Pedane arretrate cnc
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Re: Pedane arretrate cnc
Messaggio da Mathsl96 » ven giu 19, 2020 1:58 pm
Sgualfone ha scritto:
ven giu 19, 2020 8:23 am
Con vestitino intendi la nuova grafica che avevi proposto in un'altro post?... perchè sono proprio curioso di vederla finita :vroom:
Esatto, sono curioso anche io haha ho visto solo qualche foto per ora, sono in transito con UPS, ora che le monto, dovrò sicuramente aggiustare le staffe che ho già letto qualcuno lamentava non erano precise, vernicia il serbatoio, ci metterò un po' di sicuro
Messaggio da skywalker67 » ven giu 19, 2020 3:24 pm
dip ha scritto:
gio giu 18, 2020 11:22 pm
La posizione longitudinale, mi sembra fissa, e la colonna di fori verticale mi sembra inutile.
Non ne sarei completamente sicuro, dovrei vederle dal vivo, ma mi sembra che i fori siano tutti equispaziati sia in verticale che in orizzontale.
Se così fosse si potrebbe avvitare la pedalina usando un foro della colonna più arretrata ed uno della colonna centrale o della colonna più avanzata (diciamo muovendosi come il cavallo degli scacchi su una scacchiera) indifferentemente: usando il foro della colonna centrale avresti una posizione più rialzata ed avanzata della pedalina, mentre usando un foro della colonna più avanzata avresti una posizione più bassa ed arretrata della pedalina (il foro della colonna più arretrata fungerebbe da "perno di rotazione"), anche se probabilmente parliamo di una differenza di 5mm tra posizione arretrata e posizione avanzata.
Messaggio da pike » sab giu 20, 2020 3:02 am
5kg di abbigliamento?
Con 1,2kg di solo casco lo ritengo pochino. Facciamo 10 va', tra capi in pelle, guanti, paraschiena, stivali.
Messaggio da skywalker67 » sab giu 20, 2020 9:09 am
Secondo me 5 kg li fa da sola la giacca in pelle con protezioni e paraschiena.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mar lug 07, 2020 2:11 pm
Pedane arrivate! Sembrano davvero ben fatte, se non fosse che non ho capito come cavolo montarle hahah
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » mar lug 07, 2020 3:24 pm
A me avevano dato un foglio all' interno della scatola..e immagino cmq sia lo stesso che dovresti avere tu...cmq sono quattro pezzi in croce...se le guardi un attimo ti ritrovi subito
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mar lug 07, 2020 9:13 pm
A me avevano dato un foglio all' interno della scatola..e immagino cmq sia lo stesso che dovresti avere tu...cmq sono quattro pezzi in croce...se le guardi un attimo ti ritrovi subitoImmagine
Eh il cavolo.
Cioè le sto montando ma mi avanzano 4 spessorini di tipo 1cm che non ho idea dove vadano montati, non hanno un senso. Sono come rondelle da 1cm.
Poi mi avanzano un po' di rondelle in rame e rondelle varie che non so dove vadano messe.
Ho montato la pedana lato frizione ma non capisco se é normale che ci sia così poco spazio tra pedalina e asta inoltre nelle foto l'asta andava all'esterno mentre io l'ho montata all'Interno (come da originale) altrimenti non va
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mar lug 07, 2020 11:20 pm
Non sono riuscito a capire a che servono quei 4 distanziatori..
Inoltre non ho finito di montare la pedana destra perché non capisco cosa devo fare con la luce dello stop
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » mar lug 07, 2020 11:25 pm
Per la .luce dello stop deve essere inserito l idrostop in modo che con la pressione dell'olio si chiuda l'interruttore e si accenda ...va sostituito tra il tubo freno e la pompa posteriore e collegato al connettore dove adesso è collegato il cavo dello switch in tensione con la molla che non servirà piu.
