ce l'ho fattaaaaa
Monte
Moto: SV 650 s 00
ce l'ho fattaaaaa
Messaggio da Monte » mer ott 02, 2019 4:09 pm
Ho messo la firmaaa yeeee hahahah
adesso sì che mi sento un figo...
Re: ce l'ho fattaaaaa
Messaggio da sniper765 » mer ott 02, 2019 10:43 pm
Non solo hai messo la firma, ma è una firma con piega annessa. :up:
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio ott 03, 2019 8:06 am
Eeeeee ogni tanto l'ego vuole la sua parte :D
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » gio ott 03, 2019 8:08 am
Cavolo, dev'essere bello scendere così in piega.
A me ne manca ancora prima di arrivare con il gomito così basso!
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio ott 03, 2019 8:30 am
Una vera goduria!!! Soprattutto quando prendi l'erba più alta col casco :lol2: In strada non ho mai toccato nemmeno il ginocchio quindi fai quello che ti senti che non è mai sbagliato
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » gio ott 03, 2019 8:58 am
L'unica cosa è che mi sono accorto che all'anteriore mi manca ancora 1cm circa al bordino della spalla, mentre al posteriore mi manca di più. Possibile che carichi troppo l'anteriore? Io guido molto di corpo, sui passi la sella quasi non la uso e cerco sempre di buttarmi fuori il più possibile per tenere la moto dritta, ma questo forse mi porta a caricare molto sull'anteriore (infatti nell'ultimo giro avevo male ai polsi alla fine)
Messaggio da sniper765 » gio ott 03, 2019 9:06 am
Mathsl96 ha scritto:
Una vera goduria!!! Soprattutto quando prendi l'erba più alta col casco Immagine2: In strada non ho mai toccato nemmeno il ginocchio quindi fai quello che ti senti che non è mai sbagliato
Potrebbe darsi che la moto abbia il kulo molto alto, o la forcella sia un po' troppo sfilata.
Hai un mono aftermarket/leveraggi mono o altro?
Monte
Moto: SV 650 s 00
Messaggio da Monte » gio ott 03, 2019 11:22 am
Io col /60 chiudevo l'anteriore e mi mancava mezzo cm posteriore. Ora col /70 li chiudo entrambi insieme.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » gio ott 03, 2019 11:54 am
No anzi, kit matris all'anteriore e mono di 40k km al posteriore. Sfilate forse 3,5mm a memoria
Messaggio da sniper765 » gio ott 03, 2019 12:21 pm
A me quell'effetto (anteriore pulito e posteriore meno) lo facevo quando avevo il kulo della moto molto alto con, in più, le forcelle sfilate. E la moto non si guidava granché bene a dirla tutta :asd: ma sono esperimenti che vale la pena fare, imho, per capire le varie differenze.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » gio ott 03, 2019 1:26 pm
In verità per mancanza di tempo, aiuto e pigrizia non ho controllato ancora bene il precarico... Però a me sembra che vada un gran bene. Vedremo nei prossimi giri
Messaggio da skywalker67 » mer ott 09, 2019 12:02 pm
Mathsl96 ha scritto:L'unica cosa è che mi sono accorto che all'anteriore mi manca ancora 1cm circa al bordino della spalla, mentre al posteriore mi manca di più. Possibile che carichi troppo l'anteriore? Io guido molto di corpo, sui passi la sella quasi non la uso e cerco sempre di buttarmi fuori il più possibile per tenere la moto dritta, ma questo forse mi porta a caricare molto sull'anteriore (infatti nell'ultimo giro avevo male ai polsi alla fine)
È buffo, a me capita l'esatto contrario: la posteriore è diciamo chiusa (c'è forse 1mm di spalla ancora lucido) mentre all'anteriore ci manca quasi 1cm.
Mi sa che guido la moto nel verso sbagliato. Immagine
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer ott 09, 2019 12:05 pm
Da quello che leggo è più normale la tua situazione
Messaggio da skywalker67 » mer ott 09, 2019 12:34 pm
Meno male! Avevo il dubbio di salire sulla moto al contrario.
Messaggio da Sgualfone » mer ott 09, 2019 12:59 pm
Sulla V-Strom con le Bridgestone le avevo chiuse entrambe mio malgrado a queste cose io non ci faccia caso ma al cambio gomme il gommista mi aveva detto che le avevo consumate in modo omogeneo entrambe e fino in fondo inteso spalla... mentre con le Metzeller Tourance Next che sono leggermente più appuntite l'anteriore non l'ho chiuso ma il posteriore... beh posso solo dirvi che la pedana passeggero si è scolorita erano una goduria sui tornanti un pò meno sul dritto.
Mathsl96
Moto: SV650S 2010
Messaggio da Mathsl96 » mer ott 09, 2019 1:43 pm
Comunque ho notato che chiudere delle m7rr sulla mia con semimanubri e chiudere delle stradali sulla naked del mio collega è tutt'altra storia.
Messaggio da sniper765 » mer ott 09, 2019 3:50 pm
Il fatto di chiudere o no le gomme dipende da tantissimi fattori: postura in sella, profilo della gomma, larghezza del cerchio, assetto e sicuramente qualcos'altro che dimentico.
Alla fine chiuse o no, l'importante è divertirsi con una certa prudenza.
