Staffe carene laterali
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » dom set 13, 2020 2:33 pm
Domandona,
Qualcuno di voi ha consigli su come costruire le staffe per le carene laterali?
Inoltre, secondo voi li posso tenere i tamponi paratelaio? Ad occhio i lightech non vanno bene :(
Ultima domandina, questo bullone o staffa, vedo che lo hanno la maggior parte delle sv carenate, ma dove lo trovo?
Re: Staffe carene laterali
Messaggio da dip » dom set 13, 2020 6:56 pm
Se ti do un consiglio io, prevede l'utilizzo smodato di ferro, flessibile e saldatrice...
Meglio che aspetti altri!
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » dom set 13, 2020 7:25 pm
dip ha scritto: ↑
Farò così dovrei aver risolto con tamponi r&g e staffette fai da te
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer set 16, 2020 11:33 am
ciao se posso intromettermi.... i lighteck vanno benissimo come tamponi a patto che li modifichi per sostenere le carene....
te lo dico per esperienza diretta.... in quanto io ho adattato le carene del 650 al millone.....
ho preso due barre di alluminio di 20mm di spessore, larghezza 40mm e lunghezza da prendere l'interasse dei due bulloni di supporto motore (ora non ricordo la misura...), ho fatto due tondini di alluminio in tornio per portare a livello del telaio l'appoggio delle due piastrone opportunamente fresate per incassarsi tra la trave inferiore e il supporto della testa anteriore, poi ho forato m8 e filettato la piastra dove ho puntato il paratelaio della lighteck... ho fatto un cilindro di alluminio che facesse da fodero allo stesso e mi prendesse le carene tra loro al posto del supporto di serie e avvitato il tutto....
risultato... se trovo la foto te la posto...
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer set 16, 2020 11:34 am
se chiedi al mod... ha la foto del mio suzuki con lo scarico singolo che ha caricato sul profilo di instagram
la riconosci per le forche antetriori del gsx-r e pinze radiali.... e l'assenza della pompa pedale freno posteriore...
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer set 16, 2020 11:43 am
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer set 16, 2020 11:44 am
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer set 16, 2020 11:49 am
se posso esserti utile.... in qualche modo ;)
Messaggio da dip » mer set 16, 2020 12:45 pm
Mi ricorda la maschera di Spiderman!
Cattiva!
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer set 16, 2020 3:20 pm
quella è la r1 steel fighter di mio fratello piccolo :D che ora è tutta venom :pecorajump:
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » mer set 16, 2020 4:31 pm
mix1977 ha scritto: ↑
Andavi o vai in pista senza freno post? Non lo usavi per nulla?
Comunque molto belle entrambe!
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer set 16, 2020 4:49 pm
no il freno post lo ho... ho su una pompa discacciati da indice da 18mm, non c'è il pedale del freno come non c'è il pedale del cambio perchè la moto è attrezzata per guida con patente As3 :D
mix1977
Moto: millona k5
Nome: gina
Messaggio da mix1977 » mer set 16, 2020 4:50 pm
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5F85B097
qui vedi l'attuatore elettrico del cambio
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio set 17, 2020 9:47 am
Ah ok :lol2:
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » sab set 19, 2020 3:19 pm
Ciao, sarebbe molto utile, ma non ho ben capito.
Io ho una barra molto lunga che attraversa la moto con i lightech. Come posso farli andare bene?
Comunque sono Bruttini i miei lightech, molto consumati e grossi.
Adesso vedo come sono questi r&g quando arrivano, se non mi convincono faccio il reso e vedo un po' che fare
Teteno
Moto: SV k2
Messaggio da Teteno » lun set 21, 2020 8:11 am
ciao
Ma hai comprato na moto da pista? :o
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » lun set 21, 2020 11:12 am
Teteno ha scritto: ↑
ciao
Riferito a chi?
Teteno
Moto: SV k2
Messaggio da Teteno » mar set 22, 2020 2:07 pm
Riferito a te.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer set 23, 2020 1:08 pm
Riferito a te.
Nono, nessuna moto da pista figurati
Messaggio da dip » mer set 23, 2020 4:56 pm
mix1977 ha scritto:.... in quanto io ho adattato le carene del 650 al millone.....
Scusa, mi è venuto un flash.
Ma la 650 non ha quelle carene.
Sono after market?