Gli spessori potrebbero andare...ma dovrei controllare le mie che non ho sottomano....a distanziare le pedane dal telaio...ma.potrei dire una cavolata...devo controllare appena ho la moto le istruzioni sottomano
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mar lug 07, 2020 11:56 pm
Secondo me servono a quello, sono 4 come gli agganci delle pedane.
Quello che non capisco é perché metterli, a quale pro.
Poi devo farvi anche una foto a una rondellina molto piccola color oro spessa circa 3mm quindi non piatta, che anche quella non capisco do cavolo va.
Domani faccio le foto a tutto.
Se controlli gli spessori mi aiuti!!
Comunque sono molto belle e ben fatte, sono davvero soddisfatto.
Insieme alle nuove carene in arrivo e alle selle di sr sellerie che avevo appena comprato sembrerà più nuova di 10 anni!
Messaggio da Sgualfone » mer lug 08, 2020 6:11 am
Leggo ora che hai da montare l'idrostop quindi le 4 rondelle di rame serviranno per quello?
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » mer lug 08, 2020 7:32 am
Non ho pensato a dirglielo ma probabilmente si
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » mer lug 08, 2020 8:53 am
cmq ora guardando le foto dal pc ... mi pare di vederche non hai l'idrostop ma uno switch a trazione con la molla come il sistema "originale" o mi sto confondendo?
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer lug 08, 2020 8:54 am
Questo é tutto ciò che mi avanza.
Tolta la rondella che probabilmente serve per l'idrostop,
Secondo voi quell'altra che ho in mano a che cavolo può servire? (Quella piccola)
E quella staffa li?
E la molla?
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » mer lug 08, 2020 8:59 am
Allora ...sperando di non fare confusione credo che le 4 rondelle in realtà siano spessori per le pedane per far scivolare meglio i cuscinetti .. o meglio distanzairli .. oppure per allontanare le pedane dal telaio .. insomma spessori.
La molla e la staffa credo siano per il ritorno della leva freno che deve essere in tensione e quando premuta chiude il sistema del blocchetto dello stop e la molla richama la leva... ipotizzo è
Moto: sv650s k6
Messaggio da ^Juza^ » mer lug 08, 2020 9:03 am
Guardando per caso il cell ho trovato una foto al foglietto che avevo ricevuto con le pedane cinesi che presi io....magari ti torna utile Immagine
Messaggio da yoda » mer lug 08, 2020 1:38 pm
allora:
Quali bulloni nelle due pedane sono presenti identici in numero di 4, e di dimensioni giuste per entrare in quei 4 spessori? Ecco trovato dove vanno...
La staffa è sicuramente per alloggiare il sensore dello stop originale, la molla è per il ritorno del pedale del freno, sicuramente da tagliare ed adattare nella parte lunga e dritta. La rondella di colore oro direi che è una boccola di scorrimento, andrà quindi a spessorare un qualcosa che è sottoposto a leggera rotazione...così ad occhio direi che va, come spessore, fra uno dei due uniball dell'asta cambio ed il suo punto di fissaggio...solo che dalle foto non si capisce se sul millerighe o sul pedale del cambio.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer lug 08, 2020 9:50 pm
allora:
Ci avevo pensato, ma, a che mi serve allontanare le pedane dal telaio? Quello non capisco, perché mettere degli spessorini?
Domani o appena ho tempo ci rimetto mano!
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio lug 09, 2020 11:21 am
Per allineare l'asta del cambio, oppure per posizionarle dove preferisci, oppure ancora come il mio caso, per farcele stare senza sbattere contro lo scarico. Io le metterei
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » dom lug 12, 2020 12:40 pm
Pedane montate.
Ho optato per l'Idrostop alla fine.
Ci vorrà del tempo per capire il giusto settaggio, anche per es la pompa freno che ha sotto quel bullone devo capire quanto avvitarlo.
Per il resto pedane di qualità, bulloneria resistente e non cinese, davvero soddisfatto
