Acquisto olio forcella
Ciao a tutti.
Quando si parla di olio forcella solitamente si parla di viscosità, quindi olio più denso o meno denso. Nello specifico, per la mia SV prima serie farebbe bene un olio tra il 20 ed il 30, mischiando i due.
Ho appena chiesto al meccanico che mi ha fatto l'ultimo cambio olio e utilizza un Nils SAE10W (non ci sono altre sigle).
La mia domanda è.........dove la leggo la viscosità? Tutti gli oli che leggo online riportano le sigle SAE#W ma non la viscosità!
Inoltre, quale parametro devo guardare per poter mischiare 2 oli?
grazie a tutti
grazie a tutti
Re: Acquisto olio forcella
Devi cercare il valore cst a 40° più che il valore sae, solitamente i vari produttori di oli hanno la scheda con questi valori sul loro sito.
Personalmente un mix 20/30 mi sembra eccessivo, anzi oli con sae 30 così a memoria non mi pare di averne mai visti, io mi sto trovando bene con un liqui moly 15w(cst 45) per uso stradale, però dipende da tante variabili... Per fare mix credo ti convenga farlo solo con oli della stessa marca e linea
Mix 20/30 intendevo la viscosità non il SAE, quindi in base a quello che dici tu il CST 40°.
Sul sito Bardahl dice: The available range can be seen as follows: 5W(20), 7,5W(20), 10W(30), 15W(30) and 20W(40)
Ovviamente sul sito del mio Nils non dice nulla, parla solo ed esclusivamente dei SAE.
Morale della favola, mi sa che comprerò Bardahl
grazie mille, però cavolo non possono scriverlo sulle confezioni? Sarebbe troppo facile.......
http://www.nils.eu/prodottiDettaglio_en ... odotto=271
http://www.nils.eu/prodottiDettaglio_en ... odotto=272
in basso cliccando su technical specifications trovi i valori, mix 20/30 considerando il valore a 40° sei più basso del 10w originale che se non ricordo male ha un valore cst a 40° intorno ai 30
Sei un grande! Sì il 10W è 35. Io credevo fosse troppo fluido perchè mi dava quell'impressione dopo aver fatto 5/6 pistate, quindi o ha esaurito le sue caratteristiche oppure...niente non vi dico nulla perchè sono scaramantico...grosse novità in vista ;D
Strano mi sia perso una discussione sulla forcella.
Prima di tutto, dimmi:
La tua forcella è originale o ha delle modifiche?
Grande dip hahaha.
La mia forcella monta il kit 2 Ros. A detta sua l'olio corretto è gradazione 23 (cst???).
A gennaio il meccanico vicino a casa mi ha messo il Nils10W, che secondo il sito ha cst 30.
In uscita di curva la moto allarga traiettoria, perchè secondo me la forcella si estende troppo, quindi credevo di avere olio fluido invece a quanto dicono i numeri è molto denso. In staccata invece perdo feeling, forse qui mi piacerebbe più morbida. Non capisco...
Se ben ricordo, il kit 2 NON ha i pacchi lamellari evidenziati, che sono dei veri e propri sistemi di regolazione idraulica di compressione ed estensione.Monte ha scritto:La mia forcella monta il kit 2 Ros. A detta sua l'olio corretto è gradazione 23 (cst???).
Col kit 2 (molle e leveraggi) un olio 23cst è poco. Per la mia esperienza, ALMENO un 50cst.
In pista anche di più, ma la forcella risente moltissimo della temperatura.
( usai un 90 su strada, ma fu un incubo. Sembrava di avere dei tronchi, soprattutto in inverno)
Se hai il kit 2,5 con i due pacchi, un 30-35 cst va bene.
Quello del kit 2,5 è un 30cst.
( io me lo faccio miscelando due Catrol fork oil semi sintetico perché trovo quelli in negozio vicino casa).
Comunque :
Se la moto allarga di traiettoria, è il mono che si comprime troppo in apertura di gas.
Se hai ancora il mono di serie, significa che è arrivato.
1- Puoi farlo revisionare, bravi sospensionisti lo fanno e lo tarano anche.
2- Puoi adattare un mono di una supersportiva.
3- Investi poco di più ( neanche tanto, considerando il fatto che va su subito senza bestemmie e non va revisionato e tarato) e metti un mono dedicato.
Ho kit 2, non 2,5 e quando me lo montò lo stesso Ros ricordo che usò un olio, per poi toglierne 250ml per metterne un altro. Al telefono a distanza di anni nuovamente mi disse di usare un 20 e poi 250ml di 30. Che intendesse W20 + W30? Questo spiegherebbe i tuoi CST molto alti e la mia sensazione di olio troppo fluido.
Il mono è un Paioli pluriregolabile revisionato e settato un paio d'anni fa, quindi lo escluderei (usato in strada fino all'anno scorso).
molto probabile!Monte ha scritto:Ho kit 2,... Ros mi disse di usare un 20 e poi 250ml di 30. Che intendesse W20 + W30? Questo spiegherebbe i tuoi CST molto alti e la mia sensazione di olio troppo fluido.
Comunque, una stretta alla compressione lenta la darei
https://peterverdone.com/wiki/index.php ... y-Data.gif
È ancora in giro sul suo sito!
Aggiornamento: la miscela (50 50) di olii sono il Castrol fork oil 10w e 15w.
Su una forcella con i regolatori di Ros e le molle Dilone.
Al mono c'è tutto un lavoro da pazzi, un kawasaki proveniente da una 600 o 636 trovato in America, modificato da me nell'escursione e coi leveraggi "intermedi" fatti fare su mia idea, dopo taaaaaaaaaaaaaante prove e misure...
Se hai voglia, cerca il mio vecchio resoconto...quanto tempo libero avevo a quei tempi
Lo cerco sicuramente! Comunque sabato dovrei fare qualche turno, voglio proverò come dici a frenare la compressione e perchè no dare alcuni click di estensione, giusto per vedere che succede sul davanti. Magari rischio di imparare a regolarmi un minimo le sospensioni
Dip avevi ragione, la gomma posteriore ha i bordi delle scanalature alzati posteriornente, che in teoria indica una estensione troppo veloce. In ogni caso devo giocare un po' con le regolazioni mono.
