luce netta, senza effetto arcobaleno e anche l'abbagliante illumina vicino.
Messaggio da sniper765 » mer ott 28, 2020 10:03 pm
dip ha scritto:Bel risultato!
Sì non è niente male, soprattutto un buon rapporto qualità/prezzo, se pensiamo che ho pagato circa 15€ la lampadina e ci ho speso 15 minuti tra due monta-smonta il faro e la regolazione dell'altezza.
Anche con le lampade alogene ad alta luminosità non mi sembra avessi un così buon risultato con la luce vicina alla moto.
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » gio ott 29, 2020 10:47 am
Il risultato mi pare molto molto buono ... poi la luce bianca e il taglio netto contribuiscono a dare un senso maggiore di "visibilita" ...non credo che l'alogena ti desse quel risultato ..
Messaggio da sniper765 » gio ott 29, 2020 8:54 pm
^Juza^ ha scritto:Il rusultato mi pare molto molto buono ... poi la luce bianca e il taglio netot contribuiscno a dare un senso maggiore di "visibilita" ...non credo che l'alogena ti desse quel risultato ..
A memoria direi di no, la alogena non era così "buona"
Messaggio da sniper765 » mer nov 04, 2020 4:09 pm
Un minimo effetto arcobaleno l'ho notato solo nel bordo estremo della Luce in box, lo noto perché spicca sulla parete bianca.
All'aperto non si percepisce affatto.
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » mer nov 04, 2020 9:46 pm
sniper765 ha scritto:Sì non è niente male, soprattutto un buon rapporto qualità/prezzo, se pensiamo che ho pagato circa 15€ la lampadina e ci ho speso 15 minuti tra due monta-smonta il faro e la regolazione dell'altezza.
Potresti postare un link del prodotto/venditore, nel aso potesse servire in futuro?
Messaggio da sniper765 » mer nov 04, 2020 10:12 pm
Certo, ecco qui uno screenshot fatto dalla app dell' "amazzonia".
Ho messo quello dove ci sono anche le dimensioni della lampada, così magari torna più utile.
(145.36 KiB) Mai scaricato
Messaggio da dip » gio nov 05, 2020 3:40 pm
zetaemme
Moto: SV650S K4
Messaggio da zetaemme » gio nov 05, 2020 10:40 pm
sniper765 ha scritto:Certo, ecco qui uno screenshot fatto dalla app dell' "amazzonia".
Thx
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Messaggio da lo_zarro » ven nov 06, 2020 8:18 am
sniper765 ha scritto: ↑
Ho messo quello dove ci sono anche le dimensioni della lampada, così magari torna più utile.IMG_20201104_221003.jpg
che brutta scimmia che mi hai messo..
sulla SV della morosa stavo valutando di sostituire l'intero fanale con il solito fanale full led, ma questa lampadina mi sembra meno invasiva e con una buona resa..
e potrei anche sostituire i lumini da cimitero del mio VFR..
