Smontaggio monoammortizzatore
Re: Smontaggio monoammortizzatore
Ma il mio mono non ha l'attacco a ghiera. Ha tipo dei buchi e ti danno una chiave per girarli.
Che poi aprirò un thread per farmi aiutare a regolarlo una volta montato... Che tra precarico numerosi prepuzi umani e mazzi chi ci capisce niente hahah
Dovresti settare il SAG una volta montate tutte le sospensioni. Tieni da parte la scala XD
Se il tuo ammo ha una ghiera simile a questa
la chiave indicata da Yoda va bene.
Sì sembra simile, é questo, però non capisco come quella chiave possa andare bene.skywalker67 ha scritto: ↑mar mar 10, 2020 5:56 pm
la chiave indicata da Yoda va bene.![]()
- Allegati
- Screenshot_2020-03-10-20-31-22-620_com.jpg (40.71 KiB) Visto 4538 volte
Se non sbaglio su quel tipo di mono si usa questo tipo di chiave perchè hanno i "gradini" su cui si aggancia la chiave ma hanno i fori
Boh, io sull'ammo in figura ho usato senza problemi una chiave fissa simile a quella indicata da Yoda: la punta della chiave entrava anche nei fori.
Poi magari una come quella che hai linkato tu funziona meglio.
Se entra nei fori allora va benissino... la mia non entrava nel foro ed ho dovuto attrezzarmi con quella della foto così adesso ne ho una per il mono che sulla Capo non uso ed una che uso per le ghiere dello sterzo etcc...skywalker67 ha scritto: ↑mar mar 10, 2020 9:20 pmBoh, io sull'ammo in figura ho usato senza problemi una chiave fissa simile a quella indicata da Yoda: la punta della chiave entrava anche nei fori.
Nella confezione del mono c'è una chiave, tipo le chiavi esagonali, ma con un'inclinazione diversa, che finisce tonda ed entra perfettamente nei buchi. Quindi userò quella ovviamente. Mentre per girare la parte in basso penso si faccia a mano
Se parli della regolazione del ritorno (la ghiera nera alla base dello stelo nella foto di cui sopra), si, quella si regola a mano, per lo meno sul mio YSS è così.
Oggi ho rimosso quei maledetti cuscinetti di sterzo. Non credevo che scaldare il cuscinetto avrebbe davvero aiutato così tanto nella rimozione.
Adesso ho un dubbio sul grasso da utilizzare, perché dicono che quello ai saponi di litio col tempo rovina guarnizioni e indurisce
