Cambio olio forcelle
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer gen 15, 2020 3:12 pm
Ciao a tutti,
Dato che l'ultima volta non ho fatto io l'operazione ed il mio collega deve fare il cambio olio forcelle, volevo alcuni chiarimenti.
Ditemi se é corretta la procedura:
-alzo moto sui cavalletti
- smonto ruota --> allento piastre e tolgo le forcelle.
- svito i tappi delle forcelle stando attento che non mi vadano in un'occhio (prima di fare ciò, do delle belle pompate alle forcelle in modo tale da sollevare eventuali residui di sporcizia dal fondo)
- rovescio le forcelle svuotando tutto l'olio nell'apposito contenitore di raccolta
- pulisco internamente le forcelle con petrolio bianco o... O? Con cos'altro?
-estraggo i paraoli con una pinza e ne metto di nuovi con l'apposito attrezzo a ribattere (vanno sostituiti perforza?)
- comprimo al massimo le forcelle e metto olio secondo le indicazioni della casa. Ovvero? Per una SV che olio ci va? La mia ad esempio con kit matris se non sbaglio usa il w10, in una stock un 15?
- finito di mettere l'olio ricaccio tutto dentro la forcella, quindi molle ecc.
- rimonto tutto e finish
C'è qualche passaggio importante che ho saltato?
69libero
BAN
BAN
Moto: Zrx1200 r/s zrx 1100
Re: Cambio olio forcelle
Messaggio da 69libero » mer gen 15, 2020 3:46 pm
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mer gen 15, 2020 3:49 pm
mischia il 10 col 15, la quantità devi chiederla alla matris o mettere quella da manuale suzuki, misura il livello, la quantità non serve a niente.
Se metti solo l'olio non devi cambiare nulla, solo l'olio.
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mer gen 15, 2020 3:50 pm
Allenta il tappo forcella prima di smontare la forcella dalle piastre
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mer gen 15, 2020 3:51 pm
se devi smontare tutto invece devi fare la revisione di tutti i componenti (paraoli e boccole scorrimento)
https://www.youtube.com/watch?v=yKsbpMTYA-o
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer gen 15, 2020 4:02 pm
69libero ha scritto: ↑
Grazie mille! Per fare un lavoro fatto bene conviene smontare tutto no?
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mer gen 15, 2020 4:26 pm
quanti km ha su la forcella?
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer gen 15, 2020 4:34 pm
La sua é una SV 2016 con 20/25.000km
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mer gen 15, 2020 4:35 pm
revisiona tutto
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer gen 15, 2020 5:10 pm
Da quando ho messo ste caxxo di forcelle nuove la moto mi tira a sinistra. Secondo me chi mi ha fatto il lavoro... Lo ha fatto di cacchina e voglio rifarlo.
Ormai non mi fido più neanche del meccanico, mi ha già fatto un paio di cazzate.
Quindi quasi quasi quest'anno faccio sia le mie che quelle del collega.
Domanda, ma il paraolio e le boccole sono ovviamente uguali alle originali anche se ho sto kit matris no?
In termini di revisione non mi cambia niente tra l'originale ed il kit
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » mer gen 15, 2020 6:14 pm
Mathsl96 ha scritto: ↑
Paraoli di sicuro il resto non saprei, smonti guardi e compri.
JorgaSV
Nome: jorga
Messaggio da JorgaSV » mer gen 15, 2020 8:00 pm
ma se la moto tira da un lato mica è colpa dell'olio delle forcelle. Probabilmente si sono solo disallineate le piastre di sterzo.
nessuna forcella, nemmeno se alla fruttissima, può determinare una moto che tira di lato.
JorgaSV
Nome: jorga
Messaggio da JorgaSV » mer gen 15, 2020 8:06 pm
per la cronaca.....esistono moto che hanno il registro della compressione su uno stelo....e quello dell'estensione sull'altro.
ovvero uno stelo si preoccupa di smorzare l'affondamento e l'altra l'estensione.
si può avere il precarico anche da un lato solo.
questo perche gli steli sono vincolati in 3 punti, piastra sup, inf, e perno ruota.
la regolazione "finale" sarà la risultante della somma di tutte le parti.
puoi avere anche uno stelo "scoppiato" che cmq la moto andrà dritta.....magari floscia, ma cmq dritta.
indi se la moto tira da un lato hai solo le piastre disallineate.
o ancora più semplice la ruota posteriore fuori asse.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer gen 15, 2020 8:24 pm
Non so ragazzi, la ruota anteriore l'ho appena allineata con le procedure che mi avete detto voi infatti il problema é migliorato nettamente dopo. Ora secondo me é drittissima l'anteriore.
La posteriore é allineata con calibro e anche il mecca l'ha confermato.
A me l'unica cosa che viene in mente é che ci possa essere più o meno olio su una forcella che causi questo effetto. Non tira molto eh, ma se a 80km/h lascio e sto in centro alla sella vado a sinistra...
Proverò a smontarle e rimontarle... Ma secondo me le ho allineate bene la procedura l'ho fatta precisa ed infatti anche ad occhio é perfetto
JorgaSV
Nome: jorga
Messaggio da JorgaSV » mer gen 15, 2020 11:21 pm
ripeto. puoi anche andare con una forcella vuota che la moto va dritta.
il problema è da cercare altrove
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » gio gen 16, 2020 8:11 am
JorgaSV ha scritto: ↑
Perché scusa? Se una forcella ha meno olio non si comprime più dell'altra?
Messaggio da skywalker67 » gio gen 16, 2020 9:24 am
Se i due steli sono rigidamente vincolati tra loro in 3 punti (piastra superiore, piastra inferiore e perno ruota) non c'è verso che si comprimano di quantità differenti.
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio gen 16, 2020 9:28 am
No Mathsl96, il comportamento delle forcelle è dato dalla somma delle due. Esempio c'è chi monta 2 molle di K diversi di modo che possa ottenere un K "medio". Per comprimere di più una sola forcella bisognerebbe piegare piastre e perno ruota.
69libero
BAN
BAN
Messaggio da 69libero » gio gen 16, 2020 10:05 am
Cuscinetti di sterzo sono nuovi?
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » gio gen 16, 2020 1:17 pm
No, ma l'ultima volta che li ho visti non mi sembravano messi male... Anche se ho letto che non sono gran cuscinetti quelli della SV mi sembravano ben ingrassati e le palline tutte al loro posto perfettamente.
Ed effettivamente se le forcelle sono ancorate in 3 punti non può succedere quello che dico io...
Proverò a riallineare tutto a questo punto e boh... Prossima volta che smonto do un'occhiata che sia tutto in regola e se non trovo ancora la causa... Sentirò un bravo meccanico. L'ultimo mi ha detto di non pensarci che andava benissimo.. poi ho cambiato meccanico (quando me lo ha detto non avevo ancora raddrizzato lo sterzo e la moto ti buttava letteralmente a sinistra)
