distanza tra router e ripetitore wifi
Buongiorno a tutti, spero che aprendo questo Topic non infranga le regole del forum.
ho delle domande sull'installazione del ripetitore wifi per interno...
Volevo sapere a che distanza va posizionato dal router per avere un ottimo segnale? 6-7metri?
Va posizionato sullo stesso piano dell'edificio del router oppure si può mettere anche al piano di sopra?
Sono orientato verso i fritz che mi pare siano ottimi per questo settore... che ne dite?
GRAZIE !!!
GRAZIE !!!
Ultima modifica di Vleeotif il mer mar 18, 2020 8:09 am, modificato 1 volta in totale.
Re: distanza tra router e ripetitore wifi
Ci sono diversi tipi di ripetitori, dipende tu da che ripetitore hai. In ogni caso, se lo hai già, nelle istruzioni trovi l'installazione ottimale sicuramente. Viceversa, indica quale ripetitore hai acquistato
io ho un netgear di qualche anno fa(4-5), che mi porta il wifi di sotto nel box...è installato a circa 5-6 metri dal router, più o meno alla stessa altezza, ma all'interno di un vano in cemento. Da li trasmette il segnale un piano più in basso, dove ho il box
- Moto: sv650s k6
i Fritz sono ottimi prodotti, tendenzialmente ti direi che 6-7 metri può essere la distanza "ottimalie per no avere un segnale troppo instabile o debole da ripetere poi ...
volendo potresti anche usare in maniera maccheronica una di quelle appa per vedere la qualità della rete...e la loro potenza... così nel momento in cui vedi un sensibile abbassamento della potenza del segnale sai di essere al limeite utile e posizioni l'extender...
Valuta sempre il fatto che mettere l'extender esattamente dove ti serve la rete non è detto sia la soluzione ideale...perche la rete interna all'ambiente sarà buona..ma magari il segnale che arriva all'extender sarà scadente..quindi può essere ragionevoel piazzarlo un pò prima e avere una rete che all'estremo opposto magari si è degradata un pochino ... ma tanto saresti all'estremità opposta..
fabio1770
Avm 1750e, alias Fritz wlan, sono ottimi.
Ho visto anche il 2400 ma lo sfrutti solo con una portante in fttc evdsl a 200 Mb o ftth.
Perfetto quanto scritto da Juza, sono ripetitori di segnale. Se prendono un buon segnale ritrasmettono un buon segnale.
Il 1750 ti porta dei led per vedere la qualità del segnale che riceve, quindi puoi giostrare. Poi, abbinato ad un router avm, come il 7590, troverai l optimus
Un doppio lampeggio a chi lo merita
<img src="http://www.sv-italia.it/ForumSigns/fabi ... G_0449.jpg">
- Moto: sv650s k6
bhe diciamo che si evince che sei moooolto più preparto di me ...io maccheraonicamente ho dato i consigli del cugggggino informatico!!!!fabio1770 ha scritto: ↑mer mar 11, 2020 7:10 pmAvm 1750e, alias Fritz wlan, sono ottimi.
fabio1770
Un pò ne mastico. Questa è una prova durante la messa in posa di una fibra
- Allegati
- IMG-20200312-WA0000.jpg (36.09 KiB) Visto 9462 volte
Bella la spada laser
fabio1770
lo stesso identico
a me prende dappertutto 60....ho una casa un po' opensapce
ma anche vicino al router nn cambia
il cordless?
il cordless?
