Smontaggio monoammortizzatore
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » ven mar 06, 2020 3:40 pm
Ciao a tutti, stranamente, ho ancora bisogno di un aiuto.
Devo cambiare il monoammortizzatore, ho visto un po' di guide, ma non sono arrivato alla soluzione ottimale, o meglio.
Ciò che consigliano tutti é il cavalletto perno passante 60/80€.
Soluzioni alternative? Perché ho letto altri post, ma dato che non caricano più le foto, non ci ho capito molto.
In pratica ho capito che tenendo la moto solo sul posteriore + sottocannotto non va bene, perché non riuscirei a fare la sostituzione e devo alzare la moto in un'altro modo.
Ma a saperlo prima, al posto di comprarmi il posteriore per i nottolini prendevo quello perno passante e bona, tanto valeva spendere di più e avere un cavalletto migliore.
Consigli da qualcuno che ha già fatto il lavoro?
Cose da tenere a mente?
lo_zarro
Moto: SV650, VFR800, 750S
Nome: Marco
Re: Smontaggio monoammortizzatore
Messaggio da lo_zarro » ven mar 06, 2020 4:13 pm
il cavalletto perno passante da perno ruota non ti serve se devi smontare il mono..
il forcellone dev'essere sospeso, quindi devi reggere la moto dal telaio.
o usi la scala, o una barra trasversale che attraversa telaio (o telaietto) appoggiata su due cavalletti, o un paranco dall'alto, e così via
Messaggio da yoda » ven mar 06, 2020 5:09 pm
moto sul cavalletto posteriore, scala e cinghie. Metodo più facile, sicuro ed economico (se uno ha la scala, ovviamente).
Messaggio da yoda » ven mar 06, 2020 5:10 pm
lo_zarro ha scritto:il cavalletto perno passante da perno ruota non ti serve se devi smontare il mono..
il cavalletto perno/passante che dice lui è (spero) quello che passa per il perno forcellone/telaio.
Messaggio da skywalker67 » ven mar 06, 2020 5:53 pm
Scala in alluminio 5 scalini, portata 150 kg, € 30.
Cinghia cricchetto 5m, portata 400 kg, € 7.
Sicuramente meno di qualunque cavalletto a perno passante.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » ven mar 06, 2020 6:05 pm
Si esatto, intendevo il cavalletto che va nel telaio.e niente... Credo sia arrivata l'ora di comprare una scala hahah
69libero
BAN
BAN
Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Messaggio da 69libero » ven mar 06, 2020 6:15 pm
Sollevatore a pantografo, mai acquisto fu più intelligente.
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » ven mar 06, 2020 6:16 pm
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » ven mar 06, 2020 7:04 pm
Ma non ho capito, come la aggancio la moto con questo? Sollevò dalla Coppa dell'olio? Dalla foto non capisco
Messaggio da Sgualfone » ven mar 06, 2020 9:06 pm
Fai come si fa con le bici... la metti a testa in giù così puoi fare si le foche che il mono posteriore... :D :D :D
No a parte di scherzi il mono deve rimanere disteso per la sostituzione quindi ti serve alzare la moto senza agire su ruota o forcellone posteriore...
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » ven mar 06, 2020 11:02 pm
Domanda: avendo sottocannotto e posteriore, dato che farò questa stagione monoammortizzatore e sterzo. In quali altre occasioni potrei avere necessità di sollevare la moto con un alza moto?
Ci sto pensando perché effettivamente 50€ non sono tantissimi. Però se poi dovessi sfruttarlo solo per questa occasione, tanto vale che mi faccio prestare una scala
Messaggio da yoda » sab mar 07, 2020 9:06 am
A te in nessun'altra. Taglia la testa al toro e fatti prestare sta benedetta scala!!! Te lo stiamo dicendo in 20!
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » sab mar 07, 2020 9:34 am
Mathsl96 ha scritto: ↑
esatto
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » sab mar 07, 2020 10:25 am
yoda ha scritto: ↑
Hahaha sì ho capito. É che l'alzamoto mi ha messo il dubbio. Io devo sempre pensare alle variabili e alle possibili opzioni. Per ora userò la scala, se sentirò la necessità vado di alzamoto. Che comunque costa 50€ se non trovo chi mi presta la scala, tra cinghie ecc conviene prenderlo
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » dom mar 08, 2020 3:12 pm
Per ora la situazione é questa.
La tenuta sembra perfetta, anche se la sposto di peso non traballa e tiene perfettamente. Ho messo per sicurezza dei blocchi di legno sotto la coppa dell'olio, giusto per distribuire meglio i pesi.
Ora sto smontando lo sterzo, ed ovviamente mi sono dimenticato di informarmi e premunirmi di chiave a settore. Quindi se non trovo niente a Leroy... Dovrò rimandare :(
Nel frattempo, ne approfitto per chiedere: dato che farò anche la frizione, la guarnizione del carter, la sostituisco con una originale o vado di pasta rossa? O guarnizione + ermetico? Qualche suggerimento? Bagnarla con olio motore e lasciarla assorbire un paio d'ore prima di montarla o andare a secco?
Messaggio da yoda » lun mar 09, 2020 10:06 am
Prendi questa, essendo regolabile ci fai tutto.
https://www.ebay.it/itm/CHIAVE-REGOLABI ... 2749.l2649
Messaggio da sniper765 » lun mar 09, 2020 6:59 pm
yoda ha scritto:Prendi questa, essendo regolabile ci fai tutto.
Beeeeeella, va bene anche per le ghiere dei mono, giusto?
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » lun mar 09, 2020 9:12 pm
Alla fine ne avevo già presa una della beta con lo snodo regolabile. Forse non si regola bene come questa ma ha fatto il suo lavoro.
Quella dannata ghiera era bella stretta, ho dovuto usare un tubo come prolunga perché non se ne voleva venire. Sono riuscito a rompere l'aggancio di entrambe le cinghie, la moto é scesa di 2cm e mi sono cagato sotto hahah ma é tutto ok, sono ben legate.
Adesso ho il problema che mi manca il grasso al litio e i negozi sono chiusi . Domani spero Leroy apra almeno mezza giornata
Messaggio da yoda » mar mar 10, 2020 1:41 pm
sniper765 ha scritto: ↑
avoja...con questa ho smesso di lottare fra le 3-4 chiavi che avevo che non andavano mai bene...con questo c'ho regolato ghiere di mono e ghiere di sterzo. Poi però ho preso il mono col precarico idraulico... :lol:
Messaggio da sniper765 » mar mar 10, 2020 2:17 pm
avoja...con questa ho smesso di lottare fra le 3-4 chiavi che avevo che non andavano mai bene...con questo c'ho regolato ghiere di mono e ghiere di sterzo. Poi però ho preso il mono col precarico idraulico... Immagine
Eh beh, il mono con il precarico idraulico è tutt'altra cosa...
Grazie per le info sulla chiave, a breve me la metto in box. :up:
