Dubbi tipi di vernice
Ciao raga
sto per verniciare i cerchi a bomboletta. Ho i cerchi originali SV prima serie, quindi dovrebbero essere alluminio. L'unico dubbio è sulla qualità di quello che ho comprato. Ho già chiesto al colorificio di zona ma purtroppo tratta solamente colori per edilizia. Allora, sono tutti Happy color della saratoga:
Primer trasparente per materie plastiche e leghe metalliche;
smalto spray acrilico nero lucido;
smalto spray metallizzato oro;
trasparente lucido a base acqua.
Secondo voi è roba che tiene sull'alluminio oppure mi consigliate qualche altra marca? Prima di verniciare carteggio con grana 1000.
- Moto: sv650s k6
Re: Dubbi tipi di vernice
Non esperienza in merito ... ma credo possa tenere... il timore sul verniciare i cerchi ...è sempre che si possa "sbeccare" la vernice con un sasso o cose cosi...
cmq penso reggerà..sgrassa bene...carteggia...e poi buon strato di primer
- Moto: SV650, VFR800, 750S
- Nome: Marco
la cosa migliore per i cerchi è la verniciatura a polvere..
è resistente e costa poco. certo, bisogna smontare il cerchio e tutto quello che c'è montato (pneumatico, valvola, dischi, cuscinetti)
una buona bomboletta può fare sicuramente un buon lavoro, ma non so quanto duraturo (basti pensare anche solo allo smontagomme)
Grazie a tutti e 2. Concordo sulla vernice a polvere ma ci tenevo al fai da te, e a spender "meno di poco". Facendo solo pista non faccio nemmeno tantissimi km...quindi anche se non dura molto (almeno un paio d'anni me lo auguro!) va bene lo stesso. Allora vada per le bombolette!
- Nome: Marco
allora è la scelta migliore!
magari dai uno strato di trasparente in più!
- BAN
- Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Non togliere i cuscinetti quando vernici, le sedi cuscinetto NON si devono verniciare.
Farò un paio di strati di trasparente almeno, magari 3 ma leggeri leggeri.
Per i cuscinetti ho lasciato tutto in sede, e coprirò con carta tutto il centro ruote compresi alloggiamenti dischi freno.
Già che parliamo di cuscinetti, pensavo di inffilarci un bastone a mo di perno ruota, così posso appoggiarlo e ruotare i cerchi durante la verniciatura.
Visto che li ho a portata di mano, conviene pulirli e dare un po di grasso? Lo chiedo perchè inavvertitamente un po' di polvere ci finisce dentro di sicuro...
- Nome: Marco
usa il perno ruota stesso, con anche i distanziali, se ci sono, così lavorano anche i parapolvere e sei più tranquillo.
monti tutto sul perno, schermi con carta gommata le superfici da proteggere (perno ruota compreso) e puoi verniciare tranquillamente!
se dovesse sporcarsi il perno è sufficiente usare il diluente.
non ti serve ingrassare i cuscinetti: sono del tipo 2RS, con guarnizioni in gomma, non ci entrerebbe nessun grasso! e non usare prodotti tipo wd40 a meno che tu non abbia intenzione di buttarli a breve!
comunque già che ci sei potresti anche valutare la sostituzione, se non è mai stata fatta..
Io sfilando le ruote dal perno vedo proprio il grasso e le sfere dei cuscinetti a vista...è normale o devono essere questi qua sotto?
https://www.ebay.it/itm/25-1344-KIT-CUS ... SwEHhcP--B
https://www.ebay.it/itm/25-1210-KIT-CUS ... SwikBcP5ML
- Nome: Marco
se vedi le sfere è male!! i cuscinetti delle ruote vanno schermati, anche se hai i parapolvere.. io li cambierei senza pensarci troppo
Non ci sono nemmeno i parapolvere! Qualcuno può confermarmi che sono questi qua linkati sopra per favore?
Mannaggia sta moto di 20 anni...
- Nome: Marco
se hai una prima serie a carburatori posso controllare su quella della morosa.. tra S e naked non credo cambi nulla
- Nome: Marco
a giudicare dagli esplosi, sul posteriore sembra esserci uno dei tre cuscinetti (lato corona) non schermato ma sul mozzo è montato un parapolvere. i due della ruota anteriore sono schermati.
Si ho una carburatori S, tra S ed N le ruote dovrebbero essere uguali. Se riesci a verificare senza sbattimenti volentieri, altrimenti magari qualcuno del forum si ricorda. Per la ruota davanti mi è chiaro come cambiarli, sulla posteriore devo ancora guardare lato corona come si fa, ma una cosa per volta
- BAN
Chi meglio del venditore potrà fugare i dubbi?
Purtroppo no..l ho comprate al brico e quando ho chiesto info ha telefonato a un altro, poi ho chiesto se avevano un primer bianco dato che non lo vedevo, e mi ha dato una vernice trasparente....!!!
- BAN
intendevo i cuscinetti...
Mi scuso, sto iniziando adesso a comprare su internet e sono veramente ignorante. Comunque comprati, appena possibile si vernicia tutto e si monta
grazie per i consigli
Se non mi sbaglio, i cerchi sono in alluminio VERNICIATI col trasparente.
Quindi niente primer, ma :
pulizia accurata con solvente anti silicone ( pulisce tutto e non rovina)
Carteggiarura, meglio fatta con una spugna abrasiva grana intorno al 300 per far aggrappare la vernice.
Mi raccomando, non in senso circolare!
Pulitura con solvente di cui sopra
Prima mano leggera. Se vai di acrilico, aspetta 15 minuti e dai la seconda leggera (umido su umido)
Aspetta 15 minuti e dai la terza.
Il giorno dopo, se sei soddisfatto del risultato, carteggiarura grana 1000, pulitura col solvente e poi trasparente, tre mani umido su umido.
RICORDA :
la preparazione del fondo è ESSENZIALE per il risultato!
RICORDA :
